Разборка заднего аморта рд04
октября 18, 2026, 01:54:57 *
Автор Тема: Разборка заднего аморта рд04  (Прочитано 1762 раз)
Alex85
RD04
« : июля 15, 2017, 06:42:22 »
Доброго дня. Перкурил, как мне кажется, весь форум. Если не весь , то ткните носом. Как снять пружину с аморта. На конце штока нашел на проушине под ключ место, но крутится оно со штоком. Как зафиксировать шток?) Простите, если
« Последнее редактирование: июля 15, 2017, 07:17:17 от Alex85 » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #1 : июля 16, 2017, 01:15:44 »
В теории, для откручивания штока нужны алюминиевые губки, на практике - можно просверлить располовиненную деревяшку, залить фиксатором резьбы и с зажатым ею штоком в тиски на час, потом можно открутить.
Пружину снять можно сжав ее нейлоновыми хомутами
« Ответ #2 : июля 16, 2017, 02:16:16 »
Гайку откручивать не нужно, нужно отпустить регулировку пружины, сжать ее и снять вынув пятак.
Предварительно открутив кронштейн.
« Последнее редактирование: июля 16, 2017, 02:18:20 от Spidi » Записан
Alex85
RD04
« Ответ #3 : июля 16, 2017, 03:08:10 »
Спасибо за ответы. Славик, как снять кронштейн? Как открутить его со штока? У меня гайка вращается вместе со штоком.
Alex85
RD04
« Ответ #4 : июля 16, 2017, 03:10:31 »
И второй вопрос - на сколько сжать пружину необходимо?
Alex85
RD04
« Ответ #5 : июля 16, 2017, 07:51:54 »
Так, посмотрел на пятак. Пятак без вырезов. Просто огромная шайба.
« Ответ #6 : июля 16, 2017, 08:51:52 »
Сжать пружину что бы подсунуть ключ и схватить гайку на штоке, открутить кронштейн.
Alex85
RD04
« Ответ #7 : июля 16, 2017, 09:08:03 »
Мы говорим об одной и той же гайке? Вот на фото ниже:
Если да, то она у меня и так доступна при выкрученном кольце преднатяга. Пружина моя усажена что ли....
Собственно на эту гайку я ключ накидываю, но вертится то она вместе со штоком. Выше озвучена была мысль про деревяшку, фиксатор резьбы и тиски. Это единственный выход?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #8 : июля 17, 2017, 10:42:14 »
под пятаком (большой шайбой) есть гайка для удержания штока от проворачивания.
ключом фиксируешь гайку и крутишь С образный кронштейн (он сьемный) в котором у тебя на фото болт.
вместо болта вкрути длинную шпильку и получишь рычаг.
« Ответ #9 : июля 17, 2017, 01:20:59 »
Собственно вот... или зажми кронштейн в тиски и крути гайку.
« Ответ #10 : июля 17, 2017, 02:03:58 »
Ключевая фраза "сжать пружину"
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #11 : июля 17, 2017, 03:06:55 »
 ura
оригинал можно не сжимать, открутив гайки преднатяга, она болтается как г..вно в прорубе.
а вот если будете ставить прогрессию  acut вот там нужны будут стяжки и много матерных выражений.
Alex85
RD04
« Ответ #12 : июля 20, 2017, 07:14:05 »
Спасибо. Разобрал. Все оказалось не так сложно.
