ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
октября 27, 2026, 10:11:32
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Тема: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ (Прочитано 39624 раз)
tiger1756
RD04
Re: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
апреля 03, 2019, 04:58:00 »
Цитата: Mishutka от апреля 03, 2019, 01:24:59
Оригинальный сальник имеет размеры (28x46x7).
Если надо, могу привезти.
От куда привезти? А то уже не раз так заказываю, а только 45мм попадаются. Даже на импексе с описанием 28х46, все равно прислали 28х45мм. С прекрасными словами "вам не нужны его размеры, только партномер, берите и ставьте, то, что прислали, производитель прав"
Вот кстати виновник и уже менянный по видимому
апреля 04, 2019, 08:43:41 »
Цитата: Spidi от апреля 03, 2019, 03:28:45
Да если бы в одном каталоге, а то во всех
далеко нет не во всех.
по америке и европе сальник 45 прописан.
46 почему-то по японии
но приезжает все равно 45
на фото именно тот самый оригинальный сальник
Valeron57
мая 21, 2019, 10:11:08 »
Интересует датчик указателя температуры, кто нибудь имеет опыт замены на альтернативный?
true-satan
xl1000v
мая 21, 2019, 11:34:17 »
Подозреваю, что любой с конической резьбой 3/8" и 25-30 Ом при 100 градусах
Например, вот
https://www.ebay.com/itm/TourMax-Water-Coolant-Temperature-Sensor-fits-Honda-XRV750-Africa-Twin-1990-2003-/131658052124?_ul=RU
Или вот
https://exist.ru/Price/?pid=C2D007A4&sr=119
GARRI
GARRI
AFRIKA750
июля 14, 2019, 08:36:31 »
Здравствуйте! мне нужен задний обод на мотоцикл HONDA AFRIKA TVIN 750 1993г выпуска кузов RD 07 обод на 32 спицы и комплект спиц на заднее и переднее колесо
GARRI
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
июля 14, 2019, 08:58:57 »
Это не тема заказа у Мишутки. Удали сообщение
Злобный Мыш
rd07
августа 28, 2019, 02:18:55 »
Приключилась беда, помирает контактная группа замка зажигания, менять замок - адовый геморой, а найти отдельно контактную группу не смог, может знает кто аналог?
Весь замок номер - 35010-MY1-000, стоит не гуманно.
Контактная группа - 35101-MY1-007, найти не смог.
Мот RD07, '96 год.
султан
хонда африка твинxrv750
декабря 04, 2019, 08:57:41 »
Африка750 рд04 бензокраны немогу найти.Подскажите от какого мота подходит или где искать аналог.А может у кого заволялась куплю
bubuch
восход3м XRV750-2003
февраля 04, 2020, 06:47:00 »
"Тут, imho, палка о двух концах. Так-как на Африке нет малого круга, то здесь термостат полностью перекрывает поток.
Поставишь плотно, на прокладку -- насос заработает с перегрузкой, продавливая антифриз через крошечную дырочку термостата и детали насоса. Учитывая возраст техники, это как-то нехорошо.
Не поставишь -- меньше нагрузка на насос, но немного дольше греется и в холодную погоду температура ниже нормы.
Я у себя не ставил."
Объясните пожалуйста поподробнее, что значит нет малого круга?, как можно поставить без прокладки? побежит ведь?
true-satan
xl1000v
февраля 05, 2020, 08:05:34 »
Нет малого круга - нет линии, по которой может происходить циркуляция охлаждайки в обход термостата. В стоке, на африках термостат либо открыт, и антифриз идет по большому кругу, либо закрыт и охлаждайка идет через небольшое перепускное отверстие в термостате. Термостат, в свою очередь, ставится без дополнительной прокладки.
Лучше почитать эту тему:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=7400.0
B A Z I L I O
февраля 05, 2020, 11:14:31 »
Мот RD07, '96 год.
Щастье есть.
Его не может не быть.
#Aliexpress 671,71 руб. 12%СКИДКА | Мотоциклетный Замок зажигания для Honda XRV750 XRV 750 Африка Твин 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
https://a.aliexpress.ru/_N5Spo
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
АндрейDiesel
ямаха вираго продан, Африка твин рд 04😊
февраля 15, 2020, 05:14:17 »
Всем доброго времени суток. Переднее колесо с трансальпа на африку встанет?
Мотозависим и лечицца не хочу! 😠
Ayrat
июля 23, 2020, 07:03:42 »
КРЫШКА (ПРОБКА) РАДИАТОРА
подходит от Киа\Хюндай.
Парт номер этой корейской крышки 25330-3K000 :
внешний вид:
За наводку благодарим Bazilio
Андрей60
Африка твин 750, RD04, 1992
сентября 16, 2020, 10:09:56 »
Взаимозаменяемы ли карбюраторы RD04 на RD07?
Сибиряк 80
Afrika twin 750 RD04
Ответ #29 :
октября 20, 2020, 04:40:59 »
Датчик уровня топлива с Дэу Нексия прекрасно подошел на РД-04.
Вот номер NSP0196098514.
Ну естественно не весь датчик, а только термобобышка, которую впаиваешь за место родной(сгоревшей). Сам все сделал-испытал,работает!
Но заработало только в баке с бензином. испытания "на воздухе" ни к чему не приводили. Сначала даже расстроился- но не поленился, поставил бак и залил бензин. И -о чудо лампочки работают))
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
