Доп свет на африку
октября 10, 2026, 08:04:05
Доп свет на африку
Тема: Доп свет на африку (Прочитано 12061 раз)
Саня Крым
Хонда crf1000
Re: Доп свет на африку
Ответ #30 :
июля 01, 2019, 12:22:15 »
Цитата: alk от июля 01, 2019, 01:18:31
Всем доброго ночера, продолжу серию постов с впечатлениями о свете от мотека. В целом, всё классно. Не "потеет" внутри ни после поездок в дождь, ни после мойки кёрх.ром.
Есть только один момент - крепление к самой противотуманке той штуки, что можно завернуть с любой их четырёх сторон, разбалтывается. Обязательно сажайте на фиксатор резьбы, и будет счастье. Увы, ничего до конца доделанного встретить так и не удалось, но это реально мелочь.
Посмотри вентиляционые дренажи
Old
Honda CRF1000
Ответ #31 :
августа 13, 2019, 12:54:40 »
Цитата: sly.tatar от апреля 27, 2018, 09:15:12
Доп свет ближний нужен. Брал сразу с доп светом.
У меня повыше стоят маленькие Пролайт. Ездил только днем, они были задраны вверх.
Ехал в ночи, штатного света оказалось действительно мало, заехал на заправку, уперся в будку носом, повернул доп.фонари до упора вниз, примерно одинаковая граница света получилась с ближним. Штатный свет, по ощущениям, настроен высоковато, фонарики отлично освещают обочину и ближнее пространство.
Old
Honda CRF1000
Ответ #32 :
августа 25, 2019, 03:01:01 »
Может кто-то знает, где находится предохранитель на допсвет?
Сунул в розетку новую вилку с USB , погас свет и розетка. Все обыскал, под сиденьем и аккумуляторном отсеке, всё проверил, все целые, снял пластик с двух сторон. Других предохранителей не нашёл.
MaxCrystall
Велосипед
Ответ #33 :
сентября 03, 2019, 12:30:04 »
Чёт не вкурил. а что за пиктограмма? На SD04 на приборке вроде нет отдельной пикты для туманок.
Цитата: sly.tatar от апреля 27, 2018, 09:19:47
На сине черный провод в белой колодке подаешь +12 от кнопки и на панели загорается пиктограмма противотуманок.
Питание туманок делал через реле, установил под сидухой второго номера
MaxCrystall
Велосипед
Ответ #34 :
сентября 03, 2019, 12:32:21 »
Под обтекателем стоит. Имеет смысл перенести его в нижнюю левую часть обтекателя, там изнутри технологическое отверстие с резиновой заглушкой изнутри (в районе левого пера вилки). С такой доработкой всё гораздо проще потом меняется)
Old
Honda CRF1000
Ответ #35 :
сентября 03, 2019, 03:55:33 »
Нашел с трудом по пучку проводов слева под баком. Колхоз, наверное.
Greenperm
Ответ #36 :
декабря 03, 2019, 12:58:28 »
а может кто-нить просветить как обстоят дела со светом у Африк с Японии? ведь там свет должен быть настроен на другую сторону. кто-то переделывал или как?
просто присматриваюсь к покупке 18+ года, но на авто.ру совсем нет вариантов за адекватные деньги
Ответ #37 :
декабря 03, 2019, 01:05:50 »
если будет критично можно поменять фару.
Дмитрий ТК
YAMAHA XTZ 660 tenere
Ответ #38 :
июня 09, 2020, 02:41:59 »
MaxCrystall
MaxCrystall
Можно по точнее указать где находиться предохранитель розетки! под левым обтикателем все обыскал, нет его там! Africa Twin Adventure Sports 2018
Jam_21
CRF 1000 DTC 2018
Ответ #39 :
января 03, 2023, 12:14:13 »
Добрый день. Разбираясь с штекерами под сиденьем, выяснилось что они для противотуманных фар.
У меня есть кнопка, при нажатии загораеться пиктограмма на приборе и на красном штекере появляется питание. Туда должен встать блок.
Что это за блок? Какая его цель?
Доп свет на африку
