Перерождение KTM690SM
октября 15, 2026, 09:41:31
Мотоциклы для путешествий
27
28
29
30
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157679 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #405 :
августа 05, 2019, 07:53:17 »
И ещё вопрос а дуги от 690 дюка не подайдут к ендуро?
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #406 :
августа 05, 2019, 07:04:30 »
Сегодня попробовал дернуть, ничего не вышло загорается ближний свет и габариты стоп работает, работает сигнал, панель не горит попробовал снять клемму "+" снял и опять накинул загорелась лампа F1 на панели появилась надпись SOft 3.3, затем dAt 1.2 и панель гаснет. У меня не подключены датчики скоростей и нейтрали, катушки зажигания и снят бак может от этого. Но ещё странно что не работают реле поворотов соответственно возникает вопрос а три релюшки которые стоят возле мозгов они одинаковые или разные может я напутал и если кто знает подскажите где стоит реле поворотов???
Ответ #407 :
августа 06, 2019, 10:28:15 »
на эндуро под фарой, на дюке хз
Ответ #408 :
августа 06, 2019, 11:43:09 »
они одинаковые
все три реле одинаковые
Ответ #409 :
августа 06, 2019, 12:28:48 »
Цитата: Artem_Vjatich от августа 05, 2019, 07:50:10
На верхнем фото треугольный черный похоже на бензонасос, Белый похоже на лямбду. Но такой же и на датчике передаче вроде был.
Ответ #410 :
августа 06, 2019, 12:29:26 »
Цитата: Artem_Vjatich от августа 05, 2019, 07:50:42
Это похоже экология, никуда не цепляется.
Ответ #411 :
августа 06, 2019, 12:32:05 »
Нет там рама другая на эндуро, в этом месте как раз уши на ендуро для аллюминиевого моторного "подрамника", не уверен, что встанет.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #412 :
августа 06, 2019, 05:25:26 »
Всем привет с поворотами разобрался реле стоит под фарой я его не в тот разъем вставил, сейчас работает что с панельб пока не знаю панель рабочая это точно. Если кто в курсе может такое быть что при не полностью собранных датчиках не стартер не бензонасос не работают, в любом случае поменяю масло, поставлю все на место и посмотрим... Вопрос подходит панель от эндуро на дюк наверное можно по заказным номерам сверить, никто не в курсе??
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #413 :
августа 06, 2019, 05:41:31 »
У меня рама от 690 есть сегодня прикину потом отпишусь подходят дуги или нет. На панелях заказные номера разные, похоже я попал на панель интересно что цена панели от эндуро 50 т.р. а от дюка 21 т.р. с чем это связано??? В любом случае на E-bay есть ценник от 16-14 т.р.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #414 :
августа 06, 2019, 07:38:45 »
Осталось пару проблем решить, если кто сталкивался у меня проводка под две катушки зажигания а мотор от эндуро с одной классической что можно сделать как подсоединить. Конечно хочется поставить классику свеча то одна. Куда закрепить этот вопрос решил а вот как подсоединять нет, к одному разъему а другой не трогать или два разъема запараллелить на одну катушку не знаю что делать. В принципе если они работают одновременно скорее всего можно два провода накинуть на одну катушку просто увеличится мощность сигнала, но это в теории.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #415 :
августа 06, 2019, 07:57:23 »
По шлангам топливным Gates с артикулом определился 3225 а диаметр кто нибудь знает?
Ответ #416 :
августа 06, 2019, 11:38:48 »
откуда такие цены?
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #417 :
августа 07, 2019, 08:16:02 »
С сайта мотозип, а какие цены нынче?
Ответ #418 :
августа 07, 2019, 02:31:06 »
НЕ!!!!!
Разные диаметры колеса прошиты в них
Ответ #419 :
августа 07, 2019, 02:31:47 »
очень похоже на иммобилайзер......
27
28
29
30
110
