Доп свет на африку
октября 25, 2026, 05:28:38
Доп свет на африку
Тема: Доп свет на африку (Прочитано 12117 раз)
Alexander_Rider
Литруха
Re: Доп свет на африку
февраля 01, 2018, 04:14:37 »
Сигдальные - это от пикалки работают чтоли?
позже буду разбирать, потыкаю тестером
Аллигатор
KTM 690 Enduro R, Honda CRF1000D Africa Twin, Aprilia SR50 Factory
марта 29, 2018, 12:10:43 »
Кто нить ставил оригинальные противотуманки? Есть там какие регулировки?
А то у меня поставили, а дефлекторы «домиком» и луч получается неправильный.
Если кто ставил, сделайте фото, с переду.
Разобрались, дилер перепутал местами кронштейны
IOOLITROV
CRF1000l
апреля 09, 2018, 12:28:57 »
Озадачился тоже установкой туманок, там две фишки под доп оборудование, на одной есть 12вольт и от неё прекрасно работает прикуриватель.А почему на второй фишке нет 12 вольт? Кто нибудь в курсе?
Alexander_Rider
Литруха
апреля 10, 2018, 02:12:06 »
в выходные буду морду разбирать, ты про какие фишки? Парни фото прикрепляйте, легче понимать
Steel57
... и не отчаивайся!
Africa Twin 2016 г.в., Suzuki Djebel 250.
апреля 23, 2018, 03:40:24 »
Доп свет ближний нужен. Брал сразу с доп светом. По установке не могу сказать. Сначала в эти маленькие лампочки не верил, но оказалось напрасно. Дальний конечно хорош, но сейчас задумываюсь над доп дальним, ибо приходится ночью пылить) НО все это только для тех, кто катает в ночь.
sly.tatar
crf1000l
апреля 27, 2018, 09:15:12 »
Цитата: DR Max от февраля 01, 2018, 12:07:21
Разбираешь полностью морду. Примерно в начале лобового стекла спрятана белая фишка на 4 пина. Находишь на ней питание (там 2 сигнальных и 2 питающих). Далее два путя..)). Либо подобрать гермоконтакты или колхоз.
Всем привет.
Кому нужны оригинальные гермоконтакты можно купить здесь(не реклама):
http://neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov/dj7045f-2-2-21
http://neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov/dj7045f-2-2-11
Брал себе...все идеально подошло
sly.tatar
crf1000l
апреля 27, 2018, 09:19:47 »
Цитата: DR Max от февраля 01, 2018, 04:12:50
2 сигнальных, это как?
как подачу сделать, через реле и кнопку или просто запитать и будет включаться с поворотом ключа зажигания?
На сине черный провод в белой колодке подаешь +12 от кнопки и на панели загорается пиктограмма противотуманок.
Питание туманок делал через реле, установил под сидухой второго номера
Peter
Хонда Африка Твин1000
января 26, 2019, 03:18:02 »
Здравствуйте, друзья! Я сам в электрике не очень, (вообще). Друзья подарили комплект ПТФ Regid . Нужны помощь в установке. Теплый гараж, инструмент все имеется. Хотелось до сезона поставить. Может посоветуете мастера. Заранее благодарю!
moheve
R1200GSA LC CRF1000A
января 26, 2019, 04:15:00 »
У меня не гусе стояли Ригиды ближний. Тут писали что они сертифицированны для дорог общего пользования... Фигня... На коробке предупреждение даже есть... Слепит встречку - не по детцки... В прериях очень хорошо помогают... Но если не дождь...
На Африку решил не заморачиваться - взял на распродаже копию ригидов - аврору дальнюю... Цена копейки, По свету чуть уступает ригидам, все одно светить можно только когда нет встречки...
Кнопку родную продают в Москве за 1200 руб. Например на ебеи родная кнопка обходится в три тыс.
