Крепление навигатора
сентября 06, 2026, 11:25:46
Тема: Крепление навигатора (Прочитано 9471 раз)
Траволта
CRF1000
Re: Крепление навигатора
Ответ #30 :
декабря 25, 2019, 05:16:40 »
Почти тридцать тысяч проехал навигатор G550 закреплен на дуге выше приборки, правда крепление самодельное. Без жесткого ОФ_РОУДАjavascript:void(0); все нормально, недавно разбирал посмотреть паукjavascript:void(0);, решил пока не усиливать.
Orbitm
Honda Africa Twin Adventure Sports
Ответ #31 :
января 23, 2020, 12:33:06 »
Цитата: korus от марта 23, 2019, 03:35:09
В итоге сделал так)))
Себестоимость стремится к нулю
Подскажите пожалуйста, как подключали зарядку для навигатора. Планирую поставить держатель для телефона с зарядкой USB.
https://aliexpress.ru/item/4000098436164.html?spm=a2g0o.detail.1000014.20.7d1974567ClSdf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157778.0&scm_id=1007.14976.157778.0&scm-url=1007.14976.157778.0&pvid=1d054c59-79b8-4fff-8533-2266b6466cb1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157778.0,pvid:1d054c59-79b8-4fff-8533-2266b6466cb1
Old
Honda CRF1000
Ответ #32 :
января 23, 2020, 12:56:45 »
С защитой навигатора TOUROTECH, удлиненная железка с барашками становится лишней. Навигатор крепится скобой вплотную к дуге и не болтается и не раскачивается как маятник. Он неподвижен и не регулируется больше. Было так, стало так.
Orbitm
Ответ #33 :
января 23, 2020, 01:05:06 »
Цитата: Old от января 23, 2020, 12:56:45
С защитой навигатора TOUROTECH, удлиненная железка с барашками становится лишней. Навигатор крепится скобой вплотную к дуге и не болтается и не раскачивается как маятник. Было так, стало так.
Спасибо за совет! А где найти этот девайс?
Old
Honda CRF1000
Ответ #34 :
января 23, 2020, 01:07:52 »
На официальном сайте нашел, там были координаты дилера в СПб
korus
Африка 2018
Ответ #35 :
января 23, 2020, 05:47:25 »
Плюс взял под седлом со штатной фишки под сигналку, минус со штатной гайки под баком.
korus
Африка 2018
Ответ #36 :
января 23, 2020, 05:48:39 »
Плюс через замок и предохранитель(на фишке два плюса)
tkirill
CRF1000A Africa Twin
Ответ #37 :
января 25, 2020, 09:38:06 »
Чтобы было аккуратно и без вмешательства в родную проводку, подключайтесь к разъему в передней части мотоцикла...
1. Снимаете пластик и добираетесь до разъемов в передней части мотоцикла.
2. Находите над фарой разъем закрытый заглушкой.
3. Вытаскиваете заглушку, обжимаете провода которые идут на кредл навигатора/телефонного держателя.
4. Собираете ответную фишку и цепляете её к штатному разъему.
В разъеме под заглушкой будет три провода (на AT 18-19 года выпуска). На АТ 16-17 года 4 провода. Для подключения навигатора, Вам потребуется плюс от зажигания - красный с желтой полосой, и земля - зеленый провод.
Фото разъема.
Кредл навигатора с "готовым" разъемом.
Итоговый результат.
Orbitm
Ответ #38 :
января 25, 2020, 09:42:49 »
Спасибо огромное за развернутый ответ!!! Именно это и просил показать.
Old
Honda CRF1000
Ответ #39 :
января 27, 2020, 01:42:59 »
Не раскрыта тема с ответной фишкой. Её где примерно берут? Чтобы было аккуратно?
Orbitm
Ответ #40 :
января 27, 2020, 01:53:15 »
https://neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov/dj7045f-2-2-21
Old
Honda CRF1000
Ответ #41 :
января 27, 2020, 02:38:12 »
alk
CRF1000L
Ответ #42 :
февраля 02, 2020, 03:55:53 »
Цитата: moheve от февраля 07, 2019, 10:19:59
Усилитель рамки стекла планирую ставить ... С ним то выдержит?
Пробовал брать у Шмеда. Сделан был криво, при попытке установить отломался. Вроде с какого-то раза должен был сделать прямо, но я несколько раз ему не дозвонился, в итоге забил и не стал забирать.
Брал также у него переходник на ту же самую трубку. У него болты заворачивались в нарезанную в алюминии резьбу. В итоге один из них совало.
В общем, рекомендую что-то ещё искать. Если найдёте - буде рад, если поделитесь информацией
Ответ #43 :
февраля 06, 2020, 04:35:45 »
Добавлю ему же отрицательный отзыв. Заказывал несколько позиций на Honda XR. Одной из них была защита картера, которая оказалась для какого то другого мотоцикла. Менять отказался аргументируя тем, что он сделал то, что ему заказывали
silver516
Ответ #44 :
февраля 06, 2020, 09:43:36 »
Вот с такой штукой Вильям проехал сто тыщ километров:
https://camel-adv.com/collections/honda/products/africa-twin-windscreen-brace
хвалит. Я верю.
