Центральная подставка CRF1000 16-17 и CRF1000 18 + ATAS
ноября 23, 2026, 04:22:09
Продам
Тема: Центральная подставка CRF1000 16-17 и CRF1000 18 + ATAS (Прочитано 3804 раз)
Игорян
Honda XRV 750 '99 RD07 Псков
Re: Центральная подставка CRF1000 16-17
марта 31, 2019, 02:03:43 »
Моя приедет только на майских, я бы дал померить но она пока даже не в России.
Граждане АТАСоводы, погода наверняка хорошая у вас в Москве, доедьте вы на примерку то, сделайте доброе дело
suzuki.racer
suzuki v-strom dl650> CRF 1000
марта 31, 2019, 08:41:52 »
Цитата: Mishutka от марта 31, 2019, 01:41:06
Еще раз напоминаю!
нужен доброволец на примеру, подставки лежат в магазине.
Чем раньше пройдет примерка, тем больше шансов вовремя подготовить версию для АТАС.
пока у всех режим, моя хата с краю....
На обычный 2018 crf1000 должна подойти? по крайней мере sw-motech для всех годов один артикул идет, а эта подножка на нее похожа как 2 капли воды)
апреля 01, 2019, 09:55:50 »
на 16-17 подходит. на 18 не ставили еще. нужен доброволец.
Makswell
Africa Twin Adventure sport 2018
апреля 12, 2019, 04:24:00 »
Так и не появился доброволец?
апреля 12, 2019, 08:38:19 »
Добровольца нет,
но новая партия подставок на CRF1000 есть.
http://adv-shop.ru/shop/rm-tsentralnaya-podstavka-crf1000-l-16-17/
и на XRV750 тоже пришло.
http://adv-shop.ru/shop/rm-tsentralnaya-podnozhka-xrv750-arficatwin-90-03/
Игорян
апреля 17, 2019, 10:19:22 »
Так как добровольца нет, решил хотя бы косвенно получить информацию о различиях и попросил иностранного обладателя Adventure Sports измерить его ОЕМную центральную подножку в рабочем стоячем положении от центра оси крепления подножки к раме до поверхности земли. И вот что он ответил, собственно ответ понятен цифрами:
I measure about 11 inches (28 cm) from the center stand pivot point to the ground; from center of the mount tube when the bike is in the upright position. But this measurement can vary from bike to bike depending on where the preload is set. I have my preload currently set pretty high, at 23 clicks up, to account for ride+gear weight (210 lbs.) plus panniers, crash bars, handlebar guards, etc. (about 240 lbs. total). (Which gives me my very important proper rear sag measurement). The factory setting is 7 clicks up (assumes a stock Adventure Sports with no add-ons and rider weighing about 150 lbs.)? If your preload is set further down, that measurement will be a bit lower. You might get a 2016 center stand to fit, but when the bike is on the stand, the rear tire may not clear the ground. Depending on your needs, you might be able to make it work by using a piece of thick wood between the stand and the ground—thus getting the rear wheel up off the ground. But my advice would be to try to find an OEM center stand for the Adventure Sports model. They are taller and made to work perfectly with the bike.Good luck and ride safe!
апреля 17, 2019, 11:12:39 »
что то не то он мерял.
на фото видно что наша подножка длиннее на 10 см
Forest XR37
Африка Твин 1000 ADV
апреля 18, 2019, 07:50:00 »
Может кому пригодится.сегодня замерил. Оригинальная на адвенчер.
Надо жигануть!
Makswell
апреля 26, 2019, 12:42:29 »
Ну так что скажет производитель? Размеры АТАС подножки вроде померили, это так же как на простой или нет?
mad
XL, XR
апреля 28, 2019, 02:43:44 »
Померяли мы нашу подножку.
Внешне все крепления одинаковы. Но надо для адвенчера добавить пару сантиметров к высоте
выше замерянная оригинальная подножка 370мм, наша 350 мм.
Rightmoto.ru
- Изготовление защитных дуг, багажников, багажных рамок и ветровых стекол для мотоциклов.
Игорян
апреля 28, 2019, 03:18:13 »
Изготовите для Адвенчера? Я бы купил
mad
XL, XR
апреля 28, 2019, 03:29:22 »
Изготовим, после всех праздников думаю сделаем.
Rightmoto.ru
Makswell
апреля 29, 2019, 01:05:03 »
Все таки мои теоретические расчеты совпали с истиной
На меня тоже делайте, я куплю. Только не затягивайте, в начале июня выезжаю на дальняк, хотелось бы с подножкой поехать.
mad
XL, XR
мая 14, 2019, 04:44:14 »
Сделали подножку CRF1000AT Adventure Sports
три штуки ушли в покраску сегодня
Кто хотел, налетай торопись
Цена такая же как и на обычную африку CRF1000L - 7500р.
Rightmoto.ru
Игорян
Ответ #29 :
мая 15, 2019, 11:23:31 »
Минус одна свежепокрашенная высокая подножка)
Продам
