НАРОД ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! КАРБЮРАТОР.
октября 15, 2026, 11:31:59 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: НАРОД ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! КАРБЮРАТОР.  (Прочитано 3922 раз)
Timon38
Honda Afrika Twin xrv 750
« : мая 20, 2020, 03:48:36 »
Уже почти две недели веду бой со своей девочкой. Имеем... Текут оба карба с перелива. Соль в том что пока мот заведён. Нет проблемы. После как заглушиш начинает сначала мокрить потом появляются капли топлива. Иглы новые. Держат как только не дул в подачу все держит. И если на ходу хорошо дать газу тоже появляется топливо в этих же дренажах. Все темы про карбы и курил. Было сделано. Замена мнмбраны одной. Иглы. Ну мыл чистил само собой уже раз несколько. Выручайте. Девочка 07 93 года.
kirich
RD 03
« Ответ #1 : мая 20, 2020, 08:41:40 »
уровень топлива какой в поплавковой камере, в мм?
Timon38
« Ответ #2 : мая 20, 2020, 09:48:01 »
Не регулируется на моей... Откуда замерять? Не встречал информацию..  Huh?
Timon38
« Ответ #3 : мая 20, 2020, 11:07:57 »
Дико извиняюсь пошёл в гараж измерять. 13.7мм если я правильно понимаю...
Timon38
« Ответ #4 : мая 20, 2020, 12:42:20 »
Измерения провел если учесть фактор человека то норма на двух карбах. Может быть такое что пары собираются и превращаются в капли от нагрева карбов?
« Последнее редактирование: мая 20, 2020, 12:44:38 от Timon38 » Записан
« Ответ #5 : мая 20, 2020, 01:09:28 »
у меня лило, тупо не были дотянуты винты дренажей
Timon38
« Ответ #6 : мая 20, 2020, 01:57:31 »
Протянуть все это проверял. В общем голова уже не соображает. Может это норма такая сравнить то не с чем. Сейчас собрал. Снова на заведеном газуй не газуй сухо. Проехал спокойно сухо. Дал газу снова мокро... У кого как ведёт себя? Когда снимаешь шланг с подачи бензин под давлением даже спустя несколько часов...
Timon38
« Ответ #7 : мая 20, 2020, 02:45:27 »
Кто знает запорные воздушные клапана на карбах за что отвечают может в них прлблема?
« Последнее редактирование: мая 20, 2020, 03:29:01 от Timon38 » Записан
« Ответ #8 : мая 20, 2020, 03:19:58 »
а почему трос так коряво проложен?
Timon38
« Ответ #9 : мая 20, 2020, 03:27:19 »
все разобран от того и положено так..
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #10 : мая 21, 2020, 07:52:00 »
У меня капало из регулировочного винта из-за того что резиновое колечко не то поставил, маленькое.
Timon38
« Ответ #11 : мая 22, 2020, 04:23:30 »
Тут именно перелив от туда льётся.
true-satan
xl1000v
« Ответ #12 : мая 22, 2020, 09:00:38 »
Трубка, что в крышке поплавковой?
Тут либо  неправильно собрано, либо иглам каюк и они не запирают поплавковую.
fuaran
rd07 95
« Ответ #13 : мая 22, 2020, 12:59:20 »
Не совсем понятно откуда именно течёт. Если под "переливом" имеется ввиду слив, т.е. течет из сливных отверстий снизу камер карбов - то мне помогло открутить запорнуы болты, пропрыскать всё очистителем, закрутить и затянуть(без фанатизма) после прогрева, на горячую.
Если течёт, именно из-за перелива, т.е. через трубку вентиляции сверху карбов - как уже написали, иглы не держат, либо собрано совсем уж неправильно.
Timon38
« Ответ #14 : мая 22, 2020, 01:16:57 »
да имннно от туда. Иглы новые. Пока мот работает на холостых все сухо. Стоит проехать появляется топливо.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
