НАРОД ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! КАРБЮРАТОР.
октября 17, 2026, 12:44:35 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: НАРОД ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! КАРБЮРАТОР.  (Прочитано 3927 раз)
Timon38
Honda Afrika Twin xrv 750
« Ответ #15 : мая 22, 2020, 01:19:58 »
Не совсем понятно откуда именно течёт. Если под "переливом" имеется ввиду слив, т.е. течет из сливных отверстий снизу камер карбов - то мне помогло открутить запорнуы болты, пропрыскать всё очистителем, закрутить и затянуть(без фанатизма) после прогрева, на горячую.
Если течёт, именно из-за перелива, т.е. через трубку вентиляции сверху карбов - как уже написали, иглы не держат, либо собрано совсем уж неправильно.
дренажные держат топливо остаётся в камерах. Спустя сутки в подаче к карбюратора есть давление бензина...
Timon38
« Ответ #16 : мая 22, 2020, 01:20:46 »
Получается иглы держат на отлично.
Timon38
« Ответ #17 : мая 22, 2020, 03:25:18 »
Есть ещё такая теория что одна из новых иголок не держит топливо вроде как бракованна. Заказал ещё один комплект.
« Ответ #18 : мая 22, 2020, 03:27:17 »
А где вы их "комплектами" берете?
Timon38
« Ответ #19 : мая 22, 2020, 05:48:24 »
У Мишутки первые брал. Сейчас у знакомого оригинал лежали у него беру.
Timon38
« Ответ #20 : мая 22, 2020, 06:01:44 »
 Smiley
понятно что комплект это условно. Штучно. Два штука считай комплект
« Ответ #21 : мая 22, 2020, 06:33:58 »
Я понимаю что "Мишутка" это бренд, но все же он ни чего не производит, а вопрос именно в этом Smiley
Timon38
« Ответ #22 : мая 22, 2020, 06:51:17 »
сейчас посмотрю какие бра
Timon38
« Ответ #23 : мая 22, 2020, 07:02:40 »
Уже не могу найти. Бог его знает иглы да иглы. Цена не большая была это точно...
Timon38
« Ответ #24 : мая 28, 2020, 04:37:51 »
Все предложения закончились? М д а... Как там про утопающих дело рук самих утопающих...
fuaran
rd07 95
« Ответ #25 : мая 28, 2020, 04:27:30 »
Ну а какие ещё предложения?
Если льёт из верха, очевидно что слишком много бензина в камере/рах. Что может быть либо по причине пропуска через иглы(у меня как-то ещё на жигулях было такое, что неродные иглы держали на холодную, а на горячую - нет), либо проблема в регулировке/заедании поплавка, который эти самы иглы не запирает когда надо. Ещё как вариант проверить корректно ли работает насос(не молотит ли постоянно).
Попробуйте прогреть мот, слить бенз с карбов, и вместо насоса наполнять их большим шприцом, в идеале под одному. Соответсвенно при наполнении поплавки и иглы должны перекрыть подачу.
true-satan
xl1000v
« Ответ #26 : мая 29, 2020, 01:13:18 »
При живых иглах насос накачивает на 1-3мм больше "уровня". И то, реле бензонасоса не даст это сделать.
Timon38
« Ответ #27 : мая 29, 2020, 05:27:46 »
Течёт именно с дренажный трубок. Как проверить работу насоса на предмет неправильной?
Timon38
« Ответ #28 : мая 29, 2020, 05:29:40 »
Теорию про шприц поехал проверять... Что будет отпишусь...
fuaran
rd07 95
« Ответ #29 : мая 29, 2020, 12:52:39 »
Насос родной электрический?
На заведённом мотоцикле - прикоснитесь к задней "стенке" насоса, где входная и выходные трубки. Момент "качка" будет хорошо ощущаться. На холостом ходу, без подсоса между "качками" должны быть достаточно большие интервалы(точно не замерял, но примерно 5-6 секунд).
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
