Ремонт прокола без снятия колеса.
августа 24, 2026, 04:27:12
Тема: Ремонт прокола без снятия колеса. (Прочитано 3828 раз)
Re: Ремонт прокола без снятия колеса.
Ответ #30 :
декабря 23, 2018, 09:41:16 »
Если камера есть, то быстрее
но если камеры нет, как обычно - зачищать, обезжиривать и клеить.
Frolov
RD07 1998
Ответ #31 :
декабря 24, 2018, 12:00:35 »
Цитата: Doktop77 от декабря 23, 2018, 08:23:16
Вот я му"дак! конечно, так проще и лечше!
Впредь обязуюсь больше не делиться ничем
Не парься. Я так понимаю тут такое в норме. Всегда есть те кому все не так.
Тебе удобно и ладно. Поделился? Молодец! Кому надо тот оценит и себе сделает.
OnEgIn
Ответ #32 :
декабря 24, 2018, 03:41:15 »
Впредь обязуюсь больше не делиться ничем.
Док, не парься ты так. Просто народ пытается вникнуть в нанотехнологии. Всё новое практически всегда встречают в штыки.
Ride To Live, Live To Ride
Ответ #33 :
декабря 24, 2018, 11:18:08 »
Есть люди которые не приемлют инжектор и говорят что нет ничего надежнее карба
baumann
Z1000,CRF1000
Ответ #34 :
декабря 24, 2018, 02:27:31 »
Есть люди, которые не приемлют людей)))
Лёха750
Africa Twin XRV750 RD07 94г
Ответ #35 :
декабря 24, 2018, 06:06:23 »
Хотелось бы посмотреть штуковину в действии. Лет шесть назад я работал в шиномонтаже,и знаю,что при устранении прокола всегда необходимо проверять покрышку изнутри в 70% там остается гвоздь или ещё что то. Мне просто трудно представить,как можно снять покрышку не снимая колеса. Данное приспособление меня интересует только для отжима борта.
На мой взгляд в дальних поездках монтажка с ключём просто необходима,мало ли что.Вообще если кто-то может заснять процесс бортирования боковой подножкой,я был бы очень признателен,т.к. самому не приходилось.
Ответ #36 :
декабря 24, 2018, 09:18:43 »
никто не бортирует подножкой.
просто срывают покрышку с обода.
ставишь мотик на боковую подногу,
кладешь колесо рядом с ней,
отклоняешь мотик в обратную сторону (поднога поднимается вверх)
подпихиваешь колесо под подногу
пятку подножки ставишь на покрышку впритык к ободу
заваливаешь мотоцикл на боковую подногу.
если с первого раза не сошло
проворачиваешь колесо и продолжаешь наваливать
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #37 :
декабря 25, 2018, 08:01:05 »
IMHO ставишь на ЦЕНТРАЛЬНУЮ и откидываешь боковую, а вот уже ей, раскачивая мотоцикл, давишь на резину у обода.
Все очень просто и удобно. Справился с первого раза.
PS: в походах и поездках экономишь каждый грамм, каждый уголок в кофрах. Если бы эта приблуда делала еще что-то, ее бы можно было брать с собой, а так...
PPS: вспомнилось классика: "В поход берется не то, что нужно, а то, без чего нельзя!"
Ответ #38 :
декабря 25, 2018, 08:19:02 »
это если один. если двое можно без централки,
один на колесе, второй на мотоцикле.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #39 :
декабря 25, 2018, 10:52:41 »
Долго пытался представить, как жена будет держать и раскачивать Африку без колеса, пока я его подсовываю на разбортирование, пока не допер, что ты про ДВА МОТОЦИКЛА, а не два человека на одном
Doktop77
Африка Твин 750
Ответ #40 :
декабря 25, 2018, 01:28:11 »
В процессе раскачивания, правая ножка соскальзывает с подложенной дощечки и проваливается в грунт, 300 килограммовый груженый мот плавно опускается на вашу ногу, и вы получаете гарантированный перелом голени. И собс..но отпадает надобность в ремонте, уже нужно самому отправляться в ремонт.
Объясняю в последний раз.
Все необходимое для ремонта в пути у меня помещается в бардачке и под левой крышкой (там на резинках подвешен велосипедный алюминиевый насос советских времен). Весь ЗИП весит не более 2 кг. Кстати в левом отсеке еще разместил защитное реле, которое отрубает генератор при превышении напряжения до 15,5 Вольт. Конструкцию и схему вывешивать не буду, т. к. нет времени на срач на форуме.
При проколе разбортируется ОДНА сторона покрышки, далее смазывается мыльной водой обод и реборда покрышки. Затем, двумя монтировками изготовленными из накидных ключей, с применением подкладок из алюминия, борт покрышки переводится наружу. Извлекается камера (она остается на вилке, это не значительно усложняет поиск прокола) Накачиваем камеру, и с помощью той же мыльной воды ищем прокол. Тут происходит паранормальное явление, еще не достаточно изученное учеными. Странным образом на месте напротив прокола камеры, О..... Чудо ! Обнаруживается пальчиками внутри покрышки торчащий ролик от игольчатого подшипника! Через 4 часа интенсивных размышлений решаем вынуть ролик из покрышки. Далее заклеиваем камеру, и осторожно, чтобы не прокусить монтировкой камеру бортируем покрышку. Камера устанавливается при помощи тонкой проволочки продетой в золотник.
Гр@баный Экибастуз
Лёха750
Ответ #41 :
декабря 25, 2018, 08:28:07 »
ну я так себе весь процесс и представлял.Про двоих на мотоцикле тоже поржал.)
Процесс разбортирования струбциной тоже понятен,короче пробовать надо,а там ясно будет.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Ответ #42 :
декабря 28, 2018, 09:59:02 »
Doktop77
Африка Твин 750
Ответ #43 :
декабря 28, 2018, 10:10:07 »
Это хорошо.
Гр@баный Экибастуз
WhiteAfrican
Honda Africa twin XRV750 1996
Ответ #44 :
декабря 29, 2018, 05:57:14 »
Я бы заказал себе, помню как в этом сезоне пытался сорвать прикепевшую резину митас е09 дакар, и мотоботами и подножкой и монтировками никак, пробовал струбцино но она погнулась, видимо сейчас такие инструменты делают. Вобщем навоевался с этой резиной и в итоге приспособил (для гаражной работы) кусок старой цепи и домкрат, но домкрат в дороге будет слишком много места красть да и не легок он, а такую струбцинку я бы взял.
