Почему все будут ездить на эндуро?
октября 14, 2026, 07:11:41
Мотоциклы для путешествий
7
8
9
11
Тема: Почему все будут ездить на эндуро? (Прочитано 35007 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: Почему все будут ездить на эндуро?
Ответ #90 :
августа 23, 2010, 02:30:52 »
Цитировать
Пункт
9. Заменить заднее колесо на 18 при переднем на 21
не могу откоментировать (зачем менять- что даст) я думаю повлечет пересмотр конструкции и пересчет подвески в целом.
Грести БУдет лучше)) Какой пересмотр конструкции если в простую Африку втыкают
Цитировать
Пункт
10. Увеличить объем до 900 или литра
ЗАЧЕМ, просто добавить 6-ю передачу (опять пересчет коробки)
ПУНКТ
НУ а почему бы нет чтобы убрать изъян недостатка мощности на Асфальте. а на грунте так если руки из ж**** то и 750 много будет. (не относится никаму просто так)
Цитировать
12. Улучшить тормоза может добавить отключаемую АБС
ОЧЕНЬ усложнит схему байка, в результате мы получим не ремонто прогодный аппарат в полевых условиях. Хотя на конвеер могут не пустить бех АБС.
Если БУдут меняться подвески то заменить тормоза не составит проблем,..а АБС и отключить можно,... но то что АБС на Асфальте это хорошо спорить безсмысленно)
пусть сделают такуюже
только легкую,900-1000кубовую,с АБСом,и Изящным Видом,..не ралийным))и все будет мечта Идиотов)))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Luka__42
Ответ #91 :
августа 23, 2010, 02:46:43 »
Они уже "сделали"!!Трансаль.
Без слез не взглянеш.
На вторичке как грязи.
Нах...Пох...Едем.
Алексей (Grammy)
Ответ #92 :
августа 23, 2010, 04:26:39 »
Так вот и хотим донести до них простую истину, что не надо лепить фигню, а верните ВЕЩЬ на конвеер. Сделать рейсталинг, учесть минусы и пусть будет !!!
Андрей
Africa-Twin 750
Ответ #93 :
августа 23, 2010, 05:29:49 »
Модератору, заблокируйте пож фотки которые Byke выкладывает, не могу форум читать, кончаю по три раза!!!!
Ответ #94 :
августа 23, 2010, 07:20:10 »
береги себя!
Byke
Ответ #95 :
августа 23, 2010, 08:58:26 »
Андрей
ЖЖош ПОдлец)))
progserega
Africa Twin 750
Ответ #96 :
августа 24, 2010, 03:32:29 »
Насчёт увеличить объём двигателя, думается лучше не стоит, т.к. в экономичном режиме (на дальнике) не будет эта мощность требоваться.
Прошлый мотоцикл у меня был CB1300 (100 л.с.) - на дальнике один раз только выкрутил гашетку ВРОДЕ БЫ на полную - две фуры обходил. Всё остальное - в лучшем случае треть мощности расходовал.
И встреченные мной путешественники на GS 650 спрашивали: "А зачем тогда такая мощь если едет так же практически как и мы - 120 км/ч без резких ускорений?" Всё же дальнобой - это не шоссейно-кольцевые гонки...
И расход топлива не забывайте... Если вхолостую крутить литр и выше... Да на протяжении тысяч километров изо дня в день. По мне так - 750 - самое то.
П.С. Люди рассказывают, что ставят звезду заднюю поменьше и получается расклад - на грунте 4-я передача самое то, на асфальте - 5-я.
jabber:
progserega@jabber.ru
progserega
Africa Twin 750
Ответ #97 :
августа 24, 2010, 03:39:52 »
Про заднее колесо на 18... Не уверен, что нужно, но вот то, что, как минимум, дефицита резины не будет - это да. На 18 резины намного больше.
jabber:
progserega
Africa Twin 750
Ответ #98 :
августа 24, 2010, 03:40:39 »
Насчёт Концерна - согласен :-) пусть будет так.
jabber:
progserega
Africa Twin 750
Ответ #99 :
августа 24, 2010, 03:44:02 »
К слову, насчёт литража - по идее как раз в эту сторону сделан варадеро? Литр, рама от Африки, насколько я помню. Колёса разве что литьё, но, вроде и на GS-ы сейчас литё ставят...
jabber:
progserega
Africa Twin 750
Ответ #100 :
августа 24, 2010, 04:19:23 »
Про варадеро Vs Africa:
http://bikepost.ru/blog/honda/3723/africa-vs-varadero.html
То же самое, только с большим объёмом, впрыском и без базовой защиты.
Кстати, по топливу, всё же, как мне кажется, если экономно ехать на Африке - получается литра 4 на 100 км, если на 1300 сибихе - 5,5 в лучшем случае на 100 км. Не большая разница, но всё же... Хотя товарищи ездили тут в путешествие на ~2000 км - один на 400-ке трансальпе, второй на 250-ке джебеле - расход был одинаковый :-)
jabber:
Kozmich
Honda Africa Twin 750
Ответ #101 :
августа 24, 2010, 06:18:50 »
Уважаемые, приношу свои извинения, вчера угрожал, что буду втыкать правки в письмо. До поздна был в гараже, сегодня также проведу вечер в гараже. Может это к лучшему, что пройдет время- больше напишут.
Luka__42
Ответ #102 :
августа 25, 2010, 09:10:39 »
Парни!!!? буржуи хотят вроде того что и мы. Я вроде так понал перевод на Google
http://www.atic.org/faq/wishlist.php
Нах...Пох...Едем.
Алексей (Grammy)
Ответ #103 :
августа 25, 2010, 09:33:03 »
По сути да ! Может им написать письмо, что бы подключить к нашему посланию ? =)
Luka__42
Ответ #104 :
августа 25, 2010, 09:45:03 »
Нужно, Hanss-у выдать мандат и делигировать его к ним,всё равно рядом живёт!
Нах...Пох...Едем.
7
8
9
11
