Выбор НОВОГО Реле-регулятора (опрос)
октября 17, 2026, 08:12:13 *
Голосование
Вопрос: Какой из вариантов реле наиболее достоен быть установленным на Африку RD07a взамен приходящего в негодность родного?
А: Родное, оригинальное, африканское. 31600-MY1-003  https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=31600-MY1-003, нынче по 9 878 рублей. - 2 (11.1%)
Б: TOURMAX Реле регулятор напряжения RGU-125 XRV750 (93-00) http://adv-shop.ru/shop/rele-regulyator-napryazheniya-tourmax-rgu-125-xrv7/, нынче по 4 400 рублей. - 4 (22.2%)
В: самодельное от Вадима Антясова, https://vk.com/club77131619, нынче по 3 900 рублей. - 3 (16.7%)
Г:  Шинденген https://www.ebay.com/itm/SHINDENGEN-MOSFET-FH020AA-REGULATOR-RECTIFIER-KIT-NEW-GENUINE-SHINDENGEN/380704480069?hash=item58a3c15b45:g:iW8AAMXQMmJROKgr:rk:4:pf:0&vxp=mtr, якобы транзисторное (и ввиду этого более надёжное), нынче по 8 585 р - 3 (16.7%)
Д: от китайскава квадрика\скутера\пылесоса, модель любая, по 1000 за кучку - 3 (16.7%)
ВАШ ВАРИАНТ В КОММЕНТЫ - 3 (16.7%)
Всего голосов: 15
Автор Тема: Выбор НОВОГО Реле-регулятора (опрос)  (Прочитано 4766 раз)
« Ответ #15 : октября 17, 2018, 11:02:05 »
Стоит родное. 4 года - полет нормальный. Секрет успеха прост - не ездить без света, следить за аккумом, следить за разъемом от генератора.
Чихня, везет пока просто, разъем вырезал сразу, без света не ездил бо японка, аккум новый поставил сразу как купил, аккум хороший Бошевский аналог родного, так, что тут лоторея, повезет не повезет, прикупи запасное, пригодится.
« Ответ #16 : октября 18, 2018, 08:40:39 »
У меня два рр горело, первый раз подваривал дуги не отсоединив рр (массу с аккума снимал), второй раз убитый аккум убил рр.
Поставил рр не оригинал (Аргентина) с ебея немецкого. Но оно позиционировалось как африканское, по разъемам стало.
Поставил в мае 2014 новое рр и новый аккум.
С мая 2014 ни аккум, ни разъем от генератора, ни чего что под там пластиком не видел, потому что не снимал этот пластик с того самого мая.
Езжу со светом, тоже японка, но свет выключается, RD-04
Поэтому хз, в какой-то степени odem прав насчет повезет-не повезет)))
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
« Ответ #17 : октября 18, 2018, 09:20:07 »
Необходимо поставить вольметр.
Пусковое реле рассыпалось и ехал на аккумуляторе (гелевый), который конечно же умер (вольметра еще не было). С весны 2016 г. стоит тоже гелевый от Мишутки. Вольметр поставил.После возвращения с Байкала отдал Африку на обслуживание Славе ( Spidi ). Он заменил РР, которое не выдавало 13,8 В на оборотах. Я это видел по вольметру, но менять не спешил.  Только вот непонятка - при включении противотуманок (светодиодных) на вольметре прыгает напряжение, то 13,8, а то 14,2. Я думаю, что это не смертельно для РР и аккумулятора, только конечно же такие "скачки" напряжения ни к чему.
Спасибо Славе !!!
« Последнее редактирование: октября 18, 2018, 09:24:43 от КА-55 » Записан
Любо Африката
« Ответ #18 : октября 18, 2018, 05:01:47 »
У меня RD 03, мотоцикъл мой с 1995г. РР оригинал!! Секрет успеха прост - не ездить без света, следить за аккумом, следить за разъемом от генератора.
OnEgIn
« Ответ #19 : октября 19, 2018, 03:46:31 »
Ride To Live, Live To Ride
