ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
октября 25, 2026, 11:29:50 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ  (Прочитано 39611 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« : сентября 22, 2018, 12:10:19 »
Всем привет!  bike
Создал тему, чтобы мы могли делиться инфой про неоригинальные детали, достойные быть установленными на Африку.
Прошу не флудить, писать по делу.
Ayrat
« Ответ #1 : сентября 22, 2018, 12:20:47 »
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, RD07-a, на схеме - № 34, оригинальный парт номер 37760-MT2-003 или 37760-MR1-003, цена от 2580 р на Impex-japan
в случае неисправности можно заменить таким:
TAMA TERMOSWITCH, модель BS123 (по этой модели и искать), цена от 380 р на Autodoc
Так как оригинальный датчик имеет всего 1 проводок, а ТАМА - 2, то потребуется небольшой колхозинг:
колхозинг состоит в отрезании двухконтактной фишки и разведение проводков, один на массу мотоцикла, второй снабжать соответствующим "папкой" и втыкать туда, куда ранее втыкался оригинальный.
Ayrat
« Ответ #2 : сентября 22, 2018, 12:37:12 »
ТЕРМОСТАТ, RD-07a, на схеме - № 26, оригинальный парт номер 19300-KE8-000, цена от 2550 р на Impex-japan
TAMA THERMOSTAT, модель W44SB82 (по этой модели и искать), цена от 290 р на Autodoc
ПОТРЕБУЕТСЯ также новая ПРОКЛАДКА, парт номер 91311-KE8-000, стоит от 100 р на Impex-japan, вот её параметры:
при необходимости можно заменить подходящих размеров кольцом из резины (она должна выдерживать температуру и быть устойчивой к антифризу), покупается на авторынке.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #3 : сентября 22, 2018, 11:46:44 »
ПРОКЛАДКА
Тут, imho, палка о двух концах. Так-как на Африке нет малого круга, то здесь термостат полностью перекрывает поток.
Поставишь плотно, на прокладку -- насос заработает с перегрузкой, продавливая антифриз через крошечную дырочку термостата и детали насоса. Учитывая возраст техники, это как-то нехорошо.
Не поставишь -- меньше нагрузка на насос, но немного дольше греется и в холодную погоду температура ниже нормы.
Я у себя не ставил.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #4 : сентября 22, 2018, 03:32:56 »
Ручка тормозной машинки от трансальпа 650 подошла.
Ayrat
« Ответ #5 : октября 07, 2018, 12:18:16 »
Поролон, которым обклеен бак с обратной стороны, в случае ветхости с успехом заменяется на серый пористый материал из отдела шумоизоляции автомобиля:
У материала есть клейкая основа, прикрытая плёнкой. Снимите плёнку, нагрейте клеевую основу простым бытовым феном и приклейте на обезжиренную поверхность бака. Сидит отлично. Только не проливайте бензин на материал, мигом отлетит.
« Последнее редактирование: октября 07, 2018, 12:21:36 от Ayrat » Записан
Daniil
XRV750-99'
« Ответ #6 : ноября 13, 2018, 01:20:11 »
Серый пористый материал называется сплэн.
tiger1756
RD04
« Ответ #7 : апреля 03, 2019, 09:46:05 »
Подскажите на счет взаимозаменяемости xrv750-N RD-04 сальник вторичного вала имеет размер 28х46х8 с партномером 91201-MV1-003, но с таким же партномером в продаже 28х45х7, ширина не важна, а вот разница в диаметре на 1мм существенна. У кого такое и как с этим бороться? Скрин микрофиша прилагаю
« Ответ #8 : апреля 03, 2019, 01:16:49 »
Где в продаже? Оригинальный сальник имеет размеры (28x46x7).
Если надо, могу привезти.
« Ответ #9 : апреля 03, 2019, 01:24:59 »
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/salnik-vtorichnogo-vala-kpp-28457-xrv750-91201mv10/
« Ответ #10 : апреля 03, 2019, 01:44:00 »
Мишутка, перепроверь инфу, каталог пишет
« Ответ #11 : апреля 03, 2019, 02:14:58 »
на фото фотография сальника из ориг упаковки.
ты же сам ставил их.
« Ответ #12 : апреля 03, 2019, 03:04:56 »
Я как то не смотрю что на них написано, оригинальный сальник = нужный размер Smiley
« Ответ #13 : апреля 03, 2019, 03:10:59 »
видимо в каком-то каталоге вкралась ошибка в написании размеров.
сальник 45 и есть в наличии  speed
« Последнее редактирование: апреля 03, 2019, 03:14:25 от Mishutka » Записан
« Ответ #14 : апреля 03, 2019, 03:28:45 »
Да если бы в одном каталоге, а то во всех. Может не тот сальник на фото?)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
