Китайский топливный насос HEP-02A
ноября 23, 2026, 05:01:08 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Китайский топливный насос HEP-02A  (Прочитано 12200 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #15 : декабря 13, 2018, 05:43:33 »
видимо выдержит в базовой версии
Выдержать, то выдержит, но это уже слабое место и возможный источник проблем.
Тот же вакуумник прост, как валенок и даже в дороге я отремонтирую его куском полиэтиленового пакета и не вспомню о нем до зимы, а здесь только выкидывать и перемещаться от заправки, до заправки.
При чем выкидывать и, если откажет генератор импульсов насоса, и прохудится завальцовка, и подносятся иглы в карбе, и т.д.
« Последнее редактирование: декабря 13, 2018, 05:45:39 от 0xal » Записан
Doktop77
Африка Твин 750
« Ответ #16 : декабря 13, 2018, 10:12:03 »
Тут ить как! Или пойдЁть ... или нет. Серьезная проблема у него в том, что он греется как сволочь. В штатном режиме, видимо он должен охлаждаться за счет большой производительности собственно топливом. При поездке в жару , около 30, были моменты что закипал бензиин в нем и он переставал качать. Это было на первой версии в процессе доработки. После этого пришлось вносить изменения. Не нужно трухать! Все возможные засады я устранил, пришлось повозится. У вас задача пионера из кружка "сделай сам", просто повторить.
Гр@баный Экибастуз
« Ответ #17 : декабря 14, 2018, 08:29:16 »
5 лет и 50+ тысяч проездил с питбургом низкого давления 7.21440.51.0, без обратки, иглы держали, с новыми карбами поставил обратку, вокруг насоса с жиклером 1 мм.
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #18 : декабря 15, 2018, 10:05:41 »
Походу с вакуумником от мопеда и дальше буду гонять))
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #19 : декабря 15, 2018, 01:24:35 »
Аналогышно!
4 сезона (или уже пять?.. Блин...) откатал и ни одного нарекания. После первого заглядывал внутрь и, ни к чему не придравшись, собрал обратно.
ToyotaMark2
« Ответ #20 : декабря 16, 2018, 06:11:44 »
Единственно долго накачивает бенз, после недельного простоя. Думаю поставить производительнее.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #21 : декабря 16, 2018, 10:49:45 »
Можно переделать дренаж карбов так, как на 7А. Говорят помогает, карбы не пересыхают и за несколько недель. Где-то здесь видел схему.
ToyotaMark2
« Ответ #22 : декабря 17, 2018, 12:16:14 »
О как, спасибо, поищу схему!
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #23 : декабря 17, 2018, 03:26:29 »
поищу схему
Раздел: "Скачать" вверху страницы, а в нем: "Запуск мотора после долгого простоя".
ToyotaMark2
« Ответ #24 : декабря 17, 2018, 07:21:55 »
Спасибо добрый человек!
Doktop77
Африка Твин 750
« Ответ #25 : сентября 05, 2019, 09:33:37 »
По результатам 2-го сезона эксплуатации переделанного насоса. Проявилось незначительное снижение производительности, т. е. на скоростях более 100 начинал работать с перебоями второй цилиндр. При анализе было обнаружен неполный ход плунжера ( втягивался в стакан на половину хода) Неисправность была устранена уменьшением витков катушки соленоида примерно на треть, что повлекло увеличение тока через катушку и увеличило ход плунжера до полного. Проблема была устранена.
Проявилась еще одна засада в системе электропитания насоса. Реле включения насоса представляет из себя электронную схему которая включает реле при поступлении импульсов от системы зажигания. Реле вышло из строя, причем оно отключалось после прогрева и работы около 5 минут на оборотах выше холостого хода, при сбрасывании газа оно аккуратно включало насос  обратно. В компании со своим приятелем, таким же красавцем с узким разрезом глаз, китайским насосом, они потрепали мне нервы по полной программе, однако были разоблачены и с позором обложены нецензурными выражениями. Подключил насос напрямую после главного реле питания через тумблер.
Гр@баный Экибастуз
ToyotaMark2
« Ответ #26 : октября 01, 2019, 03:14:05 »
Никому не нужен такой насос? я заказал, лежит без дела.
kramer88826
Honda xl600v Translp
« Ответ #27 : февраля 18, 2020, 07:51:00 »
А какой именно насос установлен? От какого мопеда?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #28 : февраля 19, 2020, 12:34:58 »
Безвестный китаец для Хонды Дио. На всякий случай взял тогда два (по 300 руб), но второй пока не пригодился, лежит про запас.
Из моего старого письма:
У меня китаеза, стоит вот так: http://radikal.ru/lfp/s020.radikal.ru/i708/1702/c4/e8e1f8f38349.jpg/htm
За 2 года ни одного нарекания.
Главное, чтобы на вакуум шел жесткие шланг. Взял в автомагазине ВАЗовскую медрую трубку (тормозная что ли?), миллиметров 6 диаметром.
Между насосом и двигателем толстая текстолитовая шайба, чтобы он не перегревался от двигателя. Можно и по другому разместить, а я воткнул, как проще.
« Последнее редактирование: февраля 19, 2020, 12:47:44 от 0xal » Записан
MamaAfrica
« Ответ #29 : августа 30, 2023, 02:59:50 »
Актуальна сейчас в 2023 покупка HEP-02A или на рынке появились более интересные варианты цена/качество?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
