Холостой ход на холодном двигателе
сентября 07, 2026, 12:06:12 *
Автор Тема: Холостой ход на холодном двигателе  (Прочитано 1849 раз)
Marians
Honda CRF 1000D Africa Twin
« : июля 24, 2020, 01:29:41 »
Приветствую, форумчани.
Нужна помощь!
Владею Африкой CRF1000D версия DCT, пробег уже 58 тысяч, появилась проблема НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ ( я бы сказал что постепенно стала проявляться - спустя пару тысяч км, раньше таково не было) - заводится и  через пару секунд глохнет из за низких оборотов двигателя, если рукой открыть заслонку примерно на одну минуту (для прогрева), то потом появляется повышенные обороты (примерно 2000 об./мин) и после прогрева всё штатно - около 1800 об./мин держет мот. холостой ход.
При повторном запуске ( на теплом двигателе) всё работает, но когда остынет - проблема возвращается.
Забегу сразу в перед - свечи оригинальные по 50Евро шт. все четыри заменены на 50000 км.
Ещё бывает слышно небольшую детонацию при прогреве на холодном двигателе - видимо проблема со смесью именно при холодном двигателе, теплый работает четко.
Что посоветуете делать - пробовал так же бензин как 95, так 98 - разницы нет.
Я думаю что загвоздка в  каком то датчике (температуры ОЖ или лямбды, ну на крайняк дросселная заслонка требует ТО).
Буду очень признателен за аргументированный ответ или совет. Гадать  возможные проблемы по принцыпу кофейной гущи или меняй всё подряд, может поможет - как то не вариант.
« Ответ #1 : июля 24, 2020, 05:20:51 »
А приехать на диагностику и посмотреть показания датчиков?
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #2 : июля 24, 2020, 09:18:35 »
Так без диагностики это и получается гадание по кашпировски
silver516
« Ответ #3 : августа 05, 2020, 01:09:30 »
У моей африки наблюдается очень похожее поведение. Пробег 25000. Пожалуйста, если решишь проблему - напиши в чём было дело.
kserz
Africa Twin CRF1100 advenure sport
« Ответ #4 : августа 20, 2020, 09:11:40 »
привет, возможно это оно:
возможное решение:  clean the starter switch / button and run fine for a wile , cleaned it again and run fine for a wile again I guess i will replace the button next time
« Последнее редактирование: августа 20, 2020, 09:19:18 от kserz » Записан
