Помогите разобраться!!
октября 18, 2026, 09:56:03
Тема: Помогите разобраться!! (Прочитано 1404 раз)
riv80
хонда XRV750
июня 18, 2018, 09:28:06 »
Всем доброго дня!!!Прошу строго не судить так как новичок и только познаю африку!!
В Выходные заглох мотоцикл на ходу,упали обороты на ручку газа перестал отзываться.
После остановки не в какую не хотел запускаться кнопка старта даже не схватывала,пришлось добираться на эвакуаторе,но по приезду о чудо он запустился 30 секунд работы и глохнет,плюнул оставил до утра так как целый день провел на нем...утром пришел включаю запускается работает но одно но на прогретом когда подсос обороты обычно растут а тут стабильно держит 1000 оборотов что с подсосом что без,думаю так не должно быть( !!! Как думаете каковы причины??
Re: Помогите разобраться!!
июня 18, 2018, 11:24:19 »
на бензонасос неработающий похоже, через него потихоньку бензин проходит все равно, изза этого как заглохнет карбы потихоньку наполняются и заводится чуть работает и глохнет
июня 18, 2018, 11:32:13 »
Тряпку во впускном коллекторе никто не оставил когда фильтр менял?
riv80
хонда XRV750
июня 18, 2018, 12:06:24 »
Насос вроде качает,молотит себе потихоньку!!!может шток подклинивает конечно но недавно менялась контактная группа его смазывал,проехал на нем уже более 1000 км
июня 18, 2018, 12:53:03 »
смотри контакты
на акб
в кнопке
в фишке под баком
в реле стартера
riv80
хонда XRV750
июня 18, 2018, 01:05:51 »
Цитата: Mishutka от июня 18, 2018, 12:53:03
смотри контакты
на акб
в кнопке
в фишке под баком
в реле стартера
Попытаюсь на днях глянуть,вчера завелся главное газку даешь обороты в гору все как одолжено ,но эти симптомы которые были меня немножко настораживают на дальние поездки теперь без выяснения причины
Пётр
июня 18, 2018, 02:36:18 »
смотри контакты
на акб
очень похоже, была такаже бяда, тупо клемма ослабла и глючила
Они не ошиблись...
riv80
хонда XRV750
июня 19, 2018, 02:54:04 »
Второй день завожу все работает, но обороты на подсосе так и не растут( клеммы аккумулятора проверял все было затянуто! прокатиться пока нет возможности погодка дрянь но внутри сидит червяк что то то тут не так!!!!
riv80
хонда XRV750
июня 22, 2018, 12:01:19 »
Свечи могут быть???
