ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
октября 16, 2026, 05:55:56 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ  (Прочитано 39554 раз)
« Ответ #45 : сентября 04, 2025, 12:10:15 »
Несколько лет бодался с лампочками уровня топлива в приборке. Родные не найти даже на экзисте, а похожие или крошечные, или с другим сопротивлением.
Ни когда не думал что там стоят какие-то особенные. По ссылке обычная лампочка на 3 вт. И если ставить 5вт, то что не так? Пока датчик топлива не обсохнет любая лампочка работать не будет. Там принцип примитивный, как на всех старых японских машинах датчик остатка топлива. Или датчик в бензине, или нет.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #46 : сентября 04, 2025, 01:32:32 »
Там аналоговая схема, без отсечки по уровню. Другое сопротивление -- горит или слишком тускло, или загорается по десять раз на день.
По крайней мере мне с ними не везло.
« Ответ #47 : сентября 05, 2025, 08:17:51 »
Что значит без отсечки по уровню? Разговор за РД-04? Там два датчика на разных уровнях в баке.  они или мокрые (в бензине) или сухие (в воздухе), от этого меняют свое сопротивление, и лампочки начинают загораться. Схему посмотри на 750-L, реле стоит чтобы при включении зажигания лампы загорались и тухли, таким образом показывая что они не сгорели и эта система исправна.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #48 : сентября 08, 2025, 01:53:58 »
Без отсечки по уровню напряжения. Там, как понимаю, играют сопротивление датчика и лампы. Если у лампы другое сопротивление, то она и реагирует по другому.
Я поменял 2 разных лампы. Одна загоралась "через силу", только в жаркий день и горела ооочень тускло. Вторая вспыхивала по несколько раз за день, достаточно плеснуть бензину в полу-пустом баке.
А вот эти работают отлично.
Odyssey
Honda Africa Twin 750
« Ответ #49 : апреля 05, 2026, 10:55:11 »
Подскажите пожалуйста. Подумываю о замене топливного крана на RD07 и на озоне попалось предложение от китайцев, для cbr400 vf750. На вид очень похоже на африканский краник. Может кто знает, подойдёт или нет? И как вообще с качеством у данного изделия из поднебесной?..
Ссылка на товар: https://www.ozon.ru/product/toplivnyy-kran-dlya-honda-shadow-deluxe-cbr400-vf750-vt6001987-2003-1958938551/?at=pZtpL6x7ZTVlGZ3qf25oDqKuDAxnlzfVJVPR8TKG02OY
« Ответ #50 : апреля 08, 2026, 09:30:18 »
Как минимум, вывод не туда, придется шланг колхозить, возможно места не хватит.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
