Инжектор на африку. Первый опыт
сентября 29, 2026, 05:13:12 *
Автор Тема: Инжектор на африку. Первый опыт  (Прочитано 4986 раз)
« Ответ #15 : августа 26, 2020, 06:27:01 »
Мощный пазл!!!
nuclear phantom
chain-reaction amount
Инжекторная 750 ка!
« Ответ #16 : августа 27, 2020, 04:48:28 »
Тоже думал себе на ляп такое сделать
на ляп наверное лучше весь движок свапнуть. Темболее уже есть такой опыт
Только не понял насчет ошибки - это твоя приборка знает ошибки инжекторов или просто лампа чек?
мозги считывают и отмаргивают на специально присоединенной светодиодной ленте)
У 700 транса 680 кубиков)
не придирайся. у африки тоже не 750, а 742
А какое давление насос выдает? не страшно за пожаробезопасность??? фильтр топливный внедрял?
почему решил не вварить насос в бак чтобы не перегревался?
Насос выдает много, до 6 атм вроде. для этого и стоит клапан давления. у волги мотор 2,5 кажется. льет он в обратную через него будь здоров. фильтр штатный африканский -он тонкой очистки.
Бак мечтаю переделать полностью, поэтому лишним гемором вваривания бензонасоса не заморачивался
Не проверял ли состав смеси по ШДК?
нет. не проверял
Как расход(примерно), Поведение двигателя в сравнении с карбами(вибрации,ХХ,отклик)?Смотрел ли нагар на свечах?
свечи новые воткнул. нет датчика скорости. расход не известен, но по ощущениям больше. вообще пофиг на расход. Куплю тотал командер скорее всего потом и там это дело откорректирую. Проект занял большое количество времени сравнить с карбами что бы надо прокатиться на карбах.
« Последнее редактирование: августа 27, 2020, 05:11:32 от nuclear phantom » Записан
nuclear phantom
Инжекторная 750 ка!
« Ответ #17 : августа 27, 2020, 04:49:31 »
Сейчас проблема в том что лопнул входной патрубок. Т.к. газелевские г..вно полное. заказал силиконовые, пока не ставил. Как поставлю сделаю замер максималки по навигатору и отпишусь тут
« Последнее редактирование: августа 27, 2020, 04:57:59 от nuclear phantom » Записан
kramer88826
Honda xl600v Translp
« Ответ #18 : сентября 07, 2020, 09:44:26 »
Манифолды от XR 650 -похожи на то,что нужно)
kramer88826
« Ответ #19 : сентября 07, 2020, 10:28:03 »
Типа такого
kramer88826
« Ответ #20 : сентября 07, 2020, 10:29:08 »
Каие размеры у дроссельного узла/интерфейса на головке?
« Последнее редактирование: сентября 07, 2020, 07:30:43 от kramer88826 » Записан
kramer88826
« Ответ #21 : сентября 07, 2020, 07:32:15 »
Вот такие сделали на Хавк форуме
kramer88826
« Ответ #22 : сентября 08, 2020, 08:01:14 »
