KTM 790 Adventure
октября 13, 2026, 03:52:42 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вниз
Автор Тема: KTM 790 Adventure  (Прочитано 50713 раз)
« Ответ #75 : ноября 06, 2018, 09:22:12 »
эх блин, какой всё таки омегафайбер обвес красивый, очень гармонично смотрится мот, ща их целых два практически новых на автору, но ценники - шописец...
себе наверное стекло-лопату поставлю и низкое крыло от 990-го, на этом остановлюсь, сорри за отступление от темы..
Омега фибер г..вно, даже не смотри туда, я щупал лично Smiley
« Ответ #76 : ноября 07, 2018, 06:47:25 »
Геныч, омега дорого очень, по этому и не смотрю, просто с точки зрения дизайна очень проработанный обвес...
« Ответ #77 : ноября 07, 2018, 12:12:05 »
Чо рассказывать.... 190 кг мокрый вес, подвеска 240 мм на 48 мм вилке... Бак всего 20.....суки...
Никому нельзя верить., никому, даже себе.... Только ведь пукнуть хотел....
А на дорожной версии ход 200 и вилка 43
« Ответ #78 : ноября 07, 2018, 06:01:07 »
Он некачественный и кривой, из далека ничего, в близки фуфло, и баки из стекло пластика, это мягко говоря на любителя.
« Ответ #79 : ноября 07, 2018, 11:32:37 »
надо брать 690kit )
« Ответ #80 : ноября 20, 2018, 04:26:35 »
Будет две версии обычная и ралли)
ENGINE TYPE:   2-cylinder, 4-stroke, DOHC Parallel twin
DISPLACEMENT:   799 cc
BORE / STROKE:   88 / 65.7 mm
POWER:   95 hp (70 kW) @ 8,000 rpm
TORQUE:   64.9 ft-lbs (88 Nm) @ 6,600 rpm
COMPRESSION RATIO:   12.7:1
STARTER / BATTERY:   Electric /12V 10Ah
TRANSMISSION:   6 gears
FUEL SYSTEM:   DKK Dell’Orto (Throttle body 46 mm)
CONTROL:   8 V / DOHC
LUBRICATION:   Pressure lubrication with 2 oil pumps
ENGINE OIL:   Motorex, Power Synth SAE 10W-50
PRIMARY DRIVE:   39:75
FINAL DRIVE:   16:45
COOLING:   Liquid cooled with water/oil heat exchanger
CLUTCH:   Cable operated PASC™ Slipper clutch
IGNITION / ENGINE MANAGEMENT:   Bosch EMS with RBW
TRACTION CONTROL:   MTC (3-mode, disengageable, rally mode*)
FRAME:   Chromium-molybdenum-steel frame using the engine as stressed element, powder coated
SUBFRAME:   Chromium-molybdenum-steel trellis, powder coated
HANDLEBAR:   Aluminum, tapered, Ø 28 / 22 mm
FRONT SUSPENSION:   Standard WP-USD Ø 43 mm; R Model WP-USD Ø 48 mm
REAR SUSPENSION:   Standard WP shock absorber; R Model WP PDS shock absorber
SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR:   Standard 7.9″/7.9″ (200/200 mm); R Model 9.5″/9.5″ (240/240 mm)
FRONT BRAKE:   2 × radially mounted 4 piston caliper, brake disc Ø 320 mm
REAR BRAKE:   2 piston floating caliper, brake disc Ø 260 mm
ABS:   Bosch 9.1 MP (incl. Cornering-ABS and offroad mode, disengageable)
WHEELS FRONT/REAR:   Spoked wheels with aluminum rims, 2.50 × 21″; 4.50 × 18″
TIRES FRONT/REAR:   90/90-21″; 150/70-18″
CHAIN:   X-Ring 5/8 × 1/4″
SILENCER:   Stainless steel primary and secondary silencer
STEERING HEAD ANGLE:   Standard 64.1°; R Model 63.7°
TRAIL:   Standard 107.8 mm; R Model 110.4 mm
WHEEL BASE:   Standard 1,509 mm; R Model 1,528 mm
GROUND CLEARANCE:   Standard 9.2″ (233 mm); R Model 10.4″ (263 mm)
SEAT HEIGHT:   Standard 32.7″/33.5″ (830/850 mm); R Model 34.6″ (880 mm)
FUEL TANK CAPACITY:   approx. 5.3 gallons (20 liters)
DRY WEIGHT:   approx. 417 lbs (189 kg)
SERVICE INTERVALS:   9,320 miles (15,000 km)
http://www.advpulse.com/wp-content/uploads/2018/11/KTM-790-Adventure-R-Adventure-Motorcycle-3.jpg
KTM 790 Adventure
« Ответ #81 : ноября 20, 2018, 07:16:58 »
Dry вейт чёт не очень, почти 990, версия s 197 кг с прекрасной развесовкой , один минус расход топлива чуть больше, глянуть бы комфортность за как минимум за мильон, про подвеску и говорить не стоит....
« Ответ #82 : ноября 20, 2018, 09:31:07 »
Ещё смущает цельный бак, опять же преимущество у 990, надо щупать, щупать, щупать, внешне очень нравится
« Ответ #83 : ноября 21, 2018, 10:03:57 »
Как минимум два года потерпеть, это ж КТМ, если детская болезнь, то такая чтобы мотор на свалку Smiley косяки за два года повылазят, тогда пощупаем Smiley
« Ответ #84 : ноября 22, 2018, 08:30:49 »
Через два года сымут как 1190 и ищи свищи
« Ответ #85 : ноября 22, 2018, 11:21:08 »
кто-то видел пункты сдачи родственников на органы?
« Ответ #86 : ноября 22, 2018, 01:09:06 »
Судя по списку под фото родственников осталось не много...
« Ответ #87 : ноября 22, 2018, 02:00:08 »
Без тест драйва брать не буду - совсем не ясно насколько он лучше 990 S и лучше ли вообще...... Ну акромя топливной экономичности ( но тут 1 лям или 500 тыр за мот....уже есть о чем подумать)
« Ответ #88 : ноября 22, 2018, 02:04:35 »
Ага, тем более когда искать хороший не надо.
« Ответ #89 : ноября 22, 2018, 03:43:03 »
Внимательное изучение генеалогического дерева скрывает ресурсы.  corn
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вверх
