Крепление номерного знака
октября 18, 2026, 09:43:29 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Крепление номерного знака  (Прочитано 7201 раз)
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
« Ответ #30 : августа 29, 2020, 07:50:53 »
КА-55
« Ответ #31 : августа 29, 2020, 07:52:14 »
« Ответ #32 : августа 29, 2020, 08:22:29 »
Видео на тему как нарушать пдд и при этом не нести ответственности.
Хотел посмотреть что за автор, готов ли он за базар отвечать, оказалось шифруется, очевидно не готов.
« Ответ #33 : августа 29, 2020, 09:27:57 »
...я этого не отрицаю, но вменялось не это, а именно дырки в жести...
...и суть вопроса был в необходимости устранять сей факт, заказывать новый номер с рамкой без дырок или нет...
...меня можно и за изменение в конструкцию привлечь, дуги, глушак прямоточный, туманки, морда с башней и фарами led, но вопрос стоял не в этом... (если не дай бог коснётся, то буду покупать записи в стс, легализоваться, кроме прямотока наверное) т.к стоковая 701 эндуро мне нах не надо, брал именно под идею...
« Последнее редактирование: августа 29, 2020, 09:29:46 от DRON » Записан
« Ответ #34 : августа 29, 2020, 09:33:08 »
Ну за дырки можно побороться.
А если грамотный гаец, то бессмысленно - носом тыкнет в другие несоответствия.
Вывод- депломатиянашефсе! winner
velo
КА-55
« Ответ #35 : августа 29, 2020, 09:53:18 »
Одного знакомого вызвали в ГБДД на разбор (на машине не пропустил, якобы, пешехода). Встреча была с командиром роты. На все доводы по поведению гаишника одни отговорки. В конце прозвучала фраза - " Ворон ворону глаз не выклюет". Это девиз полицейских. Все несоответствия надо отражать только письменно или видеофиксация.
По поводу свершения отверстий в номере. Скорее всего автобатовец прав, т.к. нигде не сказано, что самому разрешается вносить изменения в заводской номер (сверлить, пилить, рисовать и т.д.), в этом их козырь. А чтобы развалить дело в суде, приведено видео, где можно сыграть в суде на ошибках гаишника.
« Ответ #36 : августа 29, 2020, 10:04:53 »
Оставить старый номер и дело к стороне, там отверстия на месте)
« Ответ #37 : августа 30, 2020, 12:20:28 »
По поводу свершения отверстий в номере. Скорее всего автобатовец прав, т.к. нигде не сказано, что самому разрешается вносить изменения в заводской номер (сверлить),
Прямого запрета нет, скорее наоборот. При соблюдении определенных условий.
ГОСТ Р 50577-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования (утв. Приказом Росстандарта от 04.09.2018 N 555-ст)
Ж.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Для крепления в поле регистрационных знаков (кроме типов 16 - 18) допускается наличие отверстий диаметром не более 7 мм. На однострочном знаке допускается не более двух отверстий, на двухстрочном знаке не более четырех отверстий. Отверстия не должны находиться на символах и окантовке.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
« Последнее редактирование: августа 30, 2020, 12:27:12 от Павел » Записан
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #38 : августа 30, 2020, 09:22:16 »
В госте 50577-2018 написано, что допускается наличие отверстий. Это буквально означает, что отверстия в номере могут быть. То есть если выдается номер с отверстиями, то это предусмотрено гостом. Но гост не разрешает владельцу тс самому сверлить отверстия в регистрационном номере. То есть если в грз отверстий нет или владельцу тс нужны дополнительные отверстия, то владелец тс не имеет права сделать эти отверстия самостоятельно.
