Напряжение сети и зарядное устройство для АКБ . CRF 1000 -19г/в
октября 31, 2026, 04:50:24
Тема: Напряжение сети и зарядное устройство для АКБ . CRF 1000 -19г/в (Прочитано 12773 раз)
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
Re: Напряжение сети и зарядное устройство для АКБ . CRF 1000 -19г/в
октября 30, 2020, 12:38:40 »
Для дальнобойного аппарата все важно. А без кика батарея особенно важна. А для DCT так и вовсе важнее всего важного! Даже с толкача не заведешь, пожалуй
Не, мне пока что не понятен этот литий или липол. Пусковой ток выше, допустим. А он нужен? Куда его девать-то? Вот резервная емкость нужна, ее есть куда девать. Те же девайсы на стоянке зарядить, рацию, гарнитуру, фонарь...
октября 30, 2020, 06:04:55 »
Ну значит надо возить запасной.
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
октября 30, 2020, 07:11:45 »
Как раньше на ижак ставили батарейку от жигулей на багажник или коляску и в путь.
октября 30, 2020, 07:16:59 »
И бензогенератор)
Везде живут люди, не знаю уж в какие перди
путешествует топик...
октября 30, 2020, 11:32:04 »
На Иж было достаточно просто батареек, из магазина, обмотанных синей изолентой. Там стартер крутить не нужно было.
Шнапс
Давно катаюсь
ATAS робот.
октября 30, 2020, 12:26:38 »
Я тоже в прошлом году задавался тут вопросом про зарядку литийионой акумы,но кроме советов "я дедушкиной зарядкой всё заряжаю" или "заряжай простой и ничего ей не будет,она такая же как и кислотная" я не увидел)))Но чёт пробовать такие способы на акуме которая сорокет стоит нет желания,а кислотную туда не воткнёшь так как родная просто лежит на боку.Да и если литийионную заряжать простой зарядкой она и взорваться может.Покупать зарядку за дорого что б пользоваться от силы раз в год тоже жалко.Вообще я свою осенью снимал и когда весной поставил то всё нормально завелось,тем более про этот акум говорят что он быстро зарядку набирает.Нашёл в нете некий девайс,моделисты им пользуются на ура даже алиэкспресовскими,на алишке стоит от 1800рэ.А у моделистов акумы довольно таки неслабые и заряжают они их постоянно.
https://spb.mypads.ru/Aksessuary-dlya-telefonov-i-planshetov/sony-sony-black-card-rx100m4-m3-x1000v-as200-akkumulyator-kamery-np-bx1-107902.html
korus
Африка 2018
октября 30, 2020, 06:49:06 »
По весне сигналка высадила аккум почти в ноль, зарядника под рукой не оказалось, подцепил на двадцать минут к аккуму Фокуса с работающим двигателем, поставил на место, завел. Аккум набрал заряд на удивление быстро, не грелся. До и после проверял тестером, было почти ноль, стало около 13.
korus
Африка 2018
октября 30, 2020, 06:53:04 »
После этого заказал с Луиса зарядку для лития)))
Laps
D4L
октября 30, 2020, 10:42:20 »
Не бывает никаких специальных зарядок, это продают обычную зарядку втридорога. У постоянного тока нет волшебных свойств, только параметры напряжения и тока. Новый литиевый заряжается до 14,7В максимум 35А. На африке 16-17 и 18-19 одинаковые генераторы и РР, ей вообще пофиг какой аккум. Заряжать можно чем угодно, главное не превышать напряжение и ток.
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
октября 31, 2020, 12:10:51 »
Ну, все-таки, не совсем так. Есть зарядки с микропроцессорным управлением, которые автоматически изменяют режимы в процессе зарядки, чтобы на какие-то проценты вогнать емкости в аккумулятор больше, чем обычная зарядка постоянным током, например, есть режимы десульфатации (для свинцовых с жидким электролитом так точно есть). И здесь, как раз, есть "специальность" зарядки в виде зависимости режимов от химии и конструкции батареи, чтобы вот прям на 100% аккум зарядить.
Однако же, да, с моей точки зрения, по соотношению цена/качество практической пользы в этих особых режимах зарядки сейчас нет.
Дык верно, про это и было сказано в самом начале. Смотрим даташит на аккумулятор и не превышаем
Для лития там еще температура имеет значение (не заряжать в мороз).
Поэтому тут еще вопрос есть, что там конкретно техники с Аоямы натворили с аккуммуляторами (первое сообщение в теме), что теперь только "специальные" зарядки подавай... Было бы не плохо больше конкретики как-то получить по этому вопросу...
Al_Vas
Нету
октября 31, 2020, 01:12:20 »
Владельцам африк хочется верить в свою исключительность, успешность и элитарность, гыгыгы. Для батарейки за сорокет конечно необходима зарядка за десятку, а лучше за двадцатку, а то как же))
Батарейки опять же на боку лежат, это ли не успех11 Она правда еще на тысяче моделей мапедов на боку лежат, AGM кислотный или гелевые кислотные, но это не важно, это не укладывается в теорию элитарности и нелбходимости специальной зарядки для лития. Вопрос про специальность генератора обходим стороной аккуратно, любители специальных литиевых зарядок просто не знают что это такое, где он у них в мотоцикле вообще и какие его задачи.
Нет ничего плохого, что покупают "специальные" щарядки для лития, это нормально, жертвы маркетинга, все этому подвержены больше или меньше. Но это не от потребностей техники, это от потребности пациента почуствовать себя элитарно и не таким как все.
А батарейкам пофиг, им вольтаж и сила тока важны при зарядке. Потому и давит дешманская зарядка на 0,8А и 12V и мотобатарейки любые и автобатарейки. Она не знает про элитарность и цену батареек, которые заряжает. Она просто заряжает.
she
ноября 02, 2020, 12:21:23 »
НЕ путайте LiFePO4 который не требователен к зарядке и Li-ion.
Laps
D4L
ноября 02, 2020, 12:29:37 »
Цитата: she от ноября 02, 2020, 12:21:23
НЕ путайте LiFePO4 который не требователен к зарядке и стоит на африке и Li-ion.
Литиевые батареи они как то разные бывают.
В аккумулятор встроена защита и bms. И откуда информация о типе химии LiFePO4 в нашем аккумуляторе?
she
ноября 02, 2020, 07:47:04 »
Ошибочная информация. Eliiy Power HY110 все таки Li-ion.
Но у нее температурный режим не ниже -10. Производителю виднее для чего такая батарейка на африке.
А защита лития даже на 18650 стоит не говоря уже о больших батареях.
Laps
D4L
Ответ #29 :
ноября 02, 2020, 09:48:33 »
Li-ion это общее название всего класса аккумуляторов, где заряд переносится ионом лития. Производитель о типе химии умалчивает, химия может быть любой.
