Аккумулятор от 2018 г.
октября 24, 2026, 02:58:29 *
Автор Тема: Аккумулятор от 2018 г.  (Прочитано 7676 раз)
yuryspb
HD Street Bob, Honda AT 2018 (мех.)
« : февраля 22, 2019, 10:35:00 »
Доброй ночи!
На АТ от 2018г. стоит литий-ионный аккумулятор HY110 (денег, как понял, стоит заметных). Обещают, что может без подзарядки прожить зиму. Есть ли опыт длительных простоев у владельцев? Надо ли отключать при этом, либо мот его "не ест" на стоянке? Чем его заряжать, какие особенности при обслуживании?
Al_Vas
Нету
« Ответ #1 : февраля 22, 2019, 11:44:40 »
Если очень волнуешься - сними клемму с батарейки. А вообще, пришел в гараж, повернул ключ, завел и поехал в кругосветку. Не хочешь в кругосветку - продай африку и ездий на харлее.
tkirill
CRF1000A Africa Twin
« Ответ #2 : февраля 23, 2019, 12:57:17 »
Сегодня, сняв батарею, я тоже озадачился этим вопросом... Батарейку на всякий случай притащил домой. В качестве зарядки думаю прикупить OptiMate Lithium 0,8, правда смущает надпись "LiFePo4 аккумуляторные батареи до 50Ач. Не использовать для заряда других видов Li-On батарей". На HY110 ничего не написано про LiFePo4. Вполне возможно, что этот зарядник не подойдет.
« Последнее редактирование: февраля 23, 2019, 01:36:13 от tkirill » Записан
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #3 : февраля 23, 2019, 10:29:16 »
Реле зарядки мотоцикла готовит какой то особенный ток,специально для литийионных акб?
Так зачем заморачиваться с выбором гипертехнологичных ЗУ?
yuryspb
« Ответ #4 : февраля 23, 2019, 02:20:50 »
Не знаю. Но написано категорично - только специальным зарядным устройством для этого типа батарей.
В интернете куча информации и советов для "телефонных" аккумуляторов, и нет про мото. Но все отмечают особенности (более высокую точность поддержания напряжения, опасность перезарядка и глубокого разряда). Как писал, учитывая стоимость "батарейки", знание реального опыта может быть полезно.
« Последнее редактирование: февраля 23, 2019, 02:32:25 от yuryspb » Записан
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #5 : февраля 23, 2019, 03:07:07 »
Чистой воды маркетинг, взять добротный автомат зарядки, и не загоняться.
Al_Vas
Нету
« Ответ #6 : февраля 23, 2019, 04:20:19 »
Полностью согласен. Заряжал разные типы батареек одной и той же китайской примитивной автоматической зарядкой, которая тупо давит малым током и сама переходит в спящий режим, когда зарядка завершена. И кислотники, и АЖМ и гелевые и литий-ион, литий-ферум, литий-полий - все одной зарядкой. И автомобильные батарейки по 55-60 Ампер, все заряжалось нормально, разница только во времени зарядки. Автомобильный заряжался почти сутки, правда он еще и замерзший был, пока не оттаял - зарядку не брал.
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #7 : февраля 24, 2019, 01:25:08 »
Доброй ночи!
у нас зима не очень долгая, но пару месяцев стоял ... завелся норм
yuryspb
« Ответ #8 : февраля 25, 2019, 06:16:10 »
Спасибо! Учитывая, что выдали неделю назад и сказали, что батарею зарядили и проверили, до ездовых дней больше двух месяцев быть не должно.
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
« Ответ #9 : февраля 25, 2019, 09:39:44 »
Доброй ночи!
Цена действительно впечатляет 33 844,80 рублей.
http://podkapotom.ru/goods_info?brand=HONDA&number=31500MKKD02
tkirill
« Ответ #10 : февраля 25, 2019, 09:40:30 »
В общем страшного в этой новой батарейке ничего нет. На оффсайте ELIIY Power сказано, что батарейка имеет систему контроля управления, которая отслеживает параметры АКБ. Такие системы, в случае чего, отключат батарею от внешних цепей заряда или разряда при чрезмерных токах. Так же контроллер АКБ осуществит повторное подключение при установке уровней, соответствующих допустимым. Если же АКБ по каким-то причинам подохнет, то всегда можно воткнуть более привычную AGM и не парится.
yuryspb
« Ответ #11 : февраля 26, 2019, 08:26:12 »
Если так, то жизнь будет проще. Пока сравнил по размерам батарею на 17 г. с HY110 - там она по размерам заметно больше. Ну и если Li-on батареи требуют большего напряжения при зарядке (и реле зарядное это реализует), не понятно как это переживут кислотные.
В общем постараюсь с этой быть поаккуратней. Со временем, глядишь, появится информация о живом опыте, да и аналоги подешевле выпускать будут.
tkirill
« Ответ #12 : февраля 26, 2019, 09:02:49 »
Почему большего напряжения? Моя ссылка выше утверждает, что литий-ионный HY полностью взаимозаменяем с обычной кислотной АКБ. Как я понимаю, реле-регулятор тут не причем. За "правильную" зарядку отвечает именно контроллер встроенный в литий-ионный аккумулятор, а реле там скорей всего точно такое же как и на АТ 16-17 года выпуска.
suzuki.racer
suzuki v-strom dl650> CRF 1000
« Ответ #13 : марта 03, 2019, 08:48:32 »
По поводу саморазряда при простое мотоцикла. У меня африка 2018 года, акум литий-ионный, не заводил с октября. Сегодня попробовал, завелась легко, как обычно) Будто и не стояла 4+ месяца, никаких признаков разряда аккумулятора не заметил
Makswell
Africa Twin Adventure sport 2018
« Ответ #14 : марта 12, 2019, 03:18:57 »
У меня тоже простоял с октября.. завел, как обычно, ничего примечательного
