Напряжение сети и зарядное устройство для АКБ . CRF 1000 -19г/в
октября 12, 2026, 05:30:23
Тема: Напряжение сети и зарядное устройство для АКБ . CRF 1000 -19г/в (Прочитано 12736 раз)
вежливый человек
1000l black edition
Re: Напряжение сети и зарядное устройство для АКБ . CRF 1000 -19г/в
Ответ #45 :
декабря 02, 2020, 06:32:08 »
Arch
На свежей Африке предполагаю реле-регулятор на мосфетах.
Он греется значительно меньше нежели это было на прошлой версии Африки.
aeronaft
Africa Twin CRF 1000
Ответ #46 :
января 31, 2021, 10:52:59 »
Рекомендую посмотреть :
В этом видео показан ремонт контроллера аккумулятора HY110 сгоревшего после зарядки пуско-зарядным устройством Автоэлектрик Т-1013Р
В комментариях он объясняет механизм выхода из стоя контроллера.
Настоятельно рекомендую к просмотру тем кто рекомендует заряжать наши АКБ обычными автомобильными зарядками.
Если нет времени смотреть - вот цитата из его обьяснений.
" Mozg
Нельзя использовать зарядные устройство с режимом десульфатации этот режим есть в основном в умных зарядных устройствах для свинцово кислотных АКБ, напряжение окончание заряда не должно превышать 14,7в , лучше взять зарядное устройство которое умеет заряжать LiFePO4 АКБ"
Greenperm
Ответ #47 :
февраля 01, 2021, 07:48:47 »
я взял на али такую зарядку
https://aliexpress.ru/item/FOXSUR-12V-24V-6A-car-battery-charger-pulse-repair-7-stage-charger-for-lithium-iron-lead/4001086298135.html
заряжает, не жгёт
Laps
D4L
Ответ #48 :
февраля 01, 2021, 05:59:21 »
Объясняешь вам объясняешь, что нет электричества автомобильного, мотоциклетного, синего, сладкого, зелёного, яркого, кислого, красного, красивого, грустного. Есть только ток и напряжение. А вы всё про чудозарядки.
Есть болт на 14, есть ключ на 14, им надо откручивать, а вы - я крутил зелёным ключом, он на болту грани слизал и не открутил, зелёный ключ плохой, надо специальный красный.
Или в школе никто не учился, про электричество никто ничего не знает?
Forest XR37
Африка Твин 1000 ADV
Ответ #49 :
февраля 01, 2021, 07:23:33 »
Тогда вопрос ,можно использовать старт джамп повер банк, не вырубит аккумулятор эта фигня?
Надо жигануть!
Greenperm
Ответ #50 :
февраля 02, 2021, 07:20:27 »
ты не выпендривайся, рукой покажи (с)
aeronaft
Ответ #51 :
февраля 10, 2021, 11:00:59 »
Ну до чево же люди упертые бывают.
Вот уже люди им из СОБСТВЕННОГО опыта говорят - горят контроллеры наших АКБ от обычных автозарядок!!!
Но нет - чувство собственной непогрешимости превыше фактов.
Хватит мыслить школьными понятиями ток и напряжение - в электричестве еще много каких параметров ( к-т пульсации, скорость нарастания и много еще чего). У нас под крышкой АКБ считай микрокомпьютер стоит( тфу на него три раза). Я не знаю КАК это сделали японцы но факт остаётся фактом - при использовании нерекомендованной зарядки летят платы контроллеров.
Ну тут уж каждый решает сам - если кто то хочет поэкспериментировать на СОБСТВЕННОМ АКБ милости просим "нет преград для патриотов"(с).
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
Ответ #52 :
февраля 22, 2021, 07:50:47 »
Друже, ну что ты заладил... Режим десульфатации большим током, который и убил батарею из крайнего видео (вернее, при котором контроллер батареи решил, что настал армагедон), отсутствует в обычных зарядках. Ну или мы как-то по-разному понимаем что есть _обычная_ зарядка.
Еще раз: пофигу какая зарядка будет обеспечивать требуемые режимы по току и напряжению. Если ты эти режимы знаешь (из даташита на аккумулятор) и знаешь, что обеспечивает зарядка (либо из паспорта, либо потому, что сам ее сделал) - все будет окей. А вот когда не знаешь, тогда достаешь из кармана баблосики и отдаешь тому, кто знает. Нет, это тоже путь, и ничего плохого в этом нет. Но все-таки еще в средней общеобразовательной школе нам учителя дали некоторые знания, позволяющие зачастую оставить какое-то количество баблосиков в своем кармане и потратить их с большей пользой.
Так что ты совершенно напрасно предлагаешь забыть о школьных понятиях. Прежде, чем говорить о пульсациях и скорости нарастания и много еще о чем, не мешало бы изучить/вспомнить азы электротехники.
Кстати, справедливости ради, я посмотрел паспорт на зарядку, которая мелькает в видосике. Надо сказать, что паспорт написан безобразно и при желании можно производителя зарядки привлечь к ответственности через суд за "порчу" батареи, если действительно именно такая зарядка использовалась товарищем автора видео и у нее именно такой паспорт, который я смотрел. Но муторно это и уже не надо товарищу автора видео
aeronaft
Ответ #53 :
февраля 24, 2021, 01:19:21 »
Извини если был излишне навязчив.
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
Ответ #54 :
февраля 25, 2021, 05:23:18 »
Да ладно тебе
Каждый из нас в чем-то круче всех. Для того и общаемся, чтобы обмениваться мнениями
comercial
Африка
Ответ #55 :
апреля 28, 2022, 05:11:38 »
Добрый день!
Если перегорела плата BMS в аккумуляторе eliiy hy110, то ее можно восстановить. Немного знаний и руки из плеч.
