Ну вот и дождались! Новая Honda XRV 1200 Africa Twin 2011г.
октября 14, 2026, 02:34:30
Мотоциклы для путешествий
7
8
9
48
Тема: Ну вот и дождались! Новая Honda XRV 1200 Africa Twin 2011г. (Прочитано 117328 раз)
Re: Ну вот и дождались! Новая Honda XRV 1200 Africa Twin 2011г.
Ответ #90 :
ноября 12, 2010, 01:06:36 »
Форум джипперов?
Алексей (Grammy)
Ответ #91 :
ноября 12, 2010, 08:39:30 »
Цитата: BELARUS от ноября 12, 2010, 01:06:36
Форум джипперов?
Мужчина ! Некрасиво другим рот затыкать. Это мягко говоря.=)
Ответ #92 :
ноября 12, 2010, 08:53:56 »
Artmachine
По поводу Кросранера, судить можно только по фото пока... и по Ютубу, но уже и там видно
1) Обилие пластика
2) Маленький просвет
3) Литье ( кованные колеса могут быть и прочнее дешевых спиц, но кованных там нет, плюс спицы это уже некий маркетинговый антураж\намек на цель использования)
4) Ход подвесок на уровне 170 мм...
5) перед на 19 или даже 17....
Все эти выводы субъективны и основаны на впечатлениях от фото - дождемся конечного продукта, но мне и так ясно, что клепать подобие 700 трансальпа, только чуток мощнее уже имеющегося в производстве, смысла нет никакого!!!! Потому либо совсем асфальтовый кроссовер (что пока я и вижу) либо брутальный турист...
По поводу девачкого мота - ну так F650GS вполне признан девачковым мотом, с теми же ТТХ под 200 и всем остальным.
Какой бы я хотел видеть африку? Да не секрет
1) Вес снаряженный до 200
2) Перед на 21
3) Ходы подвесок минимум 220
4) Нормальную регулируемую вилку и задний амморт
5) Ясен пень впрыск!! АБС!! ( остальную электронику по вкусу и желанию:))
6) Ну кардан, это уж совсем фантастика... Но мечтать, так мечтать
7) Относительную ударопрочность ( другими словами не стеклянный пластик)
Запас хода км на 350 минимум...
9) Ах да просвет см 25 в статике...
Гляжу на это и думаю, какой то КТМ Адвенчер как ни крути получается
Вот как то так....
Ответ #93 :
ноября 12, 2010, 08:56:50 »
А я чо? Я ничо! Я даже согласен, шо жып, это спарка из двУх мотоциклов с навесом
Алексей (Grammy)
Ответ #94 :
ноября 12, 2010, 09:15:41 »
А я думал уже разозлиться !
Artmachine
Ответ #95 :
ноября 13, 2010, 11:30:17 »
To
2) Перед на 21
6) Ну кардан, это уж совсем фантастика... Но мечтать, так мечтать )
Гляжу на это и думаю, какой то КТМ Адвенчер как ни крути получается ))
Вот именно!!!
Пытаемся нафантазировать, спроектировать, придумать... и если правильно и честно все это сделать,
то и получается в конце концов, блин, KTM Adv и BMW GS800, хоть тресни!
И придумывать не надо, берешь в руку поллимона ( кажется так определились по приемлемой сумме )
и в салон за новым или практически новым КТМом ( ил ГСом )
Вот, собственно, к чему пришли после длинного ( я бы даже сказал многолетнего ) обсуждения и ожидания...
К сожалению, похоже, Хонда свой шанс на эту полку на рынке, проимела...
А встать на эту полочку кое кому все таки удалось ( на том же Милане ):
По моему очень точно соответствует Вашим пожеланиям...
Э...минуточку,а это не Вы проектировали, чтобы выставить в Милане против Хонды?
Engine:
Type: Liquid-cooled,
12 valve, DOHC
, inline three cylinder
Capacity: 749cc
Bore/Stroke: 74 x 61.9mm
Fuel System:
Multipoint sequential electronic fuel injection
Exhaust: Stainless Steel, 3 into 1, high-level stainless steel silencer
Final Drive: X Ring Chain
Cluctch: Wet, multi-plate
Gearbox:
6 Speed
Oil Capacity: 3.7 liters (1.0 US Gal.)
