Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 07:06:57 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157754 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #630 : января 04, 2020, 11:41:28 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #631 : января 04, 2020, 11:41:50 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #632 : января 04, 2020, 11:43:05 »
Дальше ставим задний подрамник только теперь вместо нижних двух болтов М10х40 у нас болт М10х185 с внутренним шестигранником...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #633 : января 04, 2020, 11:45:20 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #634 : января 04, 2020, 11:47:26 »
Так же сзади  уже  стоит  колесо от SMR кованый диск "звезда" в отличии от Duke где используется литье и  очень хорошая и проверенная резина Pirelli
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #635 : января 04, 2020, 11:52:44 »
Ещё один косяк вылез по  пути сборки родной тормозной шланг от блока ABS до передней машинки не подошел. Я попробовал использовать шланг задний от эндуро, убрал черную жесткую оплетку и поставил но получился колхоз, т.к. длинны не хватает пропустить через траверсу и фару пришлось на прямую кинуть. Сейчас хочу заказать рукав от заднего супорта до блока ABS его как раз хватает по длине...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #636 : января 04, 2020, 12:46:45 »
Да ещё один интересный момент оказывается дроссельные  заслонки одинаковые по диаметру, что на эндуро, что на Duke, что на SMR. Но КТМ сделал так что они разные не по своему устройству и алгоритму работы, а просто по исполнению датчиков обратной связи и разъемам подключения. Это касается дроссельных заслонок от SMR и Enduro
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #637 : января 04, 2020, 12:54:10 »
Мозги и форсунка тоже одинаковые, вероятно просто разные прошивки ведь мощность двигателей  разная на SMR 650 см3, а на enduro 690 см3. На проект DUKE поставлю дроссель от SMR, т.к. планируется использовать проводку от SMR, а вот мозги от 690 enduro и если что TuneECU в помощь... Но это пока в теории, а дальше посмотрим...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #638 : января 10, 2020, 09:03:14 »
Сегодня поменял подножку боковую поставил от SMR мотоцикл стал выше....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #639 : января 10, 2020, 09:03:45 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #640 : января 10, 2020, 09:04:20 »
Стала как родная, видно на фото разницу в длине.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #641 : января 10, 2020, 09:06:13 »
Сейчас колдую над установкой ножек от SMR они как на эндуро только с резинками внутри для защиты обуви. Сразу не стали  будем думать, скорее всего это закончится изготовлением нового крепления. Посмотрим..фото выложу.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #642 : января 12, 2020, 04:50:57 »
Всем привет. Сегодня поставил небольшую площадку на зад мотоцикла. Есть под нее сумка оригинальная ктм с системой быстрой установки и демонтажа пока ставить не буду наверное на авито продам сумку. А зачем она если по городу с рюкзаком гонять собираюсь, а площадка валялась жалко было вот и так сказать от делать нечего....вроде  ничего так смотрится.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #643 : января 12, 2020, 04:51:59 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #644 : января 12, 2020, 04:52:57 »
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 110   Вверх
