Бортик на оригинальной задней звезде Африки 750
октября 26, 2026, 08:25:23 *
Автор Тема: Бортик на оригинальной задней звезде Африки 750  (Прочитано 1770 раз)
ipavelkrd
XR250, XRV750 AfricaTwin RD07
« : октября 30, 2020, 02:30:22 »
Всем привет. Кто знает какой смысл в бортике на задней оригинальной звезде Африки? Цепь им как-то центрируется, или от соскока защищает или как? Какие у кого мысли на этот счет?
Архип
Honda XRV-750
« Ответ #1 : октября 31, 2020, 09:22:25 »
На этот бортик ещё штатная резинка надета. На ведущей тоже бортик есть, резиновый.  Шумоизоляция это.
« Ответ #2 : октября 31, 2020, 12:26:46 »
да. было разок такое...
Не помню, была ли у меня резинка там. С Японии пришла с такой звездой. Поменял ее в 2007, не помню про резинку. Но то что когда цепь растянулась уже до совсем неприличного состояния и соскочила один раз, она как раз легла на этот ободок...
« Последнее редактирование: октября 31, 2020, 12:30:29 от Шаман » Записан
Архип
Honda XRV-750
« Ответ #3 : октября 31, 2020, 08:12:25 »
41212-MA6-000
Вот партнамбер этой резинки, называется шумопоглатитель.
« Ответ #4 : ноября 01, 2020, 11:35:49 »
Так я и не спорю. Я просто не помню ее у себя, а может она к тому времени просто рассыпалась. Африка с Японии пришла мне 15-ти летняя, с простоем до первой эксплуатации 8 лет и 6 после.  выпуск 90, первая регистрация 98, резина стояла 99 пробег 7.500. Думаю что покатались в 99-ом и стояла где-то пока в 2005 не вывезли ее с Японии)))
ipavelkrd
« Ответ #5 : ноября 01, 2020, 04:11:50 »
Я так понимаю резиновый бортик с звездами JT например, не получится использовать, т.к. на них банально нет места куда его надеть. Оригинал звезды с бортиком стоит неприличных денег по сравнению с Jt.
На просторах интернета нашел решение - Итальянский производитель с резиновой вставкой. Заявляют что снижает уровень шума на 2 Дб.
https://crazyiron.ru/sajt/rashodniki/zvezdy_i_cepi_privoda/zvezdy_vedomye_zadnie/ognibene_8007-r45_zvezda_vedomaya_zadnyaya_525_jtr1332_45/  Есть и передние и задние.
Если кто пользовался такой - отпишитесь пожалуйста, как впечатления? Стоит оно того или нет?
ТАкже интересует вопрос ходимости цепи на оригинальных звездах и на звездах Jt или Sun и других производителей - есть ли разница?
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
« Ответ #6 : ноября 02, 2020, 10:04:43 »
Вопрос: а на х..я?
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
ipavelkrd
« Ответ #7 : ноября 02, 2020, 03:40:50 »
Вопрос: а на х..я?
Снизить шум, вибрации (??), мне еще кажется это как-то на ресурсе цепи отразится (поправьте, если я не прав).
Разница в цене с JT не очень велика. Оригинал уж неприлично дорого стоит.
Но переднюю звезду я все же предпочел оригинал (хз отчего валы на самом деле слизываются, возможно не последнее дело в этом играет звезда)
« Ответ #8 : ноября 05, 2020, 04:04:15 »
больше зависит от погоды и нагрузок, чем от производителя.
у меня в наличии есть разные.
 https://adv-shop.ru/honda/africatwin/
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #9 : ноября 06, 2020, 03:17:13 »
Вопрос: а на х..я?
Если стоит прямоток то смысла нет. А так цепь своим краем сначала ложится на резинку. Без резинки этот бортик не нужен.
