Перерождение KTM690SM
октября 25, 2026, 10:28:59 *
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 158488 раз)
« Ответ #1545 : октября 15, 2021, 04:35:36 »
Кто может что сказать Huh??
А что надо сказать? Могу сказать что прикольные железки, особенно блестящая.  winner
А если ты по делу, то для 100 % пользователей этого сайта данная ветка все равно что сбор космического корабл@ по телеканалу наса: очень интересно но ничего не понятно.
Какие вопросы про низкое крыло?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1546 : октября 19, 2021, 07:51:28 »
Я писал про то, какой коллектор лучше поставить от Remus или второй с резонатором - ваше мнение форумчан, так сказать обсуждаем))))
По крылу значит такой вопрос нравится низкое крыло, свой проект вижу на низком крыле, от 990 не нравится то, что нужно какие то переходники городить. На ебее нашел низкое крыло от RR без отверстий под крепление это пугает а второй фактор это цена в районе 30 т.р. Вот спрашиваю вашего мнения от какого производителя купить низкое крыло.
« Ответ #1547 : октября 19, 2021, 09:11:21 »
У меня стоит от 990-го.
Несколько раз отрывал при езде по грязи и закидывает радиатор.
Сейчас бы не стал ставить.
Не думаю что крыло от rr как-то нивелирует проблему закидывания радиатора.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1548 : октября 21, 2021, 08:34:15 »
Буду присматриваться тогда на RR, а по коллектору что скажешь, я пока склоняюсь на тот который с резонатором.
« Ответ #1549 : октября 21, 2021, 01:57:13 »
Практика показывает что обычно вопрошающий поступает так как сам решил заранее, независимо от ответа на вопрос.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1550 : октября 22, 2021, 09:44:36 »
Согласен. Это происходит из-за того, что  ездить вопрошающему и он определяется что лучше для него. Часто бывает что более опытные люди которые сталкивались с этим и могут посоветовать что лучше взять от какого производителя.
« Ответ #1551 : октября 25, 2021, 01:35:46 »
Так же актуален вопрос по переднему крылу низкому, надо определяться и нужна карбоновая защита мотора???
карбоновая защита работает только на песке.
на камнях она будет ломаться.
или полиэтилен как штатная или алюмишка.
« Ответ #1552 : октября 25, 2021, 01:37:36 »
https://adv-shop.ru/shop/ngk-kompl-krepezha-nizkoe-krylo/
крыло 950 и 990 отличаются. переходники тоже.
в липкую глину при наличии низкого крыла нужно залезать аккуратно. эта проблема актуальна для России!
для ралли и дорожных секций работает хорошо.
« Последнее редактирование: октября 25, 2021, 01:42:56 от Mishutka » Записан
« Ответ #1553 : октября 25, 2021, 01:39:19 »
в чем состоит задача замены коллектора?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1554 : октября 25, 2021, 11:30:37 »
Миш его просто нет.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1555 : октября 25, 2021, 11:31:48 »
Вот выбрал вот этот и по деньгам устраивает, сегодня спишусь если полный комплект то оплачу.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1556 : октября 25, 2021, 08:42:42 »
Заказал  коллектор. Придет скину фотки как он выглядит.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1557 : октября 29, 2021, 11:07:09 »
Всем привет нет ни у кого рокера впускного не дорого желательно, но новый))))
« Ответ #1558 : октября 29, 2021, 12:45:03 »
новый есть. и даже не один
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1559 : октября 31, 2021, 09:36:47 »
Видел рокера Миш, если ничего не найду куплю. Ещё есть задача по установке фильтра воздушного, аккумулятор я убрал из под сиденья место освободилось, какой можно поставить фильтр желательно поролон, K&N не нравится.
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 110   Вверх
