Предохранители
октября 19, 2026, 12:50:04 *
Автор Тема: Предохранители  (Прочитано 4198 раз)
ИvaN
« : июня 27, 2010, 10:47:59 »
 Парни, у кого нибудь выходили из строя предохранители не от КЗ, а от вибрации? Вот у меня уже 2 раза на 10 А предохранителях лопалась плавкая жылка, причем в разных цепях, 1 раз в цепи вентилятора, а 2 раз в цепи трип- компьютера. трещинку в жилке можно увидеть на просвет, а лучше в лупу) , Если у когото "плавающая" неисправность электрики советую внимательней осматривать предохранители, по ходу дела это слабое место.
Алексей (Grammy)
« Ответ #1 : июня 27, 2010, 11:42:42 »
 Сомнения у меня на счет вибрации, то бишь что лопается "нить". На жЫпах переносили электрику наверх (от воды) и колбасило машину не по-децки. Проблем не было. Скорее всего где-то контакт слабый и при вибрации "выбивает" предохранитель. Смотри что подключено и проверяй контакт.
« Последнее редактирование: июня 27, 2010, 11:45:00 от Алексей (Grammy) » Записан
ИvaN
« Ответ #2 : июля 01, 2010, 12:56:58 »
Алексей, именно лопается нить а не перегорает, причем  контакты у таких испорченных предохранителей покачиваются  в плоскости самих контактов, это и привело к повреждению нитей. А у исправных предохранителей контакты не качаются, Может предохранители были бракованные( хотя это маловероятно ).
Алексей (Grammy)
« Ответ #3 : июля 01, 2010, 01:15:39 »
Я понял.
 Хмммм...интересненько. Кстати тут вспомнил, что у меня  у меня в машине была такая бага ! И кстати, как раз у предохранителей "ножки" имели люфт. В таком случае кроме брака у меня нет подозрений.
Email
« Ответ #4 : июля 01, 2010, 12:28:21 »
ИvaN, у меня были такие предохранители с трещеной... из за этого трип то включался то выключался, никак не мог найти причину. а оказалось то, что просто предохранитель с трещеной!
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #5 : июля 28, 2011, 12:17:25 »
У меня выскочил предохранитель из посадочного места в предохранительной коробке(между спидометром и тахометром) при чем на асфальте, правда до этого пропилял 600 км почти без остановок.
От вибрации открутился болт, держащий плюсовую клему на акуме - но это после арбатской стрелки,где просто стиральная доска примерно 80 км.
