левый пульт
октября 16, 2026, 01:28:15
левый пульт
Тема: левый пульт (Прочитано 1239 раз)
novack
RD07A BMW G650X
левый пульт
сентября 02, 2019, 12:23:55 »
Вопрос для любознательных: на каких рынках, из тех, на которых продавалась Африка, переключатель включения/выключения ближнего света и габаритов на левом пульте функционировал?
У кого-нибудь есть такая Африка?
Re: левый пульт
сентября 02, 2019, 04:49:48 »
Шта?
nuclear phantom
chain-reaction amount
Инжекторная 750 ка!
Re: левый пульт
сентября 02, 2019, 01:58:30 »
Если я все правильно понял, то у меня функционировал. Рынок Германия, но это не точно
Феникс
RD07A "00
Re: левый пульт
сентября 02, 2019, 03:55:04 »
Если пульт не функционирует - значит он сломан
Al-Kashi Omsk +79136756249
novack
RD07A BMW G650X
Re: левый пульт
сентября 02, 2019, 09:00:59 »
Цитата: Spidi от сентября 02, 2019, 04:49:48
Шта?
Сверху на левом пульте есть ползунок, который, судя по обозначениям, должен отключать ближний свет и габариты. Но этот ползунок зафиксирован, механики снизу под ним нет, соответствующие провода внутри пульта спаяны. Сомневаюсь, что этот ползунок сделан просто так, вероятно, возможны два варианта:
1. В какой-либо из стран, где Африка продавалась, эта функция работала (не знаю, зачем это могло быть нужно, но тем не менее);
2. Пульт взят стандартный, такой, который Хонда на момент разработки ставила на другие мотоциклы, но, опять же, не очень понятно, зачем нужна функция отключения габаритов и ближнего света.
И в том, и в другом случае должен быть какой-либо стандартный переключатель, который может быть установлен под этот ползунок. Я его хочу приспособить для управления внешним устройством не снимаю руки с руля (3 положений переключателя мне как раз хватит).
Re: левый пульт
сентября 02, 2019, 09:25:26 »
У меня этот пульт функционирует. Выкл - габариты - ближний свет. Дальний включается кнопкой. Там где он функционировать не должен (напр. на внутрияпонских моделях) стоит двухпозиционный переключатель. Ближний - дальний свет.
У тебя скорее всего второй вариант, но кто то из предыдущих владельцев внедрил туда пульт от первого варианта.
novack
RD07A BMW G650X
Re: левый пульт
сентября 02, 2019, 10:50:49 »
Это можно было бы предположить, но тогда почему выключатель габаритов/ближнего не работает? Внутри пайки заводские - точно не колхоз, да и какой смысл вынимать переключатель из пульта?
Посмотрел фотографии с японских аукционов: на каких-то мотоциклах пульт, как у меня, а на других - с двухпозиционным переключателем.
Загадка.
Re: левый пульт
сентября 02, 2019, 11:54:26 »
Цитата: novack от сентября 02, 2019, 10:50:49
Загадка.
Ни каких загадок, для японского рынка пульт был без переключателя, для европейского с переключателем. У вас КМК вариант 3. кто то запустил свои руки и упростил конструкцию.
Для идентификации, есть ли у вас табличка с вином, на раме, в районе правой ноги?
Re: левый пульт
сентября 03, 2019, 11:00:50 »
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Перевести внутрияпонский мотоцикл с двухпозиционного пульта на трехпозиционный простой установкой самого пульта не получится. Там нужно вмешательство в проводку.
Еще один простой способ проверки: если при нажатии на кнопку стартера фары гаснут значит изначально стоял двухпозиционный левый пульт
novack
RD07A BMW G650X
Re: левый пульт
сентября 03, 2019, 07:12:30 »
Табличка с вином есть, но мотоцикл ввезен из Японии.
Как тогда объяснить наличие на японских аукционах африк с пультами с трехпозиционным переключателем?
Самый главный вопрос: знает ли кто-нибудь маркировку переключателя, который ставится в пульт под этот трехпозиционный ползунок?
Re: левый пульт
сентября 03, 2019, 08:06:18 »
Что в этом не обычного, я не пойму. Мотоцикл произведен для Европейского рынка, использоваться может хоть на луне.
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
Re: левый пульт
октября 23, 2019, 04:06:02 »
Я знает. Левый пульт на африку750 35200-MY1-610 новый цена 6200р.
левый пульт
