Как проверить работу АКПП "на месте".
октября 24, 2026, 10:34:44 *
Автор Тема: Как проверить работу АКПП "на месте".  (Прочитано 1428 раз)
Ravil
2018г с DCT
« : ноября 27, 2022, 12:00:40 »
Доброй ночи всем, привезли мне Африку 2018г со страхового аукциона.
У меня 2 подозрительных момента:
- АКБ не рабочий, "подкурился" от легковой машины, мотоцикл ожил, но стартер крутит тяжко, завел машину (поднял напряжение), тут Мотоцикл завелся с "пол оборота", ему что не хватает тока? Или просто контакт плохой был непонятно. К работе двигателя претензий нет, прогрелся, вышел на холостой ход, покрутил по газовал, термостат работает, вентиляторы включаются.
- Поставил мотоцикл на центральную подножку включил "драйв" дал газу, колесо крутиться передача не переключается вроде. Перевел на режим ручной, 1 норм раскрутил, воткнул 2 норм, раскрутил, воткнул 3 ЧЕК. Все после этого эксперименты закончил.
Планируется разборка под покраску, в целом из проблем пока только коцки на пластике, порвано седло и выломаны замки (угон был) все остальное в хорошем состоянии.
Хотелось бы убедиться как то что коробка живая, и что бы весной не взгрустнуть на "хорошо выглядящем" 2хскоростном мотоцикле. Возможно кто-то знает точный способ как проверить работу коробки без езды на мотоцикле?
Мотоцикл собираю для себя.
« Ответ #1 : марта 19, 2023, 02:22:26 »
 Привет, в ветке сверху есть манулы, поищи , там есть как провести адаптацию АКПП,  комбинация кнопок, но важночтобымот был прогрет до срабатывания вентиляторов.
если ошибки не показывает, все норм.  современные мозги африки очень чутко реагируют на ошибки.
на подноге не раскрутишь, коробку, так как она мериет скорость по перед колесу, на подноге она вообще с ума сходит ))))))
