Автосмазчик, вольтметр и термометр. Дубль два)))
ноября 07, 2026, 04:36:40 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Автосмазчик, вольтметр и термометр. Дубль два)))  (Прочитано 12622 раз)
Frolov
RD07 1998
« Ответ #30 : июня 24, 2019, 09:21:02 »
А что если пробег читать по гпс? да будет чутка дороже но зато можно на любой мот цеплять хоть с механическим датчиком хоть нет
А зачем? Для этого есть космоойлер. Там тебе все что хочешь. Я делал под свою африку)))))
Mutumbo
cb400ss, shadow 1100, africa twin 750
« Ответ #31 : июня 24, 2019, 10:02:19 »
а можно ссылочку?
Mutumbo
« Ответ #32 : июня 24, 2019, 10:19:55 »
все нашел спасибо, дорого очень 8(
Frolov
RD07 1998
« Ответ #33 : июня 24, 2019, 01:21:31 »
Ну готовое хорошее изделие. По мне цена адекватна.
мой вариант 1500р обходится. Но время затраченное на сборку и монтаж сверху. Я делал из любви к искусству.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #34 : декабря 16, 2019, 09:41:44 »
Девайс отработал 4 500км. Проблем и нареканий нет. Единственное с емкостью надо что то делать. Не удачно расположил. Мало вмещает.
А так все огонь. Пробег считает, масло капает. Форсунка изнутри на цепь на нижнюю ветку работает, но чет разницы не заметил с подачей сверху на ведущую.
« Ответ #35 : декабря 17, 2019, 05:32:15 »
Frolov
RD07 1998
« Ответ #36 : декабря 17, 2019, 10:18:23 »
Хм... а интересно.  Каков объём?
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #37 : декабря 17, 2019, 11:31:32 »
примерно 350мл у этого, который под номерной знак. Еще есть мягкая колбаса от той же фирмы.
Я столкнулся с той же проблемой, у меня стокового бачка хвататет примерно на 500-600км, что маловато. Надо чтото подобное придумать. К примеру бутылку из-под горчицы или кетчупа
« Последнее редактирование: декабря 17, 2019, 11:35:16 от Zhivoi » Записан
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #38 : декабря 17, 2019, 11:34:43 »
Что то большой расход. Уменьши подачу.
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #39 : декабря 17, 2019, 11:39:36 »
Дело не в подаче а в том что использую отработку вместо трансмиссионки. Она гораздо жиже и утекает быстрее. Зато всегда с собой. 5 тысяч откатал, 2.5 литра слил, и в бачок их. Как раз на следущие 5 тысяч хватит.
« Ответ #40 : декабря 17, 2019, 11:53:15 »
для него бачок должен отдельно продаваться увеличенной емкости
Frolov
RD07 1998
« Ответ #41 : декабря 17, 2019, 04:53:06 »
у меня проблема в том, что бачок стоит под углом в защите мотора. в общем покумекаю.
« Ответ #42 : декабря 18, 2019, 05:44:23 »
мягкая колбаса где-то валялась на складе
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
