Не заводится африка прошу помочь
октября 17, 2026, 08:56:28
Тема: Не заводится африка прошу помочь (Прочитано 3567 раз)
банифаций
Re: Не заводится африка прошу помочь
июля 10, 2018, 07:00:57 »
Цитата: musatv.90 от июля 10, 2018, 06:57:22
Реле регулятор может быть ?
Может.
Алекс
июля 10, 2018, 07:15:05 »
Меняй АКБ однозначно он , у меня весной так было , отрубилось все ,весь мот разобрал ,проинспектировал все контакты , реле предохранители , а оказалось умер аккум , резко и тоже 8 вольт выдавал.
июля 10, 2018, 10:20:54 »
...блин, ну не на ходу же, сразу 8 вольт, КМК реле зарядки надо смотреть, и я бы ещё контакты реле стартера посмотрел бы, которые подгорать любят...
июля 10, 2018, 10:25:06 »
если банка в АКБ "осыпалась", то может и на ходу 8
банифаций
июля 10, 2018, 10:59:14 »
две банки.
июля 11, 2018, 12:12:44 »
июля 11, 2018, 08:02:30 »
Если пропадет зарядка, то мот на аккуме проедет же сколько-то, но я не знаю до скольки вольт мот еще едет. А так стандартно, кроме аккума разьемы на реле регуляторе, разьем на реле стартера
Алекс
июля 11, 2018, 01:42:14 »
У меня мот завелся прогрелся , даже катнул на нем , попробовал на последок завести , щелчек и все обрубило...провел полную ревизию всей электрической части мотоцикла , зарядил акб.
АКБ выдавал12в без нагрузки , а при включении зажигания все падало до 8 в.
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 11, 2018, 02:10:04 »
Отрубай все по очереди и смотри на падение напряжения.
Это может быть и приборка, и бензонасос, и регулятор напряжения, и какая-то мелкая релюшка.
Кстати, включи свет. Если напряжение сильно упадет -- аккумулятор не держит ток.
Эх... Была бы у тебя нагрузочная вииилка...
банифаций
июля 11, 2018, 03:59:27 »
12.6-12.8 ьез нагрузки заряженный, исправный акб.
Если не держит под нагрузкой 9.5-10 вольт ыкини его нафиг.
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 11, 2018, 04:28:17 »
Это если не держит. Там может быть большая утечка в схеме, а долго зажигание включенным не держали и это что-то не настолько перегрелось, чтобы бросаться в глаза. Был у меня случай лет 20-25 назад, пробой на массу где-то в регуляторе напряжения Юпитера: включаю зажигание и напряжение просело. И не "коза", проводка не горит, и уже не нормальное сопротивление, при такой просадке не заводится.
банифаций
июля 11, 2018, 04:55:39 »
Разговор о том, что аккум должен быть исправным. После этого копать дальше.
0xal
XRV-750N (RD04)
июля 11, 2018, 05:34:06 »
А вот его исправность еще нужно определить
Если есть вольтметр и лампочка, а лучше нагрузочная вилка, то диагностировать легко. А вот если нет, то только по косвенным признакам.
Алекс
июля 11, 2018, 10:32:54 »
Нагрузочная вилка даже исправный АКБ прикончит , ёмкость не та , что б ей тыкать...
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #29 :
июля 11, 2018, 10:55:34 »
Ээээ... "А попа дробнее можно?" В гараже лежит нормальная маленькая 100А нагрузочная вилка, ничего не убивает. У аккума ток отдачи не менее 130А.
Или ты собрался тепловозной тыкать? Той, что на тележке катают? ;-)
