Как проложен тросик спидометра?
октября 18, 2026, 09:51:30
Тема: Как проложен тросик спидометра? (Прочитано 1840 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 21, 2018, 09:00:43 »
Добрый вечер.
Лопнул тросик спидометра. заказал у Михаила новый, получил и... И вот тут озадачился. Старый был проложен снаружи вилки под чулком. Вряд ли так и должно быть. Тут и перегиб (от которого, вероятно, и лопнул старый) и трос никак не ложится в крючок на чулке.
Примерил за пером, выходящий между пером и стальной скобой под крылом. В крючок лег отлично, но он вот-вот коснется тормозного диска. На пере там какие-то приливы, для крепления чего-то, но этого чего-то там нет. (точнее на стакане пера)
Подскажите пожалуйста как он должен идти?
Африка РД04
Спасибо.
PS: за два дня просмотрел кучу картинок, но нигде не видно нужного места крупным планом
Valeron57
Re: Как проложен тросик спидометра?
июля 21, 2018, 11:22:36 »
На стакане пера трос Спидометра крепиться специальным для этого пластиковым хомутом.
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 21, 2018, 11:25:15 »
Спасибо.
А как он пропущен? Между пером и колесом? А дальше между пером и ушами подкрыльной скобы или как-то хитрее?
Спасибо.
true-satan
xl1000v
июля 22, 2018, 01:07:15 »
Рубашка троса идет по внутренней стороне стакана вилки (нижняя часть вилки, куда крепится колесо), крепится хомутом за металлическую втулку на рубашке в месте отлива со штырьком, проходит между задним верхним креплением крыла и металлической скобой, соединяющую стаканы вилки, и выходит в проволочную направляющую, что на боковом пластике стакана. Дальше - вверх, вверх и вперед(с).
Valeron57
июля 22, 2018, 09:18:25 »
Valeron57
июля 22, 2018, 09:22:21 »
У тебя, скорее всего, нет хомута как на первом фото.
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 22, 2018, 10:02:38 »
Огроооомное спасибо!!!
Пока стяну пластиковой стяжкой, а потом придумаю более правильный колхоз.
Valeron57
июля 22, 2018, 10:04:30 »
Правильный хомут нужен, иначе будет съезжать трос.
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 22, 2018, 10:11:54 »
Так я и не один проложу, а три. Один будет держаться за вилку, другой за трос, а третий соединит эти два.
Спасибо.
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
июля 26, 2018, 11:19:24 »
У меня такая же фигня. Лежит новый трос и редуктор спидометра - не хочу ставить, пока не решу проблему с прокладкой кабеля.
Никто не знает где эту штуку можно купить? Или хотя бы номерок её? на микрофишах не смог найти...
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 26, 2018, 02:21:58 »
Я взял в строймаге перфорированную оцинкованную ленту, одел в термоусадочную трубку и изогнул буквой "S". Каким-то из отверстий она ляжет на пенек вилки, так что сползать не должна.
Получилось неплохо. Сегодня вечером выложу фотки и ленты, и фиговины, а ставить буду уже на выходных.
PS: можно было приколхозить проволочную петлю к чулку вилки, как с другой стороны.
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 26, 2018, 06:25:51 »
Вот чего получилось:
На месте примерю и обрежу лишний хвост.
dmarker
июля 27, 2018, 09:18:31 »
А жёсткости достаточно, чтобы с пера не сползала вниз? Или она чем-то будет закреплена на пере?
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 27, 2018, 10:36:28 »
А я же писал, что одним из отверстий (лента-то перфорированная по всей длине) сядет на пин на вилке, точно так же, как сидела оригинальная. (Хорошо видно на верхней фотке Valeron57, еще раз огрооомное ему спасибо!)
Ну а как будет держаться -- "будем посмотреть".
Valeron57
июля 27, 2018, 04:26:29 »
Пожалуйста! Рад был помочь!
