Китайский топливный насос HEP-02A
ноября 23, 2026, 04:51:07 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Китайский топливный насос HEP-02A  (Прочитано 12199 раз)
Doktop77
Африка Твин 750
« : декабря 12, 2018, 03:35:54 »
Может кому пригодится мой опыт адаптации сего агрегата под названием ХЕР HEP-02A для своего коня.
« Последнее редактирование: декабря 12, 2018, 04:42:05 от Doktop77 » Записан
Гр@баный Экибастуз
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #1 : декабря 12, 2018, 04:06:47 »
Я заказал такой, посмотрим как себя покажет.
Doktop77
Африка Твин 750
« Ответ #2 : декабря 12, 2018, 04:25:53 »
Итак, после приобретения Африки 2000 г.в. с пробегом 50 т. км. обнаружилась очень редкая неисправность,-отказ в работе электрического топливного насоса. После вскрытия обнаружилось несколько дефектов. Близкое к смерти состояние мембраны и наглухо задеревеневшие лепестки клапанов.  Решительно решено было заменить насос на другой. Выбор оказался не богатым. И тут! о сЩастье! родной узкоглазый брат навеки, с Алиэкспреса твердо заверял Што его насос самый луччий. Пришлось уступить натиску и купить. После получения, облившись маслом, я его включил. Когда он забился в бессильной злобе, я малеха струхнул. Революционное чутье мне подсказывало, что в таком режиме оно долго не протянет. После замера пиковых токов которые достигали  10А ( простой амперметр их не углядит из за инертности), назначил вскрытие.
baby names that start with l
Диаметр провода (около 0,9мм) заставил меня восхитится смелостью китайских инженеров, да еще и обмотка вдвое меньше предполагаемой, это каЭшна жесть!
Перемотал еЯ проводом 0.56
Дык еще и частоту снизить нужно! Генератор собран на 555 микрухе которая помнит еще Брежнева! Однако справедливости ради следует отметить, выпускается она до сих пор. Делаем трепанацию черепа. Заменяем резик 43 кОм(на фото 433) на 1.5 кОм, резик 62 кОм (на фотке 623) на 430 кОм ( я припаял домиком 300 кОм и 130 кОм, подходящего номинала не было под рукой), убираем стабилитрон с голубой полосочкой, и вкрячиваем любой кремниевый диод. я поставил 4448 (смотрите не перепутайте полярность! черненькой полосочкой влево).
После оперативного вмешательства пациент стал солидным, агрегатом. Пульс его снизился до 2 Гц. средний ток импульса упал до 0.2 А, у него снизилась температура, т. е. он почти перестал греться. Частота 2Гц была подобрана эмпирическим путем в процессе поездки длинной 4 000 км. До скорости 140 км/ч производительности хватало. Быстрее я не ездил, из за боязни что мотик разлетится от вибрации, которая после 130 значительно усиливается. Ниже технологические фото.
death shall have no dominion poem
И вот...... наконец  из рэди!
Вид каЭшна "лихой и придурковатый" но за то дешево, надежно и практично!
Гр@баный Экибастуз
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #3 : декабря 12, 2018, 04:36:17 »
А как он отключается при заполнении карбюратора?
Doktop77
Африка Твин 750
« Ответ #4 : декабря 12, 2018, 04:46:43 »
Выключателем. (Шутка) Он не выключается НИКАДА!
Да, вот Ышо забыл. Дренажные отверстия не плохо бы просверлить 1-1.5 мм
Гр@баный Экибастуз
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #5 : декабря 12, 2018, 06:03:45 »
Т.е. со всей дури давит на запорные иглы? Или ты обходную петлю организовал?
Даже вакуумник, при куда меньшем усилии, порой выдавливает подношенные иглы, а тут?..
Ну с вакуумником просто. В дороге стал сопливить дренаж -- чуть сплющил вакуумную трубку (у меня медная, плющится легко) и рабочее давление стало ниже. А серьезным ремонтом и зимой можно заняться, а тут резистор подбирать?
« Ответ #6 : декабря 12, 2018, 06:09:17 »
мерял на сухую?
Ну и присоединяюсь к вопросу 0xal
Doktop77
Африка Твин 750
« Ответ #7 : декабря 12, 2018, 07:08:18 »
Никакой дури там нет, давление менее 0.1 бар. Шток в гильзе установлен с зазором, около 0.05мм, возвратная пружина штока  сопливая. Хотя совсем забыл, возвратную пружину на более старых моделях (с выступающей клапанной пластиковой головкой) необходимо укоротить приблизительно на 6-7мм. На последней модели которую я делал в запас, пружина уже укорочена. Ток мерял осцилом на резисторе.
Гр@баный Экибастуз
Doktop77
Африка Твин 750
« Ответ #8 : декабря 12, 2018, 07:11:43 »
В качестве демпфера установил ВАЗовский топливный фильтр колбой вверх, там остается воздушная подушка. Хоя в процессе поездки колба иногда заполнялась полностью, на работу машины это никак не сказывалось.
Гр@баный Экибастуз
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #9 : декабря 12, 2018, 07:58:32 »
Соленоид там толкает топливо или закачивает из бака, а толкает возвратная пружина?
Просто 120 Вт соленоида на не переделанном насосе это очень много.
Doktop77
Африка Твин 750
« Ответ #10 : декабря 12, 2018, 08:14:15 »
Соленоид полый, с обратным клапаном, далее обратный клапан в напорной магистрали. при втягивании соленоида, в сторону бака, сквозь полость соленоида и клапан порция топлива перетекает в полость перед соленоидом, далее возвратная пружина толкает соленоид с закрытым клапаном в сторону напорной магистрали. Откуда 120 Вт? Мощность в импульсе 6-7 Вт.
Гр@баный Экибастуз
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #11 : декабря 12, 2018, 09:29:07 »
Откуда 120 Вт?
Ты сам писал про 10 ампер. Умножь их на 12-14В  Smiley
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #12 : декабря 12, 2018, 09:32:38 »
А это уже более менее. Если карбы полные, то пружина далеко не разожмется, хотя если клапан с малым ходом, а шланги мягкие, то дерготня соленоида может нагнать давление.
ToyotaMark2
« Ответ #13 : декабря 13, 2018, 04:15:52 »
Кароче просто купить и поставить не получится, как же я наивный)))
ToyotaMark2
« Ответ #14 : декабря 13, 2018, 04:18:16 »
hab27 в теме http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=10912.msg217949#msg217949 без переделок гоняет, видимо выдержит в базовой версии)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
