Штекера под сиденьем.
октября 18, 2026, 07:55:10 *
Автор Тема: Штекера под сиденьем.  (Прочитано 2553 раз)
Jam_21
CRF 1000 DTC 2018
« : сентября 20, 2022, 10:17:26 »
Добрый день.  Для чего нужны эти штекера?
1.
2.
3. Что делать с этим тросом?
« Ответ #1 : сентября 20, 2022, 12:26:42 »
трос это обычно в Хонде для пристегивания шлема.
в книжке с мотиком есть картинки, как правильно закрепить его.
если уходишь, а кофра нет
Jam_21
CRF 1000 DTC 2018
« Ответ #2 : сентября 20, 2022, 07:44:21 »
Спасибо. Про кабеля нет информации?
« Последнее редактирование: сентября 20, 2022, 07:46:22 от Jam_21 » Записан
« Ответ #3 : сентября 21, 2022, 01:38:16 »
Диагностический разъём.
Jam_21
CRF 1000 DTC 2018
« Ответ #4 : сентября 22, 2022, 09:22:44 »
Это тот что красный? А что надо докупить, чтоб через телефон к нему подключиться?
« Ответ #5 : сентября 22, 2022, 04:01:26 »
Да красный, я не говорил что через телефон можно подключиться Smiley
Jam_21
CRF 1000 DTC 2018
« Ответ #6 : сентября 22, 2022, 11:20:18 »
Ну это я сам предположил. 😁 Ну какой там есть вариант подключения? Может про второй провод известно? Там два штекера в одной оплётке.
Traktorist
Африка
« Ответ #7 : сентября 30, 2022, 03:15:35 »
я через красный (диагностический) разьем активировал доп.свет, который повесил на штатную проводку. это позволило запитать фары через имеющиеся уже разъемы спереди и управлять ими через меню мапеда.
в оф.сервисах к красному подключают спец.приблуду для активации всяких фишек. наш способ - банально скрепка Smiley
Jam_21
CRF 1000 DTC 2018
« Ответ #8 : октября 03, 2022, 08:46:23 »
У вас есть инструкция как работать с скрепкой? А второй штекер у вас есть?
Traktorist
Африка
« Ответ #9 : октября 12, 2022, 04:39:35 »
1.
тут есть как Олег устанавливает доп.свет и активирует штатные разъемы. (примерно 14, 15 минута)
и тут ветка на эту тему http://africamoto.ru/index.php?/forums/topic/256-ustanovka-ptf-na-1100-s-podklyuchenie-v-shtatnye-razemy/
сам действовал на основании этих двух источников. про второй, честно говоря, не помню. если не забуду - гляну.
« Последнее редактирование: октября 12, 2022, 04:42:01 от Traktorist » Записан
Jam_21
CRF 1000 DTC 2018
« Ответ #10 : октября 20, 2022, 10:42:11 »
В новой модели всё выглядит просто, но у меня к сожалению модель 1000. Если будут возможность , посмотрите что за второй штекер. Спасибо!
Катарсис
Honda crf1000d Africa Twin
« Ответ #11 : апреля 13, 2023, 08:44:18 »
Мне нужен разъем Датчика Положения Колневала (ДПК) У него два провода желтый и бело-желтый, сам разъем такой ярко оранжевый как диагностический с 4-мя проводами. Видел похожий под сиденьем рядом с блоком предохранителей. Это он? Smiley
А разъем ДПК нужен для прописывания нового ключа, тк у меня мот пришел с японии с одним ключем Sad(
Мастер который делал ключ с чипом сказал давай снимай блок (мозги) я прошью, но сам блок пока тоже найти не могу Smiley)
Может кто прояснит ситуацию с прошивкой ключей на новой африке?
Ну и до кучи: может кто сталкивался? Не могу переключить единицы расхода, у меня км/л, а я хочу л/100км
захожу в режим настройки (стрелка вни+set) но у меня там только время/яркость/hiss/заданный пробег. А вот как после hiss должны быть настройки единиц измерения милли/км и расход
Где искать и как настроить л/100км ? может опять же через мозги? тогда этот блок с мозгами? Smiley)
« Последнее редактирование: апреля 13, 2023, 08:53:11 от Катарсис » Записан
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу, потому что я в лесу.
