Помогите купить
октября 18, 2026, 10:45:51 *
Автор Тема: Помогите купить  (Прочитано 2923 раз)
Yunga
902 ОДШБ ЮГВ
Сутенер 1200, HD DYNA TWIN CAM 103
« Ответ #15 : августа 23, 2017, 12:25:59 »
Со всем уважением, насос что вы продаете не мог стоять с завода, крышка у него не родная. Этот насос того же производителя, но от другой техники.
Ну таких тонкостей я не знаю. Насос был снят мной с мотоцикла для замены контактной группы, сразу же после покупки. Какой японец его туда воткнул, мне не ведомо. Но он работал, только контактики были ветхие. Просто новый насос пришел с ибея быстрее, чем контактная группа.
Бухать, это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно!
Nix
Honda AT Rd07А '97
« Ответ #16 : августа 23, 2017, 02:20:11 »
я такой же поставил, а потом товарищ восстановил старый (родной).
В итоге производительность одинакова (литры за один момент времени).
А вот с установкой в родное резиновое крепление - проблематично, но можно.
Yunga
902 ОДШБ ЮГВ
« Ответ #17 : августа 23, 2017, 02:55:40 »
Проблема в пластмассовой крышке?. Длина провода, диаметр насоса, диаметр трубок абсолютно одинаковые. У приятеля Африка, он брал поюзать, никаких проблем.
« Последнее редактирование: августа 23, 2017, 03:04:10 от Yunga » Записан
« Ответ #18 : августа 23, 2017, 06:15:14 »
У меня такой насос есть, с V-MAXа. С такой же крышечкой. Там штуцера 8 мм против Хондовских 10 мм, но это легко обжимается хомутами без всяких заморочек.
« Ответ #19 : августа 23, 2017, 06:27:26 »
Вот родной Африканский и насос с V-MAXа.
Я себе его ставил, но крышку от африканского использовал, потому как в резиновое крепление с другой крышкой не ставится. Ну Nix уже это написал
Yunga
902 ОДШБ ЮГВ
« Ответ #20 : августа 23, 2017, 07:27:53 »
Спорить не буду, все Африки со вторички приходят. Я из Японии оригинальный шланг от насоса к карбам выписывал (родной от времени развалился), еле-еле на 8-и мм штуцер натянул, а хомут (новый, оригинальный) плоскогубцами надевал. А насос с ибея от Хонды СВ400 купил, разница с этим только в длине провода, на Африке он длиннее. Как то так.
« Последнее редактирование: августа 23, 2017, 07:34:25 от Yunga » Записан
« Ответ #21 : августа 23, 2017, 08:24:00 »
Ну наверно оно так и есть. У меня шланги родные 1990 года, потому хомуты ставил на затяжке.
Насколько я знаю (могу ошибаться) то у Хонды все бензопроводное - 10мм, у остальных японцев 8. Самый простой пример фильтр бензиновый оригинал. Хотя помоему шланги от кранов к тройнику (RD-04) 8мм.
Yunga
902 ОДШБ ЮГВ
« Ответ #22 : августа 24, 2017, 08:10:08 »
Шаман а хрен их, японцев, разберешь! Сделали два разных штуцера на 6 мм и на 8 мм, а  мы тут копья ломаем, выясняем, чье кунг-фу круче)))))
Dzintars
Honda XRV 750 Arfica twin 1999
« Ответ #23 : октября 12, 2017, 08:41:18 »
Skazite pozalsta-perednij spoiler(front fender) ot 1992 goda Afriki podhodit dla 1999 goda Afriki?