Chassis
Frame: Tubular steel trellis frame
Swingarm:
Twin-sided, cast aluminum alloy
Wheels:
Front:
Cast Aluminum Alloy 10-spoke 21 x 2.5 in.
Rear:
Cast Aluminum Alloy 10-spoke 17 x 4.25 in.
Tires:
Front: 90/90 ZR21
Rear: 150/70 ZR17
Suspension:
Front:
Showa 45mm
upside down forks,
220mm travel
Rear: Showa monoshock with remote oil reservoir, hydraulically adjustable preload, rebound damping adjustment,
215mm rear-wheel travel
Brakes:
Front: Twin 308mm floating discs, Nissin 2-piston floating caliber (ABS available)
Rear: Single 255mm disc, Nissin single-piston floating caliber (ABS available)
Front Brake Master Cylinder: Nissin Master Cylinder, 14mm diameter
Dimensions
Length: 87.1"
Width (handlebars): 34.0"
Height without mirrors: 54.7"
Seat Height (adjustable) 32.2" - 34.0"
Wheelbase: 61.7"
Rake / Trail 23.1"
Fuel Tank Capacity: 5.0 Gal.
Wet Weight: 473 lbs.
Performance
Maximum Power: 94 hp @ 9300 rpm
Maximum Torque: 58 ft.lbs @ 7850 rpm
Color Options: Crystal White, Phantom Black, Intense Orang
Подвесочки - шоколад
Оптика - бластер
При 19-литровом баке запас хода 380 км
Вес чуть больше расчитанного Вами - 214 кг
( но плюс 19, в общем тот же вес, что у Африки )
Ну так 94 силы...
Кажется, только кардан они по пьяни забыли, уроды...
Ладно...цепь дешевле и менять проще...
Вот как то так получилось...
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i315/1011/a6/2aa2fd342285.jpg.html
Объявлена и цена вопроса 9990 евро на итальянском рынке ( бог знает сколько это у нас, но это на тысячу дешевле BMW F800GS )
Вот такой ситемный подход к рынку и конкуренции в занятых нишах!
Не правда ли?
Сразу извините за рекламу, но уж очень точно совпало с пожеланиями, тут высказанными в ходе обсуждения
( ну и бюджет же я должен англичашкам отработать...не всеж Вам с Хонды получать
Ответ #96 :
ноября 13, 2010, 11:43:38 »
Даааа.... Трудно не согласиться...
Ответ #97 :
ноября 14, 2010, 12:06:38 »
Artmachine
, а почему ты не зарегистрируешься? Так и будешь вечным гостем?
В Триумфе пластика маловато. Выглядит как нейкед байк. А по характеристикам весьма интересная модель.
Как оно будет по надежности? (вопрос риторический)
Ну и клюв бээмвэшный!!! (триумфу прощаю
Artmachine
Ответ #98 :
ноября 14, 2010, 12:54:36 »
Про вечного гостя, это да, чето я тормознул...
Хотя, наверное из за того, что моя Африка 1998 года Синяя Сахара так и не дождалась меня, переехал ее Тигр...
Но он все равно Африка, так что надо регистрироваться, клеить наклейки и выезжать на очередной саммит со всей честной компанией...
Кстати о надежности Триумфа, он у меня 1996 года и пока тьфу-тьфу, расходники и тюнинг, ну наверное в эту зиму подшипники по кругу, подробный осмотр и замеры в ходе ТО показали отсутствие необходимости хирургических вмешательств ( капитальных ), пока...
Хотя, конечно, раньше - это Вам не сейчас...умели делать, кряхтя и почесывая седые бороды согласились они...
На этом новом пластик есть, ну как у ГС ( даже воздухозаборники по бокам ну прям такие же ), только еще меньше облицовочного, зато бак пластиковый ( легкий, нержавеющий, практически неразбиваемый, за исключением, конечно, специального удара огромной силы остро-отточенным камнем или арматурой, но при таком раскладе, думаю меня больше чем сохранность пластика и бака будут интересовать мои ноги и ребра и голова )
А то, что он на БМВ очень-очень похож, так об этом мы и говорили, этот зараза 800 ГС, ну настолько хорош получился у баварцев, что только скопировавший имеет шансы на успех в этой нише...
