вторичный вал + от Dimafrey
октября 17, 2026, 12:29:52 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: вторичный вал + от Dimafrey  (Прочитано 7568 раз)
« : июля 15, 2017, 11:02:03 »
Встрачайте на днях,вал готов!
« Ответ #1 : июля 15, 2017, 11:05:54 »
« Ответ #2 : июля 15, 2017, 11:06:41 »
« Ответ #3 : июля 15, 2017, 11:07:33 »
« Ответ #4 : июля 15, 2017, 11:08:35 »
OnEgIn
« Ответ #5 : июля 15, 2017, 11:39:29 »
Огонь!!!!! winner ura Появилась надежда на светлое будущее!!!!!!
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #6 : июля 15, 2017, 11:47:17 »
Задавайте вопросы,думаю к вечеру ответит
Fafok
Africa Twin RD-04
« Ответ #7 : июля 15, 2017, 01:05:31 »
Вопрос цены..
Архип
Honda XRV-750
« Ответ #8 : июля 15, 2017, 02:22:13 »
В оригинале стопорная шайба фиксировала ведущую звезду на валу в одном осевом положении.
В варианте с гайкой как будет  фиксироваться звезда от осевого перемещения?
В сторону гайки звезда не сместится, а в сторону двигателя?
Звезды ведь разные, у них разная толщина ( немного, но отличается), разная фаска внутренняя.
По хорошему там должен быть упор.
В некоторых моделях мотов в качестве упора стоит втулка на валу, упирающаяся во внутреннюю обойму подшипника.
Правда в этом случае сальник нужен другой.
Fafok
Africa Twin RD-04
« Ответ #9 : июля 15, 2017, 04:21:42 »
В сторону ДВС звезда дальше уширения шлицов не уйдет, может со временем на 1мм подкушает
банифаций
« Ответ #10 : июля 16, 2017, 10:56:12 »
+1 Нужен упор.
PavelNSK
« Ответ #11 : июля 16, 2017, 01:50:27 »
Как вы его через упор в подшипнник вставите? Все четко!!! И будет работать вечно! Только немного запоздала тема ...
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #12 : июля 17, 2017, 10:30:51 »
все овации надобно отложить до тестдрайва.
B A Z I L I O
« Ответ #13 : июля 17, 2017, 01:15:01 »
Дима ,спору нет ,красавчег,
Первым сделал опытный образец вторичного вала да ещё и с улучшениями.
Но важнее ,чтобы этот вал был по  качеству
никак не хуже Оригинального.
Соглашусь с kontrabanda,
Необходимо тестировать.
Желательно сразу на нескольких Африках .
На данный момент родные валы есть в продаже,
Поэтому  альтернативный тюненый вал от Dimafrey ,должен обладать неоспоримым И доказанным НА ПРАКТИКЕ  ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПЕРЕД ОРИГИНАЛОМ.
А это требует наличия добровольцев ,рискнувших при отсутствии дефицита на оригинальную деталь, внедрить тюненый вал в свое двигло.
Не иначе.
Ну и коренной вопрос :
чо по чём ?
« Последнее редактирование: июля 17, 2017, 08:08:12 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #14 : июля 17, 2017, 02:20:09 »
Да пока данных по технологии и метала не озвучил!
Как вернется сообшит
Страниц: [1] 2 3   Вверх
