Крепление сидушки.
октября 16, 2026, 11:42:04 *
Автор Тема: Крепление сидушки.  (Прочитано 1454 раз)
Vtvin
АфрикаТвин
« : декабря 07, 2022, 09:03:37 »
Всем здравствуйте.
Вопрос такой, почему у меня на Африке 750 японец нет второго крепления сидения? Смотрю на европейках есть.
Экзист деталь сидения крючок по каталогу не выдает хотел купить второй крючок  и установить на сидение,а на раму приварить проволку как с другой стороны.Может подскажите где купить этот крючок?
« Последнее редактирование: декабря 07, 2022, 09:09:02 от Vtvin » Записан
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1 : декабря 07, 2022, 09:24:03 »
На RD07 два крючка. На RD07А один крючок. Во всяком случае на тех многих, что видел лично. На RD03, 04 не знаю.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #2 : декабря 08, 2022, 01:26:16 »
Странно получается у меня RD07A хотя и шел на внутренний рынок Японии.Вот там где нет крючка можно прям сидушку приподнять на 3-5 см меня вообще этот вариант не устраивает.Скажи у тебя длинный вин на Африке? У меня коротенький.Если ты смотришь мотокаталог тебе тоже эти крючки не выдает на сидушке?
ingr
« Ответ #3 : декабря 08, 2022, 04:57:17 »
У вас сиденье тоже немного болтается?
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #4 : декабря 08, 2022, 07:46:05 »
Да,и это напрягает
ingr
« Ответ #5 : декабря 08, 2022, 09:46:12 »
Согласен. Тоже бьюсь над этим вопросом.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #6 : декабря 08, 2022, 09:51:43 »
Vladimir-Od  Посмотрите видео. Может кто подскажет как должно быть.
« Последнее редактирование: декабря 08, 2022, 09:55:11 от Vtvin » Записан
« Ответ #7 : декабря 09, 2022, 01:01:00 »
сами трубки не перепутаны?
та которую можно натянуть и которую не натянуть.
на раме дренажка висит. так и должно быть ( можно фильтр на не сделать  )
на баке 2 соска .
- перелив из горловины.
- сопун компенсации воздуха.
« Последнее редактирование: декабря 09, 2022, 01:04:29 от Mishutka » Записан
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #8 : декабря 09, 2022, 01:27:44 »
Миш спасибо,только хотел отписаться что я разобрался и ты написал У меня нехватало одной трубки на перелив с бака я ее добавил и все закрепил,все остальное правельно.Покрасил второе крепление сидушки.Цинк и краска родная в цвет.
« Ответ #9 : декабря 09, 2022, 03:05:35 »
эти шланги лучше собирать на пружинные хомуты.
обжимных не напасешься Smiley
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #10 : декабря 09, 2022, 04:19:15 »
А зачем их снимать? Один раз одел шланги обжал и все снимай вместе с баком если надо. ПС пружинные тоже имеются в большом количестве
true-satan
xl1000v
« Ответ #11 : декабря 09, 2022, 07:01:08 »
Затем, чтобы не заталкивать их обратно в районе цепной клоаки, где все шланги выход имеют.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #12 : декабря 09, 2022, 07:51:54 »
Не вижу проблем,там есть петля для шлангов сапунов она достаточно свободная вставил туда шланги и опустил бак.Сегодня попробую одеть бак и отпишусь.
