Сигнализация на мотоцикл
ноября 27, 2026, 08:18:34
Подготовка к мотопутешествиям
Тема: Сигнализация на мотоцикл (Прочитано 22879 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
Re: Сигнализация на мотоцикл
Ответ #30 :
февраля 25, 2012, 10:43:19 »
ждем результат
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
Алекс
Ответ #31 :
мая 02, 2012, 09:41:26 »
выбираю между StarLine Moto V62 и Pandora DXL 4200 склоняюсь в пользу последней...
Ответ #32 :
мая 03, 2012, 02:43:16 »
По отзывам, глючная.
Леха
XRV750
Ответ #33 :
июля 25, 2013, 01:29:07 »
Советую пандору... Глючит тока если неправильно запрограмировать can шину(в африке нет) и т.д. И если симку билайновскую вставлять, лучше МТС.
eretik
Honda Africa Tvin XRV750
Ответ #34 :
января 20, 2014, 06:02:55 »
На прошлом моте юзал автомобиильную сигналку с GSM мдулем "Magnum". Все управления возможно по телефону (брелоки тоже в комплекте идут). Покрытие - всюду где ловит телефон. В саму сигналку ставиться симка и ты звонишь на нее и програмируешь. Отдельно датчик наклона.
Плюсы: нет ограничения растояния. Пусть даже мот в другом городе стоит, ты можешь узнать что с ним происходит. (хотя толку с этого).
Минусы: размер, потребление тока, отсутствие пыле, влаго защиты.
Как то загнал мот на мойку, сказал в приборку воды не лить (сигналка там стояла). Но после того как выехал с мойки, начались глюки. До гаража уже толкал. Замкнуло что-то в ней и все. Пришлось снять. Так в гараже и валяеться.
Вперед и только вперед!
oron
bmw f650gs
Ответ #35 :
января 21, 2014, 04:07:27 »
я купил старлайн поставил сигналку без внедрения в штатную проводку т.е. у сигналки есть + и- подцепил к клеймам акума и получилась пугалка изменили наклон орет и.т.д а ставить сигналку как положено с блокировкой двигателя считаю бесмыслено либо мот просто укатывают за угол а не пытаются завести как автомобиль на месте. и еще хороший вариант это наличии трекера в мото с привязкой к телефону можно будет найти место положение мотоцикла по спутнику.
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
xrv 750
Ответ #36 :
января 24, 2014, 08:18:44 »
Я на Африку пока ничего не ставил, а вот на СВ 400 поставил Старлайн 7+ цепь к столбу типа некусаемая+ прищепку на диск. 2 сезона в дождь и жару-полет нормальный!
Алекс
Ответ #37 :
января 24, 2014, 10:46:27 »
можно поставить GSM маяк с платой расширения . но это актуально для снежиков квадриков и малокубатурной техники которую очень часто уводят у хозяев с дач и гаражей по GSM определяется место положение + - 50 метров а с помощью платы расширения через смс команду включается к примеру сирена запитаная от кроны после чего можно с точностью определить к примеру в каком из 1000 железных гаражей стоит ваше добро.. спрятать все это у человека с руками не составит труда . на машине 2-й год пользую GSM модем ставил удаленно запускать мокрую автономку ну и к сигналке подцепил заодно для совместной работы в режиме охраны и оповещения в случае тревоги . удобно.
Алекс
Ответ #38 :
января 24, 2014, 10:47:41 »
приятель спорта ставил 3 сезона у подъезда чехол сигналка цепь .
eretik
Ответ #39 :
января 25, 2014, 01:39:01 »
Все противоугонные средства для честных людей. Если захотят, то утянут все равно. Но сделать процесс злодею как можно более длительным и геморройным в наших силах.
Отойдя немого от темы расскажу про трос.
Как то на слете, один мой друг хорошо принял. Ну с кем не бывает - все отдыхают. Но вод беда, девушка на которую он глаз положил ему отказала. Друг расстроился и решил что больше не хочет находиться на слете. И решил уехать. На усные уговоры не поддавался и тогда я решил просто пристегнуть ему заднее колесо к маятнику. Снял свой тросс, сделал дело и пошел со спокойной душей спать. А на утро, ни тороса, не друга, ни байка. Злились на него долго. Доехал до дому нормально.
Трос был надежный, толщиной в большой палец но вот замок фигня. Как рассказал друг, он минуты полторы с ним мучался. Короче до сих пор тросс должен, негодяй.
Ответ #40 :
января 25, 2014, 03:18:28 »
Отношусь к мотосигналке не более чем как к пугалке мирных людей)))
Иногда помогает от желающих сфотографироваться на технике во время отсутствия хозяина
Vint
Недоэндурист
Ответ #41 :
января 25, 2014, 07:11:19 »
4 сезона стоит старлайн V5. тогда других еще не было. Проблем ноль, кроме того что брелок один протерял. Условия эксплуатации самые разные.
Алекс
Ответ #42 :
января 25, 2014, 07:58:31 »
ставил себе на си-бишку старлайн V6 за 2 недели простоя сжирала аккум в 0 . на машине стоит старлайн задолбала глючить...
vlad1m2r
Africa twin 1993
Ответ #43 :
февраля 22, 2014, 03:32:13 »
У меня на машине и на Африке стоят пандоры. Отличные сигналки. На Африке год работает без глюков. Аккума на две недели простоя хватает. Главный плюс - это иммобилайзер, т.е. Носишь метку где-нибудь в кармане внутреннем, ни надо никаких брелков дополнительных. Сигналка снимается с охраны или ручкой сцепления или определением метки. Плюс к сигналке еще валяется джеесм трекер старлайн, у него сейчас цена смешная.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Ответ #44 :
марта 07, 2014, 08:51:00 »
starLine moto зарекомендовал себя отлично блок герметичный на резиновой прокладке, брелок жиденький обычный автомобильный не защищен от пыли. Подключил как положено, с блокировкой от подножки. Хочу поставить чип карту еще. Выбор слишком велик не знаю что выбрать ещё.
http://vk.com/id32548457
