Аккумулятор CRF1000 2018+
октября 12, 2026, 08:11:53 *
Автор Тема: Аккумулятор CRF1000 2018+  (Прочитано 3037 раз)
korus
Африка 2018
« : января 21, 2021, 09:08:57 »
Всем привет!
Случилась печаль, вчера завел мот, он поработал минут десять, заглушил ключом, снова включил зажигание и полный ноль((
В прошлом году удалось оживить подключив к другому аккуму, в этот раз не вышло.
Аккум сдох, напряжение на клеммах ноль, зарядник его не видит.
Почитал, что встроенный контроллер ушел в ошибку, попробовал все найденные в инете варианты оживления, не помогло.
Снял верхнюю крышку, там плата контроля, минус идет через нее. Напряжение перед платой 13,2 вольта, удалось даже мот завести, на банках напряжение 3,5-9,6-7,1
Вопрос, можно ли плату оживить-заменить?
Если нет, что поставить взамен?
Цена на оригинал бодрит HY110(литий-полимер)
По размеру и характеристикам подходят Yuasa YTZ7S(AGM, есть куча аналогов) и Aliant YLP14(литий-железо-фосфатный)
Что посоветуете.
Mamusu
Nc750x, CRF1000, CRF1100
« Ответ #1 : января 21, 2021, 11:18:58 »
В мейджоре всем ставят Aliant на замену
Greenperm
« Ответ #2 : января 21, 2021, 12:15:23 »
где-то мне попадалось, как чел делал новый контроллер взамен сгоревшего, но где - не могу найти
Greenperm
« Ответ #3 : января 21, 2021, 12:25:14 »
о!
korus
Африка 2018
« Ответ #4 : января 21, 2021, 01:14:09 »
Интересное видео, спасибо
Платы пока не продает((
korus
Африка 2018
« Ответ #5 : января 21, 2021, 01:17:53 »
Видимо буду Aliant брать, тем более что оригинал тоже литий-железо
korus
Африка 2018
« Ответ #6 : января 22, 2021, 05:56:51 »
Поставил Alient, аккум на 2см ниже штатного и раза в два легче
В штатное место встал чуть плотнее.
Мягкую прокладку из упаковки, подложил под штатный прижим, чтобы компенсировать зазор
Мот заводится отлично, зарядка Optimate для лития заряжает(хотя он полностью заряжен сразу)
korus
Африка 2018
« Ответ #7 : января 22, 2021, 05:59:41 »
Для инфы, в Штатах очень хвалят Antigravity, по параметрам круче штатной, 200$ примерно, но в Россию не отправляют
Шнапс
Давно катаюсь
ATAS робот.
« Ответ #8 : января 23, 2021, 06:08:22 »
Меньше на 2 см.,и легче в два раза!?Крона что ли!?)))
AFinder
CRF1000L (DCT) 2018
« Ответ #9 : декабря 01, 2022, 04:30:35 »
Зато теперь у китайцев можно  купить предохранители которые  горят, что  облегчило  и удешевило  ремонт. На днях  разбирать буду такой аккумулятор  с целью  заказа предов с Али под  ремонт.
« Ответ #10 : декабря 01, 2022, 12:18:49 »
литий-железо фосфатный аккумулятор / АКБ YLP14 LiFePo4 / 14 Ah / 114-98-70 mm
https://adv-shop.ru/shop/aliant-litiy-zhelezo-fosfatnyy-akkumulyator--akb-y/
Грека
CRF1100A2L + AX1
« Ответ #11 : декабря 19, 2022, 10:17:16 »
По штатному аккуму: нужно мерить отдельно каждую банку. Находить ту которая просела, зарядить ее отдельно до нужного напряжения, все собрать и, если повезет, аккум оживет. В моем случае, лечение не особо помогло, так как вижу вздутие на корпусе. Но еще поиграюсь с ним. а так купил за 3 тыр литиевый на 6 Ач, который может выдерживать ток 60А, отъездил на нем сезон, все норм. Не берусь утверждать, но подозреваю, что мот отдает постоянно 14В стабилизированного напряжения, а аккум сам решает с помощью БМС, как от этих 14вольт заряжаться. Теоретически, можно подключить к банкам любой БМС на ток 60А и балансировкой каждой банки отдельно, но эти эксперименты еще впереди. на счет плавких предохранителей, отдельная тема...
