АКБ
октября 18, 2026, 10:44:47
АКБ
Тема: АКБ (Прочитано 2556 раз)
АКБ
декабря 23, 2017, 11:16:54 »
какой акум сейчас хороший ?
Варта
Юаса
Юнибат
Литий ионный
За и против? на КТМ 690.
Re: АКБ
декабря 23, 2017, 07:33:29 »
литий ничего не весит!!!!
если для спорта то именно он. их сейчас все ставят.
по юнибату отказов пока не было.
http://adv-shop.ru/shop/elektrika/akb-unibat-ctz10s-bs-ytz10s/
яса и варта другие деньги
Re: АКБ
декабря 23, 2017, 08:11:56 »
литий эксплуатация зимой - как себя ведет?
зарядник для литий нужен особый ?
Re: АКБ
декабря 23, 2017, 10:27:34 »
Я последних три года (этот четвиортый) на зиму не снимаю литевого акумулиатора. Завиду раз в месяц, прогрею и не кокой хрен его не бериот. Подзорежал пару раз обыкновенным зарядником.
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: АКБ
декабря 24, 2017, 01:02:44 »
ред лайн китайский литий круглогодично в янао хорошо себя показал
Re: АКБ
декабря 24, 2017, 01:14:06 »
вроде как да.
там требуется какое-то выравнивание при зарядке и обчный зарядник это не отслеживает.
но толком сам не разбирался.
во всех каталогах спец зарядки прописаны.
катался на литии 1 раз, заряжался он от бортовой сети сам.
Zhivoi
Africa RD07`95
Re: АКБ
декабря 24, 2017, 11:41:39 »
Смысл выравнивания литий-ионок:
Батарея собирается из некоторого количества последовательно и/или параллельного соединения банок (к примеру представьте батарейю машины Тесла, которая состоит из 1184 батареек 18650, чуть больше пальчиковых). Изначально с завода все банки более-менее равны, и поэтому аккум может совершенно спокойно заряжатся от бортовой сети. Но, со временем, характеристики лития падают, причем неравномерно. Какая-то банка может быть как с завода, какая-то - просела. И она начинает весь ток жрать в себя, не давая ничего остальным. А когда эта слабая банка разрядится - хотя остальные банки еще нормальные - батарея перестанет работать. Еще возможно превышение тока на отдельной банке, что вообще может привести к пожару - а горит литий ядрёно.
Смысл выравнивания (балансировки) - контролировать ток, что жрет каждая банка. Чтобы все банки заряжались ровно, небыло просадок по напряжению между банками. Тогда на какое-то время такая батарея снова будет работать как самая обычная. До следущей разбалансировки.
Итог - чем ровнее были банки с завода - тем меньше эффект разбалансировки, тем дольше будет работать такой аккум, но и тем дороже он будет.
Либо просто раз в месяц балансировать и не париться.
Re: АКБ
декабря 25, 2017, 01:55:30 »
Zhivoi
да все верно.. именно по этому в Радио моделях спец зарядник, и баласт выравнивающий все банки.
и шлейф заряда акб отдельный.
все мото литий акб имеют только два рабочих контакта. и заряд от сети кстати так же по стандарту !
интересно в мороз на тренировке я мотик заведу ?
Re: АКБ
декабря 25, 2017, 01:57:33 »
Мишут чем CTZ ОТ YTZ отличается ... при том что у яусы то же есть акб CTZ???
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: АКБ
декабря 25, 2017, 03:08:52 »
третий год ред лайн гелевые пользую,на эту зиму первый сдох,взял такой же-эксплуатация до -35
B A Z I L I O
Re: АКБ
января 01, 2018, 11:46:19 »
chestar700
Если нетрудно,дай ссыль на твой акум- дюже интересно.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Re: АКБ
января 01, 2018, 11:55:17 »
Твой опыт использования литиевого
аккума тоже интересен-направь ,что искать?
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Re: АКБ
января 01, 2018, 02:27:31 »
С 14 го литиевый использую,доволен!
Re: АКБ
января 01, 2018, 02:28:36 »
На тусах много раз рассказывал!
Но раствор побеждает видимо)))
B A Z I L I O
Re: АКБ
января 01, 2018, 04:14:55 »
TIMOFEY
Серёг,
Либо те "сказания " без меня проходили,
Либо раствор шибко "густой" был
Продублируй ,будь добр
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
АКБ
