Звезда ведущая
октября 15, 2026, 11:32:35 *
Автор Тема: Звезда ведущая  (Прочитано 1485 раз)
Badyga
Africa Twin 750
« : февраля 05, 2021, 08:54:50 »
Парни, подскажите пожалуйста , така как я мотоциклистом заделался совсем недавно , то не силен в технических вопросах пока что, на фото моя звездочка с видимым износом, вопрос это нормальное явление или может у меня цепь перетянута или наоборот не дотянута ?
Островетянин
Africa twin
« Ответ #1 : февраля 05, 2021, 10:27:09 »
Либо профукали натяжку цепи, слишком слабо натянутая цепь приводит к таким последствиям, либо критический износ (растяжение) цепи, когда шаг цепи не попадает в звезду. Возможно все выше перечисленное, плюс износ (выработка) звезды. Рекомендуется производить замену звёзд и цепи комплектом (одновременно).
ipavelkrd
XR250, XRV750 AfricaTwin RD07
« Ответ #2 : февраля 05, 2021, 12:04:31 »
Заодно вал звезды не забудьте посмотреть в каком состоянии и купить новый фиксатор звезды. Звезда на фото убита - есть предположение, что фиксатор (такая пластина с зубцами внутри, которая крепится к звезде двумя больтами) тоже убит. Такую ставить и ездить дальше категорически не рекомендуется.
« Ответ #3 : февраля 05, 2021, 12:46:38 »
Нормальное
За время жизни одной цепи и одной задней звезды меняю две передние.
Изначально ставлю комплект, потом тысяч через 15-17 переднюю меняю.  При желании заднюю можно перевернуть.
« Ответ #4 : февраля 05, 2021, 11:09:12 »
Требует замены.
Обращайся.  yy
http://adv-shop.ru/honda/africatwin/
Badyga
Africa Twin 750
« Ответ #5 : февраля 11, 2021, 12:58:43 »
вот я про это же и подумал, просто ставил звезду заднюю 43 а цепь не укорачивал, вроде как хватало натяга, в итоге сейчас поставил новую звезду , похоже цепь все таки придется укоротить, просто не знаю как это делается  )
« Ответ #6 : февраля 11, 2021, 01:39:00 »
Берешь болгарку и отрезаешь два звена.
покупаешь новый замок цепи и собираешь обратно
https://adv-shop.ru/shop/did-525-vx3-gb-zj---zamok-zaklepka/
вот таким инструментом
https://adv-shop.ru/shop/instrument-dlya-sborkirazborki-tsepey-klepalnik-10/
