Сайлентблоки верхней траверсы
сентября 16, 2026, 10:52:20 *
Автор Тема: Сайлентблоки верхней траверсы  (Прочитано 4004 раз)
abracadabra
RD07a 98
« : февраля 28, 2018, 01:13:10 »
Все Привет! делюсь опытом. тема думаю актуальная
Разбило сайлентблоки верхней траверсы. Руль конечно не болтался, но менял положение относительно траверсы. Это раздражало.
Отдельно от траверсы сайлентблоков таких нет. Цена новой траверсы 8т.р., дешевле не нашел.
Решил восстановить их полиуретаном, 80 твердости по Шору. Из такого делают сайлентблоки для авто.
Вытащил старые сайлентблоки, аккуратно подвариваясь к ним TIG сваркой. Это не просто, но реально!
У знакомого Африканского токаря выточил новые втулки, а траверсу покрасил порошковой краской.
С помощью шайб с внутренним отверстием по диаметру новой втулки и пластилина отцентровал и закрепил на столе. Далее по инструкции приготовил и залил. В жидком состоянии очень напоминает эпоксидку.
Результат весьма не плохой. Сомнений что будут ходить долго нет.
Пётр
« Ответ #1 : февраля 28, 2018, 01:44:52 »
не сильно жестко получилось? африка еще та вибромашинка.
Они не ошиблись...
« Ответ #2 : февраля 28, 2018, 07:40:48 »
красава!
Alexander_Rider
Литруха
« Ответ #3 : февраля 28, 2018, 09:49:12 »
abracadabra
RD07a 98
« Ответ #4 : февраля 28, 2018, 12:12:57 »
Думаю в самый раз. Если более мягкий полиуретан. Но это будет в ущерб надёжность. Родные были весьма жёсткие.
Это смотря с чем сравнивать)
KyZZMI4
Honda TransAlp XL-650, Kawasaki KL-250 Super Sherpa
« Ответ #5 : марта 24, 2019, 06:26:21 »
Добрый день!
Как сезон полиуретан прожил? У меня на ТрансАльпе такая же проблема, думаю повторить по данной технологии ремонт.
Кенни
MC'кормика опять завалили!
XRV750 RD-07A 1999
« Ответ #6 : января 11, 2024, 04:32:58 »
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой- порвался Сайлент правый на верхней траверсе. Курил интернет, смотрел танцы с бубном и нашел более лаконичное решение. Снял траверсу( даже замок открутил, это не слишком сложно, только бачулю снять пришлось. Траверсу в печку гаражную, минут за 20 (не закрывая топку) позволили выжечь сайленты. Обоймы вышли 2, еще 2 слегка поколотив с обратной стороны удалились. На замену пошли сайленты от рулевки тойота ипсум (ZekkertGM-6847) - только юбку обрезать у токаря.
+79!4О28722О
« Ответ #7 : января 16, 2024, 05:17:32 »
Фото сделал?
Sergio79
Honda XRV750 Africa twin RD07 1995
« Ответ #8 : февраля 14, 2025, 03:41:06 »
Я в 2023 тоже самое сделал - именно взял эти сайленты от тойоты и обрезал юбки у них - идеально подошло.
Способ рабочий. Старые не выжигал - выпрессовал на прессе с оправкой.
