Перерождение KTM690SM
октября 18, 2026, 02:10:20 *
Страниц: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157938 раз)
« Ответ #1530 : августа 06, 2021, 07:23:58 »
Что беру с собой:
-по одному колесному подшипнику
-колодки перед зад
-пара дисков сцепления
- предохранители
-замок цепи
- свеча
- бензонасос
-насос велосипедный
-набор болтов, шпилек, шайб и гаек разных размеров.
- стяжки пластиковые
-ключи (какими могу пользоваться)
- запасные рокера
-кусок шланга
-набор для ремонта шин и монтажки
- изолента и провода
- масло 300 грамм (если броды не предполагаются)
- аптечка с медикаментами
- веревку (для буксировки)
Upd.
- поксипол
- запасной ключ
Можешь взять что есть и влезает.
Но багаж не должен быть обременением.
Если едешь по ДОП, то в 99% случаев хватает ближайшего хозмага и магазина запчастей (к вопросу стоит ли брать тормозуху, магуру и антифриз).
« Последнее редактирование: августа 07, 2021, 12:48:24 от Павел » Записан
« Ответ #1531 : августа 07, 2021, 08:30:37 »
Да... все течет, все меняется...  кто еще помнит "список Грома"?
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1532 : августа 10, 2021, 11:30:06 »
Точно. У меня, по сравнению с первыми поездками, объем возимого халоймиса снизился вдвое по объему и втрое (если не больше) по весу
« Ответ #1533 : августа 14, 2021, 10:30:19 »
Короче нужен совет что взять напишите пожалуйста......
только деньги.
ты едешь по цивилизации. run
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1534 : августа 17, 2021, 08:00:52 »
Спасибо за советы, от души. Деньги беру, запчасти собрал. В сумку вошли все инструменты и многое другое. Под сиденье влезла вся электрика датчики, свечи, катушки, реле и т.д. Сейчас на нетбук (маленький ноут) ставлю TuneEcu пригодится может не знаю и так в интернете посидеть может получится когда. Очень понравились шлема Shoei GT Air первое и второе поколение, а особенно шумоизоляция (подготовка под гарнитуру) теперь все слышу в дороге на любой скорости, а гарнитура уменьшает звук когда тормозишь а когда разгоняешься увеличивает интересно как она знает про разгон и торможение)))))Huh???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1535 : августа 17, 2021, 08:02:44 »
Пока немного на нервах, вдруг что сорвется))))) волнуюсь. Главное что бы техника не подвела, за себя уверен более менее.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1536 : августа 17, 2021, 08:05:02 »
Upd.
- поксипол
- запасной ключ
За это отдельное спасибо теперь только понял что не взял второй ключ зажигания
Wower
КТМ 690
« Ответ #1537 : сентября 11, 2021, 07:39:29 »
Если всё взять в дорогу, то примерно так.
Wower
КТМ 690
« Ответ #1538 : сентября 11, 2021, 07:41:40 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1539 : октября 14, 2021, 05:31:30 »
Всем привет сезон закрыли, теперь пора заниматься собственно проектом Эндуро. Требуются советы бывалых, а именно нужен первым делом  коллектор выхлопной для соединения выхлопа и банки. Какие варианты:
1) Коллектор от Remus простой без всяких Bomp и т.д.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1540 : октября 14, 2021, 05:32:04 »
2) И собственно второй вариант
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1541 : октября 14, 2021, 05:32:20 »
Кто может что сказать Huh??
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1542 : октября 14, 2021, 05:32:47 »
Банка от Remus Revolution
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1543 : октября 14, 2021, 05:33:42 »
Так же актуален вопрос по переднему крылу низкому, надо определяться и нужна карбоновая защита мотора???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1544 : октября 14, 2021, 05:34:50 »
Короче вопросов полно будем потихонечку качать, на выходных переберу задний бензобак и соберу заднюю часть. Миш есть краник для соединения баков???
Страниц: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 110   Вверх
