механизм preload-а пружины заднего аморта
октября 11, 2026, 07:38:41 *
Автор Тема: механизм preload-а пружины заднего аморта  (Прочитано 1400 раз)
Golubkov
ktm
« : декабря 13, 2021, 12:44:00 »
Парни, всем привет!
Пальцы стер о клавиатуру в поисках информации, ничего не нашел (вполне допускаю, что руки кривые Smiley )
Суть проблемы в том, что крутилка преднатяга имеет подвижность градусов 10-15 (сама ось не закисла в корпусе), но сдвинуть пружину не получается. Заклинило так сказать и преднатяг не регулируется.
Может кто подскажет как этот механизм устроен на црф или сталкивался с проблемой?
У хонды один ответ, если что не так с задним амортом, то бежим и покупаем новый, а это мягко говоря не гуманно.
Golubkov
ktm
« Ответ #1 : декабря 21, 2021, 01:01:05 »
Новости с полей! Вэдэшка во все щели дала положительный результат, но есть нюанс Smiley
"Разработал" регулировку до состояния можно спокойно крутить руками барашку (изначально крутил воротком с головкой на 8 ). Довольный и счастливый аки бегемот начал выставлять "заводскую" регулировку и тут резьба на штоке сказала бздынь и все звезда рулю. Регулировка умерла. Теперь или менять узел регулировки целиком (благо он съемный оказался), или глубокая разборка поломатого и попытка выточить поврежденные детали.
