Как «лечить» пластик
октября 25, 2026, 09:30:22
Тема: Как «лечить» пластик (Прочитано 4468 раз)
riv80
хонда XRV750
Re: Как «лечить» пластик
мая 07, 2019, 09:06:53 »
Цитата: Spidi от мая 07, 2019, 09:04:33
Да не ужели:)
👍красиво жить не запретишь))
korus
Африка 2018
мая 07, 2019, 11:32:27 »
Цитата: Spidi от мая 07, 2019, 08:59:03
Не АБС бывает разный Что там написано?)
>PP<LH наверное это
мая 07, 2019, 08:45:03 »
Цитата: korus от мая 07, 2019, 11:32:27
>PP<LH наверное это
Полипропилен не паяется.
Makswell
Africa Twin Adventure sport 2018
мая 07, 2019, 11:35:47 »
Это как так?
Трубы же вроде полипропиленовые паяются и еще как, или я неправ?
мая 08, 2019, 07:16:26 »
Цитата: Makswell от мая 07, 2019, 11:35:47
Это как так?
В химию этих продуктов не углубл@лся, попробуйте сами. Говорю по опыту.
korus
Африка 2018
мая 08, 2019, 04:43:11 »
Из свежего))
Большие боковые панели из абс.
Внутренний заказал новый, старый склеил армированным скотчем, на скорость не влияет))
NuX
CRF 1000
мая 13, 2019, 10:15:54 »
У меня от падения лопнул внутренний пластик, тот где кнопка ПТФ и прикруиватель. Тактильно он мягкий и напоминает абс, заклеил трещину эпоксидкой ABRO холодная сварка. Несмотря на густоватую консистенцию удалось шпателем из пластиковой карты загнать в трещину, пока держится, визуально трудно разлить следы поломки и ремонта.
мая 13, 2019, 11:58:07 »
ABRO холодная сварка отлично клеит пластик, проверенно
korus
Африка 2018
мая 13, 2019, 02:55:25 »
Спасибо за идею!
Абс панель восстановил, на внутреннем скотч колхозом выглядит)))
Попробую АБРО
korus
Африка 2018
мая 13, 2019, 02:56:14 »
Пластик только под заказ, ждать 1,5-2 месяца((
NuX
CRF 1000
мая 13, 2019, 03:24:20 »
Цитата: korus от мая 13, 2019, 02:55:25
Попробую АБРО
Есть еще вариант композитного пластилина, в случае, если нужно сделать что- то объемное. Восстанавливал так пин вставляющийся в резиновое кольцо на прошлом мотике, но там для надежности лучше делать ось, например из гвоздя закрепленного в основании, а потом придавать форму напильником. Несколько колхозно, но работает. В целом при поклейке эпоксидкой желательно использовать некий усилитель, иногда использовал гибкий абс пластик иногда кусочки жести, если форма сложная или надо восстановить то что отсутствует.
В целом достаточно удивительно, что мне не попадался пока афтермаркет пластик. Концептуально надо бы сделать матрицу с боковин, во избежание.
korus
Африка 2018
мая 13, 2019, 06:00:03 »
Самая дорогая часть из абс, остальное проще купить, цены приемлемые, но ждать долго
korus
Африка 2018
июля 20, 2019, 09:40:54 »
В итоге взял Маннол 9904 эпоксидка для пластика, держит хорошо, работать удобно. Для мелкого ремонта или времянки(большие куски отлично склеил) до прихода нового отлично подходит.
банифаций
июля 29, 2019, 10:27:35 »
https://fullen-polymer.com/prod/
bucha
Africa Twin RD07
Ответ #29 :
октября 25, 2019, 06:18:01 »
https://www.biker4biker.ru/collection/crf1000l-africa-twin-adventure-sports/product/komplekt-bagazha-sysbag-3030-dlya-honda-crf1000l-africa-twin-18-and-adventure-sports-18