Имхо, полицейский был прав, т.к. владелец тс самостоятельно просверлил номерной знак, что не разрешено по закону.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
КА-55
« Ответ #39 : августа 30, 2020, 10:38:58 »
Слова ДОПУСКАЮТСЯ, ДОЛЖНЫ - это не для руководства владельцу регистрационного знака. Ни в одном ГОСТе нет слов, что владельцу разрешается сверлить, сделать подгонку, подкраску номера и т.д., При этом не приводится схема мест сверления, диаметра и тому подобное. Шум по поводу Допов (дуги, противотуманки, светодиодные фары и т.д.) ушли в прошлое, поэтому Мотобату, видимо, есть указание не обращать на них внимание. А новые номера - это новинка, поэтому обращают на них больше внимание .
Вчера видел на заднем номере машины были вкручены два ржавых самореза, причём один прямо возле цыфры. А  заводские отверстия пустые.
Переживём и это.
« Последнее редактирование: августа 30, 2020, 10:43:25 от КА-55 » Записан
« Ответ #40 : августа 30, 2020, 11:38:17 »
Коллеги (из тех кто за гайца)  решите задание для 2 класса - найдите ссылку на нормативный документ ЗАПРЕЩАЮЩИЙ сверлить номера.
Пока это выглядит как ваши додумки..
 corn
КА-55
« Ответ #41 : августа 30, 2020, 04:12:10 »
 corn
Коллега, в ГОСТе никто не найдёт слова РАЗРЕШАЕТСЯ или ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это просто как СТАНДАРТ. Вот номер как он есть, так и должен остаться.
Я пол жизни прослужил в Авиации Погранвойск. И представьте, что я на вертолёте или самолёте самостоятельно перенёс какой-то выключатель, или просверлил отверстие. Все изменения в конструкции вносятся только представителем завода-изготовителя после выпуска бюллетеня.
Конечно я высказываю своё видение проблемы.
 Автор хотя бы поинтересовался в ГАИ, МОЖНО или НЕЛЬЗЯ сделать отверстия для удобства его крепления. Просто он поторопился. Да и оказался крайним.
Автор просит, есть ли на форуме юрист? Юрист молчит или его здесь нет. Я не за мотобатовца. Вообще (нормальным ГАИшником) на первый раз выносится предупреждение, а если уж попался повторно, то штраф.
« Ответ #42 : августа 30, 2020, 04:38:41 »
Ставить параллели между такой сложной вещью как самолёт и куском алюминия?
Ответ ищется прямым поиском за 30 секунд.
Старый гост.
ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
И.5
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В новом госте такого пункта нет.
Зато есть требования по размеру, количеству и положению отверстий.
Если эти требования не нарушены то за что выписывать штраф? За то что сам просверлил?
- а где написано что нельзя самому??
-а если усложнить задачу и сказать что так выдали в месте изготовления номеров? Какой пункт госта нарушен, а? ))
Останется только аргумент что вот на подводной лодке и мкс самому ничего нельзя сверлить.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #43 : августа 30, 2020, 08:23:22 »
А зачем вы их сверлите? Эти ужасные дырки и болты никогда не украшали номер.
Мне категорически не нравятся эти рамки грязесборники и на авто и на мото. Я не сверлю номера и не пользуюсь рамками. На авто просто приклеиваю на двухсторонний мебельный скотч, которым клеят зеркала на дверку шкафа.
На мото вырезал по периметру номера кусочек алюкобонда и прикрутил его на штатные места любым винтами. А уже на него приклеиваю сплошным слоем на вышеупомянутый скотч собственно номер. Получается прочно и красиво без этих стремных рамок с рекламой.
Если нужно будет номер снять откручиваете гаечки изнутри и снимаете вместе с алюкобондом этот сэндвич. Если нужно снять саму жестянку номера тоже без проблем срезается скотч струной или любой тонкой прочной проволокой. Если нет алюкобонда можно использовать люминьку или пластмассовую тонкую разделочную доску с кухни. Конструкция получается легкая, прочная и красивая.
« Ответ #44 : августа 30, 2020, 09:23:42 »
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
