Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 07:06:53 *
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157753 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #645 : января 12, 2020, 04:55:04 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #646 : января 12, 2020, 04:55:40 »
Если кому нужна на авито пишите звоните или здесь...отдам в хорошие руки
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #647 : января 15, 2020, 09:48:06 »
Хотел обратится к Гуру сайта. Планирую приобрести подвеску на свой проект который будет после дюка. Это как и ранее переделка SMR в эндуро пока думаю о подвеске от хаски 701 с ходами 275 мм. Посоветуйте может есть другие варианты тоже с длинными ходами но которые становятся на ктм 690, например на раллийной версии ходы 300 мм я имею ввиду конечно не кон вальве, а ктм690 ралли реплика....Подскажите
« Ответ #648 : января 16, 2020, 06:54:43 »
все что начинается со слов ралли реплика - ЭТО ДОРОГО  speed
ручная поштучная продукция потому что.
детальки твои поехали. встречай.
« Ответ #649 : января 16, 2020, 08:54:03 »
Вилка от суперендуро 950, а с амортом надо думать
« Ответ #650 : января 17, 2020, 05:22:55 »
вилка/аморт от ктм 690 эндуро 2009-2011 хода 275, можно увеличить до 300 вилка, аморт до 292
« Ответ #651 : января 18, 2020, 06:28:30 »
Продаю комплект 690 раллирейдовский вроде ход 300 новые в коробке, 20000 р.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #652 : января 20, 2020, 07:18:05 »
Всем привет а что от хаски 701 подвеска не гут. Так её хвалят производитель, что вот она очень крутая.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #653 : января 20, 2020, 08:02:25 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #654 : января 20, 2020, 08:04:28 »
На переднюю машинку тормозов не подошел родной шланг тормозов. Заказал GOODRIDGE цвет фирменный, качество на уровне посмотрим как в работе.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #655 : января 20, 2020, 08:05:00 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #656 : января 20, 2020, 08:10:56 »
Сейчас вот такое состояние....что пришлось сделать что бы адаптировать проводку от SMR на DUKE:
1) Перенес реле стартера под сиденье как и было на DUKE, на SMR оно под баком.
2) Развязал хвост это поворотники, стопы и габариты на DUKE другие разъемы.
3) Перенес разъем датчика стоп сигнала под бак на блок АБС, на DUKE он там стоит.
4) Внедрил блок АБС, кстати это не так сложно, придется поменять панель если кто будет делать и поставить от DUKE.
5) Заменил проводку под фару, это пустяк.
6) Перенес разъем для замка зажигания под бензобак, на SMR он на верхней траверсе.
И так по мелочи...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #657 : января 20, 2020, 08:13:22 »
Прошу ранее опубликованную инфу, что панели от разных мотов не подходят считать не действительной разобрался немного есть отличия но можно подогнать любую только вопрос, если мот с АБС то панель нужна тоже с лампой и кнопкой АБС. Сори.... Smiley
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #658 : января 20, 2020, 08:54:41 »
По ктм 950 superenduro хода подвески 265 мм...а хочется пока 300 мм но если не получится будем ездить как есть.
« Ответ #659 : января 20, 2020, 09:27:12 »
Бери у Семена кит, мне кажется по деньгам норм.
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 110   Вверх
