Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 03:09:19
Мотоциклы для путешествий
82
83
84
85
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157714 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #1230 :
сентября 02, 2020, 07:47:45 »
Решил так, а что если переделать рамку зажимную от воздушного фильтра сделать на ней отбортовку в которую вставить поролоновый фильтр 4 слойный: 1- слой крупный мусор а остальные на уменьшение последние три с пропиткой....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1231 :
сентября 02, 2020, 07:49:54 »
Вот исходный материал.....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1232 :
сентября 02, 2020, 07:52:14 »
Какой то короб от нивы, рамка зажимная от воздушного фильтра ктм690DUKE, резинка уплотнительная отрезана от нового фильтра (было жалко))), сетка бампера самая простая без гемора, фильтр поролон от TwinAir и подобранный мной поролон с большой ячейкой на фото видно разницу.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1233 :
сентября 02, 2020, 07:53:00 »
Фото по шагам выложу......
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1234 :
сентября 02, 2020, 07:54:48 »
И вот ещё прикол по фаре от ктм 390 DUKE на 690 DUKE, какой му...к засунул внутрь фары контроллер. Я просто ах....ели когда не получилось её запустить просто проводами через подачу + и минуса.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1235 :
сентября 02, 2020, 07:57:13 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1236 :
сентября 02, 2020, 08:00:25 »
Оказывается на старых мотоциклах была CAN шина для программирования мозгов, на duke 2013 года CAN шина соединяла ECU, ABS и разъем, а теперь значит ECU, ABS, панель приборов, фара и разъем для диагностики. Подскажите кто нибудь сталкивался? Как можно ее толкнуть???
Ответ #1237 :
сентября 02, 2020, 09:12:48 »
Толкнуть ее может только Михаил
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1238 :
сентября 02, 2020, 10:41:37 »
По фильтру получился вот такой прототип, завтра склеим и будем подгонять может резинку уплотнительную поменяем...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1239 :
сентября 02, 2020, 10:42:03 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1240 :
сентября 02, 2020, 10:42:28 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1241 :
сентября 02, 2020, 10:43:21 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1242 :
сентября 02, 2020, 10:44:01 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1243 :
сентября 02, 2020, 10:46:07 »
По фаре я понял прикол, но мне хочется её запустить что бы она работала.....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1244 :
сентября 02, 2020, 10:56:48 »
Завтра проклею термоклеем черным сетку по периметру, можно было сегодня, но у меня закончился черный клей, а белым будет шнифель.... Далее можно пропитывать и попробовать проехать немного. Я думаю ничего, при езде на мотоцикле, не замечу.
82
83
84
85
110