Rus: М1- М11,М20,М29,М51,М52,М53,М55,М56, Р504 Колыма
Be Ukr Kaz Geo Lat Lit Pol Cz Pmr Mld Rum Bul Tur Gre Sk Hun Hrv Sl It Mco Fr Esp And Bel Ger Srb Kos Mkd Rk Alb Mne Bih Est A Ch Tn Mng
NuX
CRF 1000
февраля 06, 2019, 04:26:37 »
На прошлом моте сотяли Rigid SAE серия на 4 диода. Дают четкую границу, встречку не слепят совсем, при адекватной настройке, но когда в поворот заходишь при наклоне мота могут и ослепить, поскольку световое пятно четкий прямоугольник в сечении. Световой поток очень мощный. На момент покупки, так же рассматривал Аврору, но не было у них вариантов со световой границей четкой. Есть варианты с границей у BajaDedign в том числе комбо варианты. Если есть бюджет, рекомендую Rigid однозначно.
Крышки-светофильтры от Авроры не подходят на Rigid без доработок, корпус Авроры чуть больше. Да и не понравилось мне с ними, интенсивность света ощутимо падает.
На Африку переставить не успел, но однозначно буду их ставить.
Что касается штатного света то но нормальный, но я опустил его по уровню регулировочным болтом, потому как ближний более похож был на дальний, опускать пришлось достаточно сильно.
Никто не знает какая фишка используется для заднего фонаря? Есть желание сделать разветвитель для стоп сигнала кофра минуя колхоз.
Игорян
Honda XRV 750 '99 RD07 Псков
марта 31, 2019, 12:55:04 »
Буквально вчера в ютуб вывались японское видео про установку дополнительных фар, довольно подробное. Включайте субтитры с переводом на русский, более менее информативно будет.
alk
CRF1000L
апреля 20, 2019, 05:00:22 »
Цитата: ammurom777 от июля 05, 2017, 08:45:03
Тоже заморочен этой проблемой . Смотрю на SW-Motech EVO. Есть у кого опыт установки? Какие ставить дальний свет или ближний?
У меня стоят SW-Motech EVO LED. Лампы сделаны добротно, регулируются удобно, светят очень даже неплохо. При правильной (по верхней границе ближнего света) настройки высвечивают полосу по дальности примерно 1/2 светового пятна ближнего, по ширине вправо-влево можно сориентировать ещё на одну ширину. Верхняя граница чётко очерчена.
Лампы ближнего света имеют специальную бумажку, сертифицированы для ДОП. Лампы дальнего - для использования вне дорог.
На предыдущем мотоцикле стояли GIVI, тоже LED. За пару месяцев набрали воды внутрь, запотели. На работоспособность не влияло, но всё же для продукта такого ценового сегмента считаю категорически неприемлемым.
С мотеком в сильный дождь ещё не ездил.
Саня Крым
Хонда crf1000
апреля 23, 2019, 10:21:23 »
Смотрите куда спрятали допсвет
alk
CRF1000L
апреля 25, 2019, 09:16:06 »
Честно говоря, странно. А смысл? По мне так одна из основных функций доп. света - повысить видимость мотоцикла на дороге и помочь водителям встречных ТС определять скорость движения мотоцикла. Хотя, конечно, высветить дорогу по бокам тоже никогда не плохо.
Но для видимости встречными, чем дальше доп. свет от основного, тем лучше, а тут сбили в кучу... странно.
alk
CRF1000L
Ответ #29 :
июля 01, 2019, 01:18:31 »
Всем доброго ночера, продолжу серию постов с впечатлениями о свете от мотека. В целом, всё классно. Не "потеет" внутри ни после поездок в дождь, ни после мойки кёрх.ром.
Есть только один момент - крепление к самой противотуманке той штуки, что можно завернуть с любой их четырёх сторон, разбалтывается. Обязательно сажайте на фиксатор резьбы, и будет счастье. Увы, ничего до конца доделанного встретить так и не удалось, но это реально мелочь.
Доп свет на африку
