Люди добрые подскажите!
октября 17, 2026, 09:42:52
Тема: Люди добрые подскажите! (Прочитано 2827 раз)
Senya88
Африка твин
января 24, 2018, 02:39:54 »
Всем привет, может кто сталкивался или есть предположения в чем может быть проблема. Буду очень благодарен! Ситуация в чем, мои заводится отлично, обороты не плавают, холостые замечательные и вообще все хорошо! Но иногда бывает словно кто то держит сзади ощущение тяжести едешь на первой разгоняешься но не быстро включаешь вторую передачу даёшь газ опять же плавно и мои дергается также ситуация когда скорость не очень большая примерно 60 может чуть меньше или больше точно не помню едешь на 5 передаче и ощущение по работе что ему мотору тяжело и скидываешь на 4 . Словно мощности не хватает а в другой раз все точно так же едет отлично в той же манере не дергается ничего скорости те же . Карбы чистил синхронил свечи менял, думал суппорт может какой то клиники иногда проверял все отлично, тросик сцепления как то ехал была такая проблема что тяжело ему приехал а трос лопнул поставил новый только тронулся все идеально думал что из за него но потом опять проявилось . Мистика какая то. Друзья подскажите что ещё может быть? Заранее спасибо.
fuaran
rd07 95
Re: Люди добрые подскажите!
января 24, 2018, 07:50:51 »
При похожих симптомах(иногда не едет на высоких) помогла чистка контактной группы бензонасоса. Не знаю поможет или нет, но разобрать и посмотреть 10 минут.
Пётр
января 25, 2018, 02:05:57 »
и глянуть топливный фильтр в догонку
Они не ошиблись...
chestar700
XL700VA,Djebel
января 25, 2018, 03:11:18 »
При полном баке и почти резерве одинаково?
Senya88
Африка твин
января 25, 2018, 05:05:18 »
Насос новый стоит, а вот фильтр нужно будет обязательно посмотреть) что то я про него забыл, а топлива всегда больше половины стараюсь на резерве не ездить
января 25, 2018, 09:02:56 »
Цитата: Senya88 от января 24, 2018, 02:39:54
Карбы чистил
ну вот если бы это не написал, подумал бы что мембраны, но ты же уверен в их целостности?
По насосу - отключи его и поставь перемычку на шлангах, бензина полный бак, он самомтеком пойдет. Так исключишь неисправность насоса. Фильтр естественно новый.
января 25, 2018, 10:32:08 »
датчик холла дает ошибочнные данные.
зажигание не вовремя.
января 26, 2018, 06:56:07 »
Там нет датчика холла, а тот что стоит или работает или нет
января 26, 2018, 10:44:07 »
принцип действия одинаковый.
если стружка налипла, работает с ошибкой.
Senya88
Африка твин
января 27, 2018, 08:26:13 »
Мембраны на внешний вид все норм, а как их точно можно проверить на работоспособность? И датчик?
Senya88
Африка твин
января 27, 2018, 08:27:16 »
Я правильно понимаю, этот датчик то , что на карбах стоит?
Senya88
Африка твин
января 27, 2018, 09:13:33 »
И совсем забыл, очень редко но бывает разок стрельнет в глушитель
0xal
XRV-750N (RD04)
января 27, 2018, 12:23:45 »
Проверь не приоткрыты ли обогатители? (Похоже на перелив.)
Еще вопрос: дренаж не льет на холостых? (может не запирать какая-то игла)
Senya88
Африка твин
января 28, 2018, 10:28:36 »
Обогатители когда ставил, проверял, чтоб он легко заходил и остальное нигде ничего не льет. Есть у меня ещё одно предположение, у меня слайдер на маятнике имеет уже от цепи две канавки, что даже на цепи видно след , не знаю новый слайдер он плоский где цепь по нему скользит? И была мысль может из за этого ему мотору тяжело, но так ведь не всегда
января 29, 2018, 11:38:51 »
стрельба в глушак ! зажигание и карб! слайдер не причем!