Как не обидно должно быть Триумфу, но лозунг продаж думаю будет "Точно, как 800ГС, только дешевле и английский!"
( Вспоминается неубиваемый советский слоган для ЛадыЭкспорта "Новая машина по цене подержанной!" )
Кстати, британцы, окончательно расписываясь в подражании, планируют и вариант 1200XC...
Для меня загадкой остается стремление Хонды подальше от очевидного выбора всех людей доброй воли???
Любые формы опросов и обсуждений где бы то ни было приводят к такому же результату как и у нас получился,
все равно, что то очень похожее на КТМ или БМВ вырисовывается...
Если после заявленного, как концепт, Кросстурера в ходе запуска серии самураи всеж учтут наши пожелания ( ну или реакцию мировой общественности на выставку ) и чуток подсушат, приподнимут и загрубят, наверное будет самое то?! ( и еще б чуток по бабкам вниз...а? )
Artmachine
Triumph Tiger 900 (T400 Steamer Паровоз)
Ответ #99 :
ноября 14, 2010, 01:20:50 »
Ну, собственно, вот...мимо проходил...
Всем Привет еще раз!
Раз-два-три
Ответ #100 :
ноября 14, 2010, 12:03:38 »
Цитата: Artmachine от ноября 13, 2010, 11:30:17
Вот именно!!!
Оптика - бластер
Ну так 94 силы...
Логично.
НО 800 ГС у меня тоже был..... 20 ткм на нем наездил почти, за сезон. Хороший мот, чего греха таить, НО уже был.. Банально скучно.
КТМ990 адв - надо подтягивать себя к потенциалу этого мотика, его возможностей я просто боюсь, но на нем я ни разу не ездил, так, что все суждение это бумажное...И из списка его не выкидываю, но себя, как то жалко
)) Гыыы
Триумф, о да... Это примерно то, что нужно, опять же судя по бумаге.. Если в Москве будет в пределах 14 евро. Вполне заманчиво, но в любом случае я бы 2 года подождал, пока они детские болячки подлечивать будут.... Хваленый БМВ и тот 6!!! отзывов за полгода пережил... Мелочи, но тем не менее...
А вот предмет моих сегодняшних вожделений
www.dieselmotorfiets.nl
Увы до 2012 вряд ли укупишь. С 2009 все обещаются продажи начать и все никак....
А посему, интерес ко всем эндуро тяжам, корректируется прицелом на Трак 800...
При всем при этом, рынок тяжей серьезно ожил, такого числа новинок единовременно, по моему, не было еще никогда, при условии, что ляшку жгут ДС, очень легко пуститься во все тяжкие
Ответ #101 :
ноября 14, 2010, 01:10:57 »
я терь понял почему мне дностволки нравятся !))) )
у них нет холостого хода остальных пиршней в пустую !
Дмитрий
R-1
Ответ #102 :
ноября 14, 2010, 03:00:23 »
Хоть бы придумали дизайн по интересней .Такое ощущение что у конструктора ваще фантазия не работает.Варадера номер 2.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Ответ #103 :
ноября 14, 2010, 09:53:49 »
Я полностью согласен. Когда первый раз увидел, так и подумал, что это "Варя"
Artmachine
Ответ #104 :
ноября 14, 2010, 10:59:06 »
Трак 800 они вроде собирались запустить по 16 тыс. евро, а сейчас глянул на сайте, написано 17500, с учетом возврата 38% нидерландского внутреннего налога, получится 10 850 тыс, то есть более менее похоже на остальных, плюс естественно наша растаможка...
Ну в общем, по цене поровну, а вот обещанные 900 км на одной заправке, за это можно Родину продать...и еще вроде говорили что на подсолнечном масле ( а на саляре типа если масла нет ), я посчитал розничное вкусное масло из Перекрестка, получается дешевле немного, чем на соляре...прикольно по трассе заправляться в продуктовых палатках по мере надобности...
Судя по тому, как Трак получился и как до этого у многих не очень получалось и как бмвшники обнюхивали, в течении пары лет можно будет понаблюдать ажиотаж на эту тему...
Раз-два-три
7
8
9
48
