Перерождение KTM690SM
октября 18, 2026, 12:03:24
Мотоциклы для путешествий
100
101
102
103
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157929 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #1500 :
мая 24, 2021, 11:06:33 »
Сейчас уточнил немного не правильно реально разница примерно 15%
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1501 :
мая 24, 2021, 11:07:50 »
И того 65 л/с примерно на валу вместо 68 как указано в ПТС
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1502 :
мая 24, 2021, 11:08:28 »
Вот график после настройки...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1503 :
мая 24, 2021, 11:13:19 »
Короче смесь стала оптимальной, но мощность изменилась до 70 л/с, т.е. вал и фильтр с выхлопом всего пару лошадей дали. На проекте эндуро не буду вал потому, что я рассчитывал получить хотя бы 8-10 л/с может это погрешности стенда не знаю, что скажите.....Здесь есть один аргумент в пользу замены распредвала это то, что я не мерил на заводском штатном распредвале !!!
Ответ #1504 :
мая 28, 2021, 10:16:20 »
Спортивный вал нужен для спорта.
Для обычной жизни нужно АВС
Gujin
Kawasaki Ninja
Ответ #1505 :
мая 31, 2021, 09:55:49 »
Парни подскажите маршрут от кирова до перьми )Может есть какие советы ?
Ответ #1506 :
мая 31, 2021, 11:21:07 »
Яндекс навигатор
Gujin
Kawasaki Ninja
Ответ #1507 :
июня 29, 2021, 03:25:48 »
отличный совет )))
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1508 :
июля 06, 2021, 10:50:31 »
Всем привет пока тестирую мотоцикл и готовлю к поездке на эльбрус в августе из проблем вибрация на клипонах (наверное изменю немного конфигурацию и поставлю обычный руль на демпферах), один кронштейн крепления фары и приборки со стеклом сломался на сгибе из-за веса приборки и фары хотя толщина металла 2 мм нержавейка AISI 304 (буду усиливать фото выложу) и отказала АБС не показывает спидометр, заменил задний датчик ничего не дало, сегодня буду менять передний, если ничего не поможет, буду снимать блок АБС если у кого есть с 690 ктм модуль АБС напишите я куплю.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1509 :
июля 25, 2021, 06:14:17 »
Всем привет вот как так может быть. Сегодня поставил блок АБС, купил у человека на авито, и всё заработало. За 800 км пробега блок вышел из строя странно)))
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1510 :
августа 02, 2021, 08:47:54 »
Отрегулировал клапана все было норм, немного поездил масло разогревается начинает цепь греметь или я придираюсь или надо ставить механический натяжитель)))
Danis593
Yamaha WR250R
Ответ #1511 :
августа 03, 2021, 07:12:59 »
Вот по этому я ничего не подскажу...
В путешествие то собираешься?
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1512 :
августа 03, 2021, 06:49:03 »
Привет ветку создал в разделе путешествия думаю может кто присоединится по пути пока никого, все крутые там Кореллия или от Владивостока до Питера)))) просто сгонять на Эльбрус в священное место в принципе для славянского человека не дозовешься, вот в чем вопрос. Едем 20 августа до Воронежа ночуем и 21 августа утром стартуем уже все вместе до Волгограда
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1513 :
августа 03, 2021, 06:49:39 »
Пока нас двое
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1514 :
августа 03, 2021, 06:51:13 »
Немного переиграли сейчас под вопросом ночевки в палатках, думаем надо в отелях, а так все в силе.
100
101
102
103
110
